11 messages 3696 vues |
fiabilité, défauts sur moteur PSA 2.0 HDI |
seb59 | ![]() J'ai acheté un BErlingo 2.0 HDI il y a un mois. Depuis : fuite d'huile au niveau du réchauffeur du flitre à huile, fuite d'huile au niveau du manocontact de pression d'huile, fuite de gasoil au niveau des injecteurs. La voiture a moins de 3000 Km. J'aurai besoin d'avoir un max d'info sur vos problèmes rencontrés sur ce moteur, quels sont les recours possibles. MERCI par avance |
Blade | ![]() Tu contactes d'urgence ton assurance pour utilisé le recours : "responsabilité civile". Tu appeles Citroën Paris directement... Je te donnes un numéro... Tu expliques ton cas... et tu râles un max... Citroën Paris : Mr Lecharpentier - 01.58.79.18.16 Tu appelles également l'UFC-Que choisir... Bon courage... Si tu as un crédit, tu le stoppes... (demande conseil à ton assurance). |
Syrius | ![]() Je ne pense pas que ces pblemes soient représentatifs des HDI, tu es visiblement tombé sur un mauvais modèle, ça arrive. Mon père n'a que des merdes avec sa Xantia TD. Mon consei: fais marcher la garantie, et vends le rapidement, sinon tu auras peut etre d'autres ennuis... |
Lestat | ![]() oui mais revendre à qui ? Syrius ? |
ramses2 | ![]() Ta voiture est encore sous garentie amene là au garage et fait la toi reparer sa doit etre un joint troué ou une vis mal serré! Sa arrive ta caisse est encore sous garentie donc.... |
FRO | ![]() TU peux demander une "assistance juridique" à ton assureur, ceci est peut-être dans tno contrat en standard (c'est le cas en tout cas à la MACIF. Pour les organisation, il y aura une petite cotisation. Il faut retenir que beaucoup de C5 sont rappelé en ce moment chez citroën. Il est vrai que ces modèles sont récents. UFC, 60 Millions et ORGECO sont pas mal. |
yasou0298 | ![]() fuite de gazole a 48000 KM au niveau des pompes a injections sur une 206 HDi. La garage a reserré tout ca gratos. Causse des cadences infernales dans les usines surement !!! Maintenant 65 000 aucun soucis. |
whoo_hah2001 | ![]() moi j'ai un bleme avec l'eau sur ma 307 HDI 110 ! ça fait 3 fois en 1 mois que je dois remettre de l'eau ! jsais pas d'ou ça vient mais ça m'enerve |
yoyo | ![]() Sur mon ancienne 306 hdi : à 11 000 kms, changement du pot catalytique. à 40 000 kms, changement des disques, pourtant les plaquettes etaient changées régulierement. |
yasou0298 | ![]() Moi sur ma 206 HDi changement des plaquettes a 60 000 et du train avant de pneus a 60 000 aussi. Avec une conduite pepere certe mais c pas une sportive juste un diesel ![]() |
Blade | ![]() FRO> exact je me suis trompé c'est la "Protection juridique". La responsabilité civile, c quand j'ai eu mon accident de vélo. |
Actuellement, il y a 275 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
