11 messages 1502 vues |
Clignotant défectueux |
Ti-jo | ![]() Bonjour pour le même problème Je possède une seat Ibiza de 2011 acheté neuve depuis hier soir je n'ai en effet plus aucun clignotant avant et arrière et plus de warning sur ma voiture un voyant c'est allumé sur mon tableau de bord me mettant qu'une ampoule est grillée et les témoins de clignotant clignote super vite à l'activation les fusibles son bon on a même essayé de trouvé erreur l‘ordinateur n'arrive pas à ce connecté sur la voiture. |
bedpp | ![]() @Ti-jo Cherches la centrale clignotante souvent à l’origine du problème, doit être sous le tableau de bord au dessus des fusibles( intérieur ) |
Ti-jo | ![]() Merci pour l'info Une fois trouvé cette centrale que dois-je faire |
bedpp | ![]() @Ti-jo Si fusibles OK et pas de feux clignotants à droite ou gauche et warning à 85% c'est la centrale qui 'est à l'origine du problème, elle sera à remplacer, plus rare les soucis de commodo cout = moins de ![]() Dernière édition le 19/09/2019 à 16:33 par bedpp, édité 1 fois |
Ti-jo | ![]() Ok je vais faire le nécessaire au plus vite Merci |
Ti-jo | ![]() Bonjour je reviens vous voir car mon problème n'a pas été résolu clignotants toujours rien centrale fusible bon. Merci pour tout autre conseil |
bedpp | ![]() @Ti-jo Comment sais tu que ta centrale fonctionne ![]() |
Ti-jo | ![]() J'ai testé les fusibles l'un après l'autre ![]() ![]() |
bedpp | ![]() @Ti-jo Tu peux avoir des fusibles OK et une centrale HS ( en interne ) |
Ti-jo | ![]() Bonsoir j'ai du nouveau à partager j'ai trouvé la cause du problème alors suite au remplacement des clignotants qui se trouve sur les ailes en ampoule LED cela à envoyer message erreur dans le boîtier diagnostic il a fallu supprimer l'erreur maintenant tout fonctionne sans problème. Merci Dernière édition le 27/09/2019 à 03:45 par Ti-jo, édité 2 fois |
bedpp | ![]() @Ti-jo Non c'est un boitier 26x26x26 mm cela ressemble à un relais ![]() ![]() ![]() Dernière édition le 26/09/2019 à 20:52 par bedpp, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 395 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
