| Répondre |
| 37 messages 1755 vues |
Recherche d'une méthode simple pour connaitre l'ET d'une jante |
| ronparchita | le mer 16 fév 2022 à 18:54
Quand l'ET n'apparait pas sur une jante, y a-t-il un moyen simple pour le mesurer ? Plus précisément, quand les informations connues sont : 4 TROUS 14 POUCES REF 5 1/2 J X 14 CH POUR PNEUS 175/65/R14C (PEUGEOT PARTNER) Comment peut-on avec un mètre en déduire l'ET J'ai mis la Jante sur le sol face extérieure vers le haut et mesuré du sol au sommet du col du trou central 92 mm. Je n'arrive pas à imaginer comment je pourrais faire pour, compte-tenu des ET des différentes jantes montées sur ce modèle de voiture en déduite quel est l'ET le plus probable de la jante que j'ai mesurée. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ? D'avance merci |
| turbo1980 | le mer 16 fév 2022 à 19:48
https://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/Partner%20(1996%20-%202008).html (Entraxe Peugeot Partner (1996 - 2008) 4x108 wheels | Entraxe, Deport, Alesage Central, Montage et donnees sur la taille des pneus) ? |
| turbo1980 | le mer 16 fév 2022 à 19:51
https://entraxe-jante-alu.com/dataVehicule?marque=Peugeot&modele=Partner&annee=(2018_-_2022 (Entraxe Jante Alu - Entraxe pour Peugeot Partner (2018 - 2022) ) Si il est plus récent |
| Mr.Ele | le jeu 17 fév 2022 à 09:12
https://blog.quartierdesjantes.com/conseil-20-calculer-les-deports-dune-jante/ (Conseil #20 Calculer les déports d'une jante - Blog Quartier Des Jantes) |
| Mr.Ele | le jeu 17 fév 2022 à 09:17
Tu pose ta jante face ext au sol, sur une couverture pour pas rayer. Tu met un morceau de bois sur la jante pour mesurer, par rapport au sol la largeur de la jante (A), par rapport à l'appui de moyeu la distance B. Tu calcul la position de l'axe de la roue A/2. ET = B-(A/2) Tu peux avoir un ET positif ou négatif Oui je sais, les parenthèses ne servent à rien mais c'est plus joli Dernière édition le 17/02/2022 à 09:17 par Mr.Ele, édité 1 fois |
| bedpp | le jeu 17 fév 2022 à 10:56
@ronparchita sur les jantes en tôles c'est souvent ''frappé'' sur le voile ou le bord de jante en photos jante Renault Dernière édition le 17/02/2022 à 11:20 par bedpp, édité 1 fois |
| turbo1980 | le jeu 17 fév 2022 à 12:47
| ronparchita | le jeu 17 fév 2022 à 13:32
@ Mr.Ele et à vous autres. Mister Ele, merci beaucoup, votre reponse est pratique et facile à mettre en oeuvre parce qu'elle est applicable à une jante sans ou avec pneumatique, ç'est pratique, en supposant que le pneu est symétrique évidemment. Autre chose, le Partner est de 2002, ça n'avance pas à grand chose tant que je ne connais pas le modèle précis. Et la propriétaire n'est pas une passionnée. Sur la jante, il n'y a pas l'ET, c'est ennuyeux. Il y a, seulement isolé entre deux trous un 24 frappé sans autre précision, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de l'ET, mais c'est apparemment non ! La réponse de M. ELE réponse est vraiment pratique. Encore merci. |
| turbo1980 | le jeu 17 fév 2022 à 13:33
| bedpp | le jeu 17 fév 2022 à 17:30
@ronparchita Tu te serais plus renseigné, 24 c'est le déport d'une jante de Partner en mm ![]() |
| ronparchita | le jeu 17 fév 2022 à 20:14
Merci de ton message, Je m'étais renseigné et j'avais trouvé qu'en 2002, trois modèles étaient commercialisés, dont deux avec la même monture mais je n'ai pas pu savoir de quel modèle provenaient ces jantes. J'expliquerai pourquoi demain mais je ne suis pas sûr que l'ET de ces jantes soit de 24. |
| bedpp | le jeu 17 fév 2022 à 21:28
