Jauge d'huile moteur - Auto titre
AutotitreForum AutoPeugeot207Jauge d'huile moteur           Répondre
Peugeot 207 ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
46 messages
1324 vues
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 18:11
Bonjour a tous, je rencontre un problème lors de la vérification de l'huile moteur et bien je n'arrive pas a déterminer la jauge et aussi j'ai essuyer la jauge avec une lingette est ce que cela peut être dangereux pour le moteur ?
fujiyama le mar 6 avril 2021 à 18:12
" je n'arrive pas a déterminer la jauge"
Tu peux développer :louche:
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 18:17
AH oui , je vois pas le niveau d'huile sur la jauge
fujiyama le mar 6 avril 2021 à 18:20
Heula ! Tu fais peur.
Il t'en reste de l'huile. :oh:
Tu as normalement une zone striée. La marque de l'huile doit être au milieu.
weber-dc40 le mar 6 avril 2021 à 18:21
Essuie avec un chiffon non traité, tu la remets dedans, tu la retires et t'essayes de lire.
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 18:22
je sais bien et le voyant dans le véhicule ne s'allume pas, après je fais pas trop confiance et je n'arrive vraiment pas a le déterminer
fujiyama le mar 6 avril 2021 à 18:24
Oublies le voyant.
La jauge est la seule juge. Archaïque mais fiable.
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 18:24
je réessaierai demain alors pour le chiffon et le nettoyage de la jauge avec une lingette peut abimer le moteur en se mélangeant ou c'est bon ?
weber-dc40 le mar 6 avril 2021 à 18:26
Genre saint marc ?
Disons qu'il faut pas s'y amuser mais une fois c'est bon.
Nickgtt le mar 6 avril 2021 à 18:27
Aucun risque, c'est infime.
Nettoie plutôt avec un morceau de tissu ou du sopalin.
fujiyama le mar 6 avril 2021 à 18:28
Nan. Tu vois ce que supporte une huile moteur en fonctionnement ? Plus le volume d'huile.
Elle s'en carre complètement de ta lingette.
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 18:30
Je sais que la lingette c'est de la marque Mr.Propre et oui que 1 ou 2 fois c'est bon alors je ferais attention. et pour le niveau d'huile vraiment je n'arrive pas a déterminer.
Nickgtt le mar 6 avril 2021 à 18:34
Quel est le souci ?
https://www.comment-economiser.fr/verifier-niveau-huile-moteur-voiture-guide-facile.html (Voici Comment Vérifier Le Niveau d’Huile De Votre Voiture En 1 Min.)
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 18:38
On sait jamais mais c'est que c'est logique de ton pdv la lingette représente rien.et merci pour le lien mais juste une question est ce que une jauge tordu peut biaiser le resultats ? (il était déjà tordu lors de mon achat)
minifire le mar 6 avril 2021 à 19:24
tu as combien d'huile dans le moteur ?
3.5 / 4 litres d'huile
avec ta lingette, tu vas y mettre, allez 0.0001l de produit
0.0025%, c'est sur que le moteur va lâcher
rien de vaut un bon papier Sopalin ou essuie main !
PS : ne regarde pas ce que ton filtre filtre en utilisation :D
sinon pour rester sérieux, tu viens de faire la vidange (huile encore à peu près claire) ?
si çà fait un moment que tu l'as faite, de toute façon l'huile est noire donc tu devrais la voir la trace sur la jauge
à voir aussi si c'est la bonne jauge qui est sur le moteur (on a des surprises parfois avec des véhicules d'occaz, avec des jauges qui ne sont pas celles de la marque ou qui ont été prises sur un autre modèle de la marque)
viktor le mar 6 avril 2021 à 20:36
Mais juste pour être sûr, t'essuies avant ou après de regarder le niveau ?
fujiyama le mar 6 avril 2021 à 20:43
J'ai juste l'impression qui'il a a un niveau trop bas juste pas visible par la jauge ?
Alimeo le mar 6 avril 2021 à 21:07
j'essuie avant de regarder, c'est pas comme ca ? et j'ai pas fait de vidange j'ai acquis le vehicule il y a 1 semaine maintenant mais sinon le voyant est défectueux si il n'y a pas de signalement alors.
fujiyama le mar 6 avril 2021 à 21:11
Tu fatigues.
Tu ressorts ta sonde.
Tu l'essuies.
Tu replonges.
Tu vérifies.
