24 messages 27269 vues |
Scenic dci 1 phase 2 2003 perte de puissance |
jesse | ![]() bon soir je fait appel a vous en espérant que vous pourrier peut-etre m'aider en vous remerciant d'avance je viens d’acheté un scenic dci 1 phase 2 de 2003 je trouve qu'il a une perte de puissance en ma dit que sa viendrais surement de la vanne EGR ou du debimetre donc pas de reprise a l’accélération,aussi au démarrage du véhicule ya un tremblement au niveau du moteur pendant 10 sec et le levier de vitesse tremble et dans les monter il se vide si quelqu’un peut me renseigner a se niveau la se serait sympa merci |
vroum45 | ![]() Qui se vide ? ![]() |
jesse | ![]() en dirais un diesel simple |
Arcona | ![]() Gné ??? ![]() |
jesse | ![]() en faite il a pas de peche |
xtr2 | ![]() C'est simple de vérifier si c'est la vanne EGR: tu la débranches, et tu vérifies si tu retrouves bien toute ta puissance ! |
jesse | ![]() je les fait c'est pareil |
jesse | ![]() c peut -etre le debimetre mes le compte-tour depasse les 3000 tour |
xtr2 | ![]() Donc ce n'est surement pas l'egr...Un débimètre foireux cause des pertes de puissance, mais des tremblements, ça je ne savais pas ![]() |
jesse | ![]() les tranblement c que en sous regime |
jesse | ![]() prk la vanne EGR debranche il devrais mieux tirer alors elle sert a quoi alors c que pour le recyclage de gaz d'echapement |
Arcona | ![]() jesse essaie de faire des efforts sur l'orthographe.....ca pique les yeux la ![]() |
jesse | ![]() ok désole |
jesse | ![]() ya qu'elqun |
xtr2 | ![]() Prk la vanne EGR debranche il devrais mieux tirer alors elle sert a quoi alors c que pour le recyclage de gaz d'echapement une vanne EGR pétée entraine une baisse très notable de puissance..Ouai ça sert à faire diminuer conso et émissions polluantes normalement, mais c'est plus un "bricolage à l'arrache" et il est fréquent que dans les garages on l'a neutralise une bonne fois pour toute plutot que de la réparer quand elle merde ![]() |
jesse | ![]() ok mes jai aucun voyant qui s'achiche en ma dit que c'etait pas electronique vu qui ya aucun voyant mes mecanique jesper pas quand pensé vous? |
ramses2 | ![]() C'est la révolution de l'orthographe! Si le débitmètre merdouille ça n'allume pas nécessairement un voyant lumineux. Par ailleurs que ton levier de vitesse et le moteur vibre en sous régime n'a rien de choquant, et encore plus si les supports moteurs commencent à s'user. Tes soucis peuvent aussi venir d'une panne du turbo ou d'une durite d'air déboitée (mais dans ce cas tu entendrais le souffle du turbo). Déjà pour commencer précise ta motorisation. 1.9 dci ou 1.5 dci? Quelle puissance si c'est ce dernier? Si c'est un 1.5 dci 80 ou 85 ch que tu as depuis peu, faut pas s'attendre non plus à des miracles... Mais si tu penses que tu as vraiment une perte de puissance et que tu es aussi fort en mécanique que tu ne l'es en orthographe, y a pas 36 solutions. Tu vas au garage et tu la passes à la valise diagnostic, pour etre fixé. Si c'est l'EGR ou le débimètre, tu auras un code défaut! |
jesse | ![]() ok merci desole pour l’orthographe la vibration c'est bien un support moteur mes la perte de puissance je c pas j'ai rdv demain pour un diag en verra bien mes merci pour cette reponse |
jesse | ![]() et c'est un scenic dci 1.9l 105 cv |
ramses2 | ![]() 1.9 dci c'est minimum 120 ch.... |
vroum45 | ![]() Non, pas sur les Scénic 1 |
ramses2 | ![]() Ha merde, j'avais pas vu que c'était le 1 ![]() |
jesse | ![]() ok merci je v voir sa et je voud tien au courant |
ced08130 | ![]() bonjour, enchanté de découvrir ce forum. Je viens d'acquérir un scénic 1 phase 2 1.9 dci 105cv de 203 et j'ai le même problème, autrement dit une perte de puissance de temps en temps sans aucun voyant qui s'allume. j'ai nettoyé la vanne EGR mais aucune amélioration. Qui aurai une réponse à mon problème? merci d'avance |
Actuellement, il y a 431 visiteurs en ligne dont 43 autotitreurs | Statistiques |
