1 message 575 vues |
Gros soucis ibiza 143 FR |
stan26 | ![]() Bonjour, je suis en trin de m'arracher les cheveux!!!! Quand je roule, ma fermeture centralisée s'ouvre et se ferme (clac clac, clac clac)... le bruit des clignotant n'est pas regulier, par moment comme si sa bugg, mais à l'exterieur, ils clignotent normalement. J'ai remarquer que c'était beaucoup lorsque je freine. je ne trouve pas la panne, pourtant il y a un bon moment que j'essai. Avez-vous dejà rencontré ce genre de problème? Ou avez vous une idée ? Je vous remercie. Je post également le passage à la valise que j'ai fait, mais le problème n'a pas l'air de ressortir. bonne soirée Diag : Jeudi,01,Juillet,2021,18:36:11:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr : -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1010 04-Angle de direction -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 1010 15-Airbags -- Etat: Défaut 1010 17-Instruments -- Etat: Défaut 1010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFHD) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 KQ Mat: 03L 906 018 A Pièce: R4 2.0l TDI H25 9980 Révision: 43H25--- No. de série: Codage: 00190012042400080000 No. Atelier: WSC 02164 995 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018KQ 003008 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KQ.rod VCID: 0305390D8A151F52C8-8056 2 Codes défaut trouvés: 4719 - Calculateur interface de diagnostic Aucune communication U0146 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 162424 km Date: 2021.07.01 Temps: 18:20:32 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 86 °C Température air d'admission: 46 °C Pression de l'air ambiant: 980 mbar Tension borne 30: 12.420 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Limitation: accélérateur: 126.7 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 8 Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 5286 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal implausible P0121 00 [237] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 162365 km Date: 2021.07.01 Temps: 12:42:55 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 77 °C Température air d'admission: 38 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 13.200 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective (mg/course): 0.0 mg/course Actionneur de papillon: valeur de consigne: 0.00 % Actionneur de papillon: valeur effective: 2.76 % Actionneur de papillon: offset fermé: -13.50 % Actionneur de papillon: état-Bits 0-7: 0 Actionneur de papillon: état-Bits 0-7: 55 Actionneur de papillon: état-Bits 0-7: 8 Actionneur de papillon: état-Bits 0-7: 7 Actionneur de papillon: valeur effective tension brute: 1095.6 mV Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb No. pièce Log: 6R0 907 379 BC Mat: 6R0 907 379 AF Pièce: ESP8.2i front H05 0002 Révision: -------- Codage: 110248DB836E00B6882512EAC1D300421400 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: 000F36019703044AD5-8054 2 Codes défaut trouvés: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 253 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x4000 Valeur hex: 0x8000 Valeur hex: 0x32A7 Valeur hex: 0x13B1 Valeur hex: 0x0283 Valeur hex: 0x7F80 Valeur hex: 0x7C03 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162355 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 12:19:20 Capture: Valeur hex: 0x4000 Valeur hex: 0x8000 Valeur hex: 0x32A7 Valeur hex: 0x2AB5 Valeur hex: 0x3F80 Valeur hex: 0x8179 Valeur hex: 0x730F ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 6R0-907-044.clb No. pièce Log: 6J0 820 043 C Mat: 6J0 820 043 C Pièce: Climatronic H07 0606 Révision: S0000000 VCID: 24475A9127DBF86A91-8070 6 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 162224 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:30:24 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 162225 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:31:48 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 135 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 162236 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:42:50 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 162294 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 04:06:05 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 162357 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 12:20:24 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 162424 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 18:20:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 7H0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 7H0 937 089 F Mat: 7H0 937 089 Pièce: BCM T5GP Li4 H50 0254 Révision: BS050001 No. de série: 0465 003120244 Codage: 7C8829E88861010001200EF06ECB8EC80F80602F608C2009200000000000 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: 39799BE5B0599582D2-806C Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 140112 05 54 0403 Codage: 02242D Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 801 N Mat: 6R0 959 801 N Labels: 6R0-959-801.CLB Pièce: J386__TSG_FT 003 3130 No. de série: -------------------- Codage: 020000 Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 802 Q Mat: 6R0 959 802 Q Labels: 6R0-959-802.CLB Pièce: J387__TSG_BT 003 3130 No. de série: -------------------- Codage: 020000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 6J0-919-475.clb No. pièce Log: 6J0 919 475 B Mat: 8P0 919 475 M Pièce: PARKHILFE 4K H08 0008 Révision: -------- No. de série: 36861201302552 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_SE250ParkiAssis2 S01006 ROD: EV_SE250ParkiAssis2.rod VCID: 356197D5944171E236-8060 1 Code défaut trouvé: 12664832 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 162355 km Date: 2021.07.01 Temps: 12:19:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb No. pièce Log: 6R0 959 655 M Mat: 6R0 959 655 M Pièce: VW10AirbagA01 H09 0020 Révision: -------- No. de série: 003GZ000SRL1 Codage: 003031 No. Atelier: WSC 06401 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod VCID: 4C97D231E7CB102A79-8018 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3495RRB405V0VC0K38K5 Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3505RRB405B0VC0IA186 2 Codes défaut trouvés: 9442836 - Témoin de désactivation d'airbag; côté passager avant B1016 14 [136] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle + Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 162285 km Date: 2021.07.01 Temps: 01:33:53 12666368 - Bus de données U1122 00 [008] - message non plausible [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 6J0 920 803 F Mat: 6J0 920 803 F Pièce: KOMBI H02 0504 No. de série: 00000000000000 Codage: 110A00 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 2C57B2B1470B302A59-8078 1 Code défaut trouvé: 12664832 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [008] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162389 km Date: 2021.07.01 Temps: 13:11:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 7H0 937 089 Pièce: GW-K-CAN TP20 H50 0254 Révision: BS050001 Codage: 422000 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: 70EF66C1A3A314CA25-8024 9 Codes défaut trouvés: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 32 Kilométrage: 162355 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 12:19:03 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162236 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:43:06 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162225 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:32:16 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 33 Heure: 0 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162281 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 17:33:23 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162236 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:43:06 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 33 Kilométrage: 162236 km Heure: 0 Date: 2015.11.22 Temps: 07:42:50 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 246 Compteur de RAZ: 33 Heure: 0 03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 239 Compteur de RAZ: 33 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H02 0504 No. de série: Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 6J0 035 342 E Mat: 6J0 035 342 E Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0240 Révision: A1001003 No. de série: 7661656952 Codage: 020000 No. Atelier: WSC 64564 324 38760 VCID: 2643409951E70A7A8F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6R0 423 156 B Pièce: LenkhilfeTRW V277 Codage: 11221 No. Atelier: WSC 06402 VCID: 2F6DA5BDEA1D4B327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb No. pièce: 6J0 959 441 A Pièce: MF-Modul 0007 0001 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 77005 000 00000 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb No. pièce Log: 6J1 035 153 G Mat: 6J1 035 153 G Pièce: Radio H15 0204 Révision: R0000000 No. de série: SEZAZ2L3694927 Codage: 0001040002 No. Atelier: WSC 04941 000 00000 VCID: 29594BA540F92502A2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb No. pièce Log: 7P6 035 730 F Mat: 7P6 035 730 F Pièce: TELEFON H12 2730 Révision: 1B001001 No. de série: 00007661698468 Codage: 0300000001010110 No. Atelier: WSC 06402 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_UHVNA A01015 ROD: UHVNA.rod VCID: 356197D5944171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:31)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: DTCs effacés Dernière édition le 02/07/2021 à 08:08 par stan26, édité 4 fois |
Actuellement, il y a 153 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
