Forum Civic - Page 4 - Auto titre
AutotitreForum AutoHondaCivicForum Civic   «   4   »   »»            Répondre
Honda Civic ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      12    13   Page suivante
611 messages
23010 vues
Forum Civic
barbatacci le jeu 5 janv 2017 à 10:24
C'est bien pour ça !!:arg:
Y'en qques unes que j'apprécie mollement qu'à d même !;) :D
jujuleterrible le jeu 5 janv 2017 à 10:30
@barbatacci , grise foncée intérieur noir avec des touches de bleu et la vraie bva à convertisseur 6 vitesses, 4cyl atmo à chaîne skyactiv qui consomme quedalle ;)
GPS, sieges chauffants, phare auto, essuie glaces auto, afil, radars de recul, écran tactile + molette, JA 15", usb, carte SD, Jack, etc.....bref tout ce qu'il faut
Blueleon le jeu 5 janv 2017 à 10:32
C'est nickel ça :good:
jujuleterrible le dim 15 janv 2017 à 18:36
Bon on reprend ;)
@Nickgtt
Quelle conso moyenne sur ta type S environ :?:
T'as monté un boitier "Yatour" sur la tienne :?: --> 60aine d'€ , permet de rajouter un USB/AUX en se branchant sur la radio d'origine, on trouve pleins de tutos (USB à partir de 2009-2010 :/ ).
Sur ta Type R, la caméra était déjà là où tu l'avais fait monter :?:
Faut compter combien environ le prix de la révision :?:
Vu que t'as eu les 2, les xénons ça donne quoi là dessus :?:
La clim est bizone nan :?: je vois la commande de clim dans la portière passager :louche:
Petite astuce découverte en fouinant :D , si jamais la bagnole bug et veut pas démarrer, tu déclipses le cache coté conducteur sur le côté du tableau de bord, accessible avec la porte ouverte, et là tu trouveras un bouton poussoir noir --> t'appuies dessus et ça efface les défauts :cool: :good:
Nickgtt le dim 15 janv 2017 à 18:45
6 à 8L selon utilisation.
J'ai pas de boitier Yatour
Sur ma Type R, la caméra de recul semblait d'origine.
Je n'ai pas de souvenirs des Xénons de la Type R, c'est donc qu'ils n'étaient pas mauvais :D :D
Je ne pense pas que la clim soit bi-zone, par contre il faut avoir BAC+12 pour savoir si la clim est en marche..
Je m'explique :
- Si tu l'as mets manuellement, c'est marqué ON
- Si tu l'éteins manuellement c'est marqué OFF
Mais à certains moments, impossible de savoir si elle marche ou pas (aucune indication)
(mais globalement pour le coté intuitif des commandes, on repassera... :/ )
Généralement c'est 30-40€ la révision faite par mes soins :D
Voilà ;)
jujuleterrible le dim 15 janv 2017 à 18:47
EenSayn le lun 16 janv 2017 à 11:51
@jujuleterrible
Sur mon ex Accord, c'était spécial aussi, la clim
Honda Accord VII 2.0L i-VTEC Sport (2003)
Je me souviens plus trop, mais je crois que "A/C ON", ça voulait dire Clim mais en manuel, sinon c'était "A/C OFF pour éteint en manuel. Si rien, c'était en "AUTO". En fait, c'est une autre philosophie: si c'est en Auto, tu t'occupes de rien, t'as besoin de rien savoir. Tu pouvais forcer le mode "AUTO" puis couper la clim pour avoir la clim en mode chauffage et ventilation seuls.
Par contre, une chose est sûre, c'est la meilleure clim auto que j'ai eue, c'était vraiment bien géré.
Pour lire les MP3, moi j'avais un boitier "XCarLink", c'était limité car ça singeait un chargeur CD, t'avais pas d'affichage de titre ni de dossier.
jujuleterrible le lun 16 janv 2017 à 12:03
@EenSayn
XcarLink & yatour c'est la même chose à peu près et ça n'affiche pas non plus le nom...