Je pense que cela ne sert a rien de conseiller les gens et m'incite de le faire de moins en moins Dernière édition le 17/02/2022 à 21:31 par bedpp, édité 1 fois |
| turbo1980 | le jeu 17 fév 2022 à 21:33
| bedpp | le jeu 17 fév 2022 à 21:37
@turbo1980 je vois qu'il y a de plus en plus de '' bourrin'' heureusement qu'il y a des réf sur les jantes pour le magasinier |
| turbo1980 | le jeu 17 fév 2022 à 21:39
| ronparchita | le ven 18 fév 2022 à 14:04
Avant d’avoir la méthode ci-dessus J’ai posé la jante sur le sol, face intérieure coté sol, et j’ai mesuré du sol vers le haut du trou de centrage lequel est relevé de 1,2 cm par rapport à la surface d’appui. J’ai mesuré 9,2 cm Si 1 pouce = 2,54 5,5 * 2,54 = 13,97 Si on ajoute l’épaisseur des deux bords de la jante, je ne l’ai pas sous les yeux mais sur une jante de 5 pouces, les bord mesurent 1,5 cm chacun. On arrive à 16,97 cm et la moitié 8,485 Si on ajoute l’ET soit 2,4 ça fait 10,885 cm Ca ne correspond pas. L’ET est de 9,2- 8,48 = 0,72. C’est possible ? Evidemment, ça me préoccupe. Je retourne là ou est la jante demain et je vais tout revérifier, et s’il y a une référence, je la noterai. Ensuite, chacun voit midi à sa porte. Quand une jante comprend tous ses paramètres gravés, ça me parait plus pratique que de devoir aller consulter un magasinier. Mais c’est affaire de goût. C’est personnel. |
| bedpp | le ven 18 fév 2022 à 15:10
@ronparchita Comme noté plus haut l'ET ( dans ton cas 24) c'est une dimension donnée en millimètre pas en pouce . pourquoi tu vas nous multiplier cela par 2.54 Tu n'as pas compris non plus quand je cite que c'est plus pratique d'avoir les infos ''marquées'' sur la jante c'est plus facile aux mécano, magasinier ou bricoleur (et précis) de lire les infos sur la jante, que d'aller chercher son mètre et surtout comme toi de faire de savants calculs Citation de bedpp : « @ronparchita Tu te serais plus renseigné, 24 c'est le déport d'une jante de Partner en mm voir tableau: »@bedpp Dernière édition le 18/02/2022 à 15:24 par bedpp, édité 1 fois |
| ronparchita | le ven 18 fév 2022 à 18:22
Ci dessus j'ai écrit : Sur la jante, il n'y a pas l'ET, c'est ennuyeux. Il y a, seulement isolé entre deux trous un 24 frappé sans autre précision, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de l'ET, mais c'est apparemment non ! C'est sur la foi de ce 24 frappé et de l'ET des jantes montées sur le Partner que j'ai acheté deux jantes. Si l'ET avait été marqué précisément ET 24, je ne me poserais pas de question. C'est parce qu'il n'est pas marqué que je dois le vérifier avant de faire monter les pneus. Je revérifierai demain avec la méthode de Mr ELE citée plus haut. Et si je ne trouve pas 24, et bien je n'aurai plus qu'à revendre mes deux jantes. Et j'indiquerai l'ET pour l'acheteur. |
| bedpp | le ven 18 fév 2022 à 19:01
C'est pour monter sur ta 309 |
| ronparchita | le ven 18 fév 2022 à 19:05
Oui |
| bedpp | le ven 18 fév 2022 à 19:08
tu as des infos frappées sur ta jante de 309 |
| ronparchita | le ven 18 fév 2022 à 19:22
Oui, Les jantes de la 309 sont frappées des dimensions et de l'ET. D'après Peugeot, j'ai droit de passer en 5,5 J 14 ET 24, d'où mon achat. J'en ai déjà une gravée avec l'ET 24. |
| bedpp | le ven 18 fév 2022 à 19:25
C'est une monte en 14 ton auto |
| bedpp | le ven 18 fév 2022 à 19:26
Si ce n'est pas les dimensions des pneumatiques d'origine tu vas te faire '' bouler '' au contrôle Dernière édition le 18/02/2022 à 19:27 par bedpp, édité 1 fois |
| bedpp | le ven 18 fév 2022 à 19:34
