ronparchita |
le jeu 7 avril 2022 à 12:31
Bonjour, J'envisage de changer mes rotules extérieures de direction sur ma 309 GR de 1987, 1,3 l, Moteur G1A, 10C, plus de 200 000 km. J'ai consulté ma RTA et mon livre Haynes et j'ai lu qu'il suffisait, au démontage, de compter les tours pour les dévisser, pour revisser la nouvelle rotule d'autant. J'ai cherché sur le Net parmi quelques fournisseurs de pièces pour en acheter une paire correspondant à mon char. Et j'ai découvert avec stupeur que selon les marques et les références, la longueur de la tige filetée pouvait varier, ce qui fiche parterre l'espoir de conserver le réglage d'origine au cas ou la longueur de la tige filetée de la remplaçante serait différente de la longueur de la tige filetée de la rotule d'origine. Qu'en avez-vous pensé lorsque vous vous êtes trouvé confronté à cet épineux problème. Plus j'y pense, plus je me dis que si je pouvais connaitre le numéro OEM de mes rotules actuelles, il suffirait que j'en trouve des nouvelles avec le même numéro pour que le problème soit résolu. Reste à solutionner un problème intermédiaire : où puis-je trouver le numéro OEM de mes rotules actuelles ? Sinon comment ? D'avance merci |