Point barre.
christophe_aut le mar 6 avril 2021 à 23:26
Tu es étudiant en quoi?
thamomo007 le mer 7 avril 2021 à 08:09
Citation de Alimeo :
« je réessaierai demain alors pour le chiffon et le nettoyage de la jauge avec une lingette peut abimer le moteur en se mélangeant ou c'est bon ? »
@Alimeo
Mais prends un bout de PQ ou un sopalin !
fabala-x le mer 7 avril 2021 à 08:24
Ça va @thamomo007, tu veux qu'on en parle en privé de ta phrase ? :oh:
thamomo007 le mer 7 avril 2021 à 08:25
Euh non ca ira, merci :D
Mais faut expliquer aux jeunes :cool: :D
minifire le mer 7 avril 2021 à 13:48
le plus simple si tu ne détectes pas d'huile, c'est de retourner chez ton vendeur et de lui faire constater
j'insiste mais regarde quand même si c'est la bonne jauge adaptée à ton moteur qui est montée dessus
Alimeo le mer 7 avril 2021 à 15:24
Je vérifierais si c'est la bonne jauge alors et je le contacterais au pire mais je pense juste avoir mal fait et je suis étudiant en informatique
thamomo007 le mer 7 avril 2021 à 15:29
bah y'a aucune science ou truc compliqué dans le fait de tirer la jauge et lire le niveau.
le truc si t'as un doute NE ROULE PAS. si y'a pas d'huile, ca va te couter plus qu'une RTX 3090.
epine43 le mer 7 avril 2021 à 17:59
tout simplement : il n'a pas cliqué la jauge a fond....
fujiyama le mer 7 avril 2021 à 18:01
Elle est possiblement trop courte. La jauge hein :idee:
weber-dc40 le mer 7 avril 2021 à 18:04
Bref, demande à tes parents ils doivent savoir lire un niveau.
ItalianDriver le mer 7 avril 2021 à 18:23
Peut-être qu’ils n’ont pas le niveau pour lire le niveau de la jauge, mais la jauge de niveau n’est peut-être pas la bonne jauge et ne donnera donc pas le bon niveau... à moins que la voiture ne soit elle-même pas de niveau... enfin bon, à en jauger du niveau, pas sur d’avoir un jour, le bon niveau sur la jauge ou la bonne jauge de niveau...
Bref, y a du niveau...
fujiyama le mer 7 avril 2021 à 18:24
En une semaine tu peux pas tout compiler aussi les data informatiques.
Et quand un voyant s'allume pas, ça bug :/
fujiyama le ven 9 avril 2021 à 12:34
J'ai pensé à toi @Alimeo :D
(piquée sur un autre topic)
christophe_aut le ven 9 avril 2021 à 20:38
On va quand même pas faire deux pages sur ça ? :etourdi:
Sinon comment on sait qu'on arrive à la dernière feuille de pq ? :D
Alimeo le dim 11 avril 2021 à 16:56
Bon désolé pour cette absence mais je pense avoir trouver le problème je pense que c'est c'était du mauvais coté pour la jauge donc c'est bon en soi c'est juste que c'est mal conçu pour le voir
fujiyama le dim 11 avril 2021 à 17:25
:louche:
Du mauvais coté ?
minifire le dim 11 avril 2021 à 17:34
c'est donc pour çà que çà avait du mal à rentrer dans le puit de jauge !
viktor le dim 11 avril 2021 à 19:24
:D le sketch
C'est pas censé faire partie des notions mécaniques de base au permis ?
christophe_aut le dim 11 avril 2021 à 19:33
C'est un troll ? :oh:
fujiyama le dim 11 avril 2021 à 19:42
Possible.
Le Covivd19 on en tient un lourd. Du velu.
Là c'est juste un troll. Forget it.::bad:
christophe_aut le dim 11 avril 2021 à 19:44
Rassure moi c'est toi djiess, en fait t'es aussi nul en bagnole qu'en science ? :D
Nickgtt le dim 11 avril 2021 à 21:31
Faut les comprendre les petits jeunes...
Il y a pas d'écran tactile, on peut pas swiper, ils sont perdus :/
Et si en plus, il y a un risque de se salir les mains :oh: :oh:
christophe_aut le dim 11 avril 2021 à 21:50
Sauf que maintenant tu n'as plus de jauge sur les voitures modernes et ça me stresse.
Sur la XK il faut appuyer sur le commodo et tu as des diodes électroniques qui te disent si c'est ok... :vomir:
Mr.Ele le lun 12 avril 2021 à 00:46
Sur ma Kia il n'y a même plus d'huile alors ne te plains pas:ouin:
christophe_aut le lun 12 avril 2021 à 01:10
Ah non ça va pas recommencer! :D
EenSayn le lun 12 avril 2021 à 04:49
Au moins sur les Tesla, il n'y a pas ce problème d'huile ! On charge comme une tablette, et bzzzzzzz!
Alimeo le lun 12 avril 2021 à 14:26
Aucun troll désolé du dérangement et merci pour vos aides
Actualité autoMG ZS Dacia Duster production promo prévision Interview occasion amendes Ferrari Toyota C-HR Mercedes Classe A technologie prix
MarquesMG Dacia Seat Cupra Audi Ferrari Toyota Mercedes Volkswagen BMW Mini Dodge Polestar Tesla Ford Lamborghini Kia Lynk & Co
Actuellement, il y a 458 visiteurs en ligne dont 14 autotitreurs Statistiques