Mais maintenant ils ont ajouté la fonction streaming Bluetooth, qui est une bonne alternative à la prise AUX, tout en permettant de charger le tél par USB ;) :good:
Après je ne sais pas si les civic équipées de Bluetooth ont déjà la fonction streaming :?: :louche:
Si je remonte le sujet du CR-Z, je vois que ça t'a bien marqué toi aussi :ouin: , et qu'on a trouvé le même défaut.....bordel j'en veux un quand même plus tard !!! :love:
T'avais essayé aussi la civic 1.8 il me semble :?:
Rod350Z le lun 16 janv 2017 à 12:21
Le seul souci avec la clim de la 1.8 (et du lecteur CD), c'est qu'elle se mettait en sécurité au bout de 4H de trajet non stop : le souci venait de l'architecture du tableau de bord qui n'évacuait pas correctement les calories, du coup, plus rien ne fonctionnait au bout de 4H d'utilisation en continu. Bref, soit fallait s'arrêter une bonne 1/2H pour laisser refroidir, soit fallait rouler sans clim/lecteur de CD.
Sinon, en 5 portes, le magic seat est une supra bonne idée : je pouvais ranger mes 4 roues été/hivers aux places AR tout en bénéficiant du volume de coffre.
Et en cas de conduite pleine charge sur de longs trajets, par forte chaleur (genre autobahn illimitée), il faut mettre une huile plus épaisse que celle préconisée (laquelle est aussi consistante que de la flotte) pour éviter une éventuelles casse-moteur.
Dernier truc par rapport au couinement de la pédale d'embrayage, le chef d'atelier Honda a du trouver une solution car je n'ai plus eu ce souci très longtemps, ce jusqu'à 187.000 km.
EenSayn le lun 16 janv 2017 à 12:55
Sur la Accord, j'avais aussi un ressenti de ressort qui frottait, mais je n'y ai guère prêté attention, et ça n'a jamais posé problème.
J'avais testé la 1.8, oui, mais le problème c'est qu'après avoir essayé une Type-R, on ne veut pas aller sur une 1.8 :/ :D
Blueleon le lun 16 janv 2017 à 14:46
J'ai jamais eu de soucis de clim / CD sur ma Civic 2.2 icdti meme lors de trajets > a 4h
Rod350Z le lun 16 janv 2017 à 15:16
Trajets > 4H avec clim/lecteur CD en continu ?
Sur mes trajets de 1.200 bornes, je roulais 5H non stop, sans aucun arrêt mais au bout de 4H (environ), la clim et le lecteur CD (DVD blindé de MP3) ne fonctionnait plus. C'était systématique et le chef d 'atelier n'a jamais trouvé de solution.
Blueleon le lun 16 janv 2017 à 15:23
ben oui, et j'habite un coin ou la clim est plutôt sollicitée.
J'ai eu 0 soucis en 150 000 bornes avec la Civic (sauf une panne de batterie parce que j'avais laissé le plafonnier allumé :D :bad: )
jujuleterrible le lun 16 janv 2017 à 18:23
J'ai croisé la même config mais type S au lieu de type R
Nickgtt le mar 17 janv 2017 à 08:38
Les 19" c'est quand même too-much même sur une Type R :/
car669 le mar 17 janv 2017 à 08:40
jolie :good:
Rod350Z le mar 17 janv 2017 à 08:47
En 16, c'était moins joli mais très pratique :
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 08:47
light is right :D :good:
car669 le mar 17 janv 2017 à 08:50
...:/ tout de suite moins sexy
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 08:55
@car669 ça marche quand même avec les pneus hiver :D
Citation de Rod350Z :
« Rodage des pneus neige effectué :cool: :
@Rod350Z
car669 le mar 17 janv 2017 à 09:10
EenSayn le mar 17 janv 2017 à 09:14
d'où les préconisations de Rod sur le type d'huile à mettre en utilisation intensive.
4h pedal to the metal, ça chauffe un peu :D
Rod350Z le mar 17 janv 2017 à 09:21
@jujuleterrible : manque les meilleurs moments. :D ;)
Rod350Z le mar 17 janv 2017 à 09:29
Pas en pneus hiver, il est vrai:
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 09:31
J'ai déjà relu ton sujet, il y a de beaux scores :D :good:
Je devais aller voir une type S Navi 1.8 + toit pano samedi qui arrive, mais je suis pas là. ..Ça attendra une semaine de plus ;)
Rod350Z le mar 17 janv 2017 à 09:35
J'avais d'abord essayé la TypeS, laquelle m'avait convaincu d'acheter la Civic 5 portes.
car669 le mar 17 janv 2017 à 10:44
Juju et la clio des touches?
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 10:55
Rien du tout...... Je vais baisser le prix même si je suis déjà le moins cher.....
Sinon on la garde ;)
Pour le moment j'ai vu un pro pour un échange, le but étant de ne rien sortir de ma poche !