en 14 c'est la GT c'est pas le même type mine a voir avec le contrôle avant d'acheter tes pneus. c'est pas le mec de chez Peugeot qui va te rembourser ton achat si tu es refusé au CT ![]() Dernière édition le 18/02/2022 à 19:36 par bedpp, édité 1 fois |
| ronparchita | le sam 19 fév 2022 à 11:50
Les jantes d'origine de la 309 sont en 5.00 J x 13 ET 20 et les pneus des 165 x 70 x 13 Peugeot m'a écrit que pour la 309, il vendait les jantes alu en accessoires de 5,5 J x 14 avec des 175 x 65 R 14 Mais sur la RTA, en option pour la GR ce sont des jantes alu 5,5 J 13 CH 4,20 Effectivement, je vais consulter un centre de contrôle technique. Merci du conseil |
| bedpp | le sam 19 fév 2022 à 11:58
Pour mon 4x4 au CT on m'a fait la réflexion (sans suite) étant en monte 265/75/16 au lieu des 265/70/16 d'origine. |
| turbo1980 | le sam 19 fév 2022 à 12:18
Ben forcément du coup la vitesse et le kilo sont faux… c même étonnant qu ils ne t aient pas recalé |
| ronparchita | le sam 19 fév 2022 à 12:32
J'ai passé le CT avec les jantes d'origine en tôle donc 5 pouces J'ai un deuxième jeu tôle dimensions d'origine avec des pneus neige. |
| bedpp | le sam 19 fév 2022 à 13:16
Citation de turbo1980 : « Ben forcément du coup la vitesse et le kilo sont faux… c même étonnant qu ils ne t aient pas recalé @turbo1980 Avec 2400 kg à vide et des BF G All Terrain T/A KO avec un indice de charge de 119 (1360 kg par roue) . le poids Je ne lui ai pas mis le couteau sous la gorge, simplement rappelé que j'avais plusieurs véhicules qui passaient au centre, les miens et ceux de la belle famille et que vu le nombre de centre de contrôle sur la commune ... |
| turbo1980 | le sam 19 fév 2022 à 14:18
Kilométrage pas kilogramme 😅 Oui tu as négocié quoi 😅 |
| bedpp | le sam 19 fév 2022 à 18:19
Négocié ? Pour ce 4x4 un Nissan Patrol de 2003 ( première génération de Y61 à avoir l'OBD avant c'était une autre connectique ) à l'époque de ce CT, il ne se connectait pas sur l'OBD. Véhicule que j'ai vendu en 2021 avec 155 000 km d'origine. Pour le pourcentage de différence des dimensions (théoriques en mm) du pneumatique ( En 265/75/16: = ( hauteur des flancs ) (265 ÷ 100) X 75 = 198.75 X 2 + (diamètre de la jante) 406.4 = un diamètre de 803,9 En 265/70/16: = ( hauteur des flancs ) (265 ÷ 100) X 70 = 185,50 X 2 + (diamètre de la jante) 406.4 = un diamètre de 777,4 Ce qui correspond à une différence de: 803,9 - 777.4 = 26,5 mm soit un pourcentage de: ( 26,5 X 100 ) ÷ 803,9 = ( en arrondissant ) + 3,3 % ( diamètre/circonférence ) Compteur de vitesse ( à câble ) déjà très optimiste d'origine . Tu me confirmeras mon calcul @turbo1980 Dernière édition le 19/02/2022 à 18:44 par bedpp, édité 1 fois |
| turbo1980 | le sam 19 fév 2022 à 18:35
Non je te fais confiance 😅 |
| bedpp | le sam 19 fév 2022 à 18:40
| ronparchita | le lun 21 fév 2022 à 13:19
Bonjour, je n'ai pas pu aller voir mes jantes au dépôt hier, j'y retournerai dans la semaine. J'ai appelé le CT aujourd'hui et il m'a dit que sur ma voiture, en 14 pouces je pouvais monter des 185/60 14. Ce qui va bien avec des 5,5 J 14 ET 24. Merci encore de vos réponses et de vos informations. |
| ronparchita | le lun 14 mars 2022 à 18:16
Bonjour, j'ai enfin trouvé le temps d'aller vérifier l'ET des 2 jantes de la PARTNER, et sur les deux avec la méthode de l'extérieur sur le sol j'ai trouvé 24,5. Il ne me reste plus qu'à les remettre en vente et lorsque j'indiquerai l'ET, j'en serai sûr. Merci à tous. |
| turbo1980 | le lun 14 mars 2022 à 19:25
| Répondre |
| Actuellement, il y a 921 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs | Statistiques |
