4 messages 398 vues |
Problème clignoteur |
Jcj | ![]() J ai le clignoteur droit qui fonctionne mais dès que je freine , il se met s clignoter bcp plus vite ...quelqu'un a une idée ou je doit chercher le problème ? Merci ... |
Kanter | ![]() Mauvaise masse je dirais. Demonte ton feu arriere et nettoie bien les toutes connections, verifie que toutes les cosses son bien emmanchés dans le connecteur, et pareil de l'autre coté |
Deville70 | ![]() C' est le symptôme classique d' une mauvaise liaison avec la masse. Il suffit d' un peu d' oxydation et d' humidité pour que ça arrive. Comme l' a dit Kanter, bien nettoyer chaque contact du feu. L' ennui, c' est que le contact de masse n' est pas plus gros que les autres, et il arrive qu' il chauffe un peu si plusieurs lampes sont souvent allumées ensembles. |
Jcj | ![]() Merci je pense bien demonter et verifier l'ensemble... Je vous dot ce qu'il en est dès que j'ai trouvé... Voila j'ai trouve enfin par hazard lol Tout etait ok niveau cablage connection pas d'oxidation . Juste en remettant le cache des eclairage plaque tout est revenu a la normale. Donc je suppose quand ayant touche cette petite lampe j'ai remis en place et voila ...c'est elle qui faisait deconner le tout .poutant aucun rapport avec les clignotants...effin soit c'est réglé. Merci Dernière édition le 07/01/2021 à 15:55 par Jcj, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 473 visiteurs en ligne dont 48 autotitreurs | Statistiques |