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 10:57
J'ai toujours mon collègue qui a sa mazda 2 neuve bva6 au chaud chez lui, mais lui c'est pas une voiture qu'il veut, c'est des €€€
Nickgtt le mar 17 janv 2017 à 11:52
Fais lui un propale un peu basse.
Sur un malentendu ça peut marcher.. :D
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 12:16
@Nickgtt
La propale est déjà faite ;) je lui prend au prix que je vendrai de la clio :good: mais pour ça faut qu'elle soit vendue :D :/
fabala-x le mar 17 janv 2017 à 15:33
Ben brade la clio. 5000 je viens samedi la prendre:D
Toniciano le mar 17 janv 2017 à 15:37
Rod au fait, tu Vmax avec quoi maintenant ? :D
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 15:47
fabala > dommage, je suis pas là ce weekend :D
Rod > plus de TR, plus de GTI mystère....tout se perd :/ :D
fabala-x le mar 17 janv 2017 à 16:04
Je peux poser un jour de cp :D
Rod350Z le mar 17 janv 2017 à 16:20
Juju< Non, plus de TR. ;)
Des visit reports, oui, j'en ferai certainement d'autres.
Toni< Je roule dans ce truc: http://www.autotitre.com/forum/KOMATSU/Erzberg-Visit-Rpt-Un-tour-en-Hauly-dans-la-montagne-du-miner-115546p1.htm#r43 ([Erzberg Visit Rpt] Un tour en Hauly dans la montagne du minerai - 2015 - Auto titre)
car669 le mar 17 janv 2017 à 17:29
Juju : désolé pour toi. C'est peut-être calme en ce moment ?...
jujuleterrible le mar 17 janv 2017 à 17:37
La couleur doit beaucoup y faire....
Les gens adorent mais n'osent pas :/
car669 le mar 17 janv 2017 à 18:01
oui probablement...
fabala-x le mar 17 janv 2017 à 20:00
Sur une clio, je pense que la config "toutes options" est difficile a valoriser. J en ai vendu un paquet (pas d aussi chère certe) mais jamais personne m a demandé les équipements en dehors des trucs de base :/
Ricouille le mer 18 janv 2017 à 08:15
Il y a une Type R pas trop mal placée en prix sinon :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1080092003.htm?ca=12_s (Honda Civic Type R héritage Voitures Seine-Maritime - leboncoin.fr)
Par contre, 11l/100 il se fait plaisir, je tournais à 9l avec la mienne.
jujuleterrible le mer 18 janv 2017 à 08:18
Sa maman :ouin:
"Possibilité d'échange contre voiture recente" :D
Nickgtt le mer 18 janv 2017 à 08:28
J'hésite à la poster dans les annonces qui me font trop rire, celle là. :D
Ambrayage.. :D :bad:
car669 le mer 18 janv 2017 à 08:42
Juju: il y a 10 ans lorsque j'ai vendu la CLio essence ce qui attirait les acheteurs c'était le toit ouvrant. Il n'y a pas de raison ;)
Spoonr le mer 18 janv 2017 à 16:20
C'est celle de mon petit frere,prix un peu élevé j'avoue mais rare dans cette config/kms ;) https://www.leboncoin.fr/vi/1079712819.htm (civic type s gt navi Voitures Meuse - leboncoin.fr)
jujuleterrible le mer 18 janv 2017 à 16:24
l'ai vu celle là :good: c'est sympa aussi avec le kit couleur carrosserie ;)
Toniciano le mer 18 janv 2017 à 16:28
Rod du coup on ne sait pas dans quoi tu roules, mais un truc qui watt pas :ouin: :D
Spoonr le mer 18 janv 2017 à 16:38
Je viens de regarder ce qu'il ce vend en type s ...en faite il est bien placé:D :oh:
Rod350Z le mer 18 janv 2017 à 17:37
Toni< A moins de s'appeler Loeb ou Ogier, pas besoin de plus de watts pour les routes du coin. ;)
Toniciano le mer 18 janv 2017 à 18:03
Ca dépend s'il y a des camions à doubler ou pas.. Sur ma route faut des watts sinon c'est camion tout le long ;)
Actualité autoRenault 4 XPeng P7 Peugeot 3008 De Tomaso P72 Renault Twingo Vinfast Volkswagen Slate Skoda Fabia plan Yugo BMW Mazda
MarquesRenault XPeng Peugeot De Tomaso Nissan Vinfast Volkswagen Slate Skoda BMW Mazda Lamborghini DS Toyota Jeep Fiat Cupra Lotus
Actuellement, il y a 558 visiteurs en ligne dont 8 autotitreurs Statistiques
