| Répondre |
| 13 messages 2252 vues |
Erreur code P0301 |
| Arno789 | le mar 12 nov 2019 à 21:04
Bonjour J'ai le défaut p0301 qui s'allume sur ma meriva essence.... S'agit il de la bobine d'allumage ? |
| Aviator56 | le mer 13 nov 2019 à 11:25
Le code "P03" met en évidence un probleme de raté d'allumage. Le "01" concerne le cylindre n°1, cela peut provenir de la bobine, oui, mais pas seulement. (bougies, faisceau, alimentation en carburant et donc injecteur etc) Le probleme est survenu comment, y a t-il des symptomes particuliers ? Les bougies sont dans quel état ? Notamment celle du cylindre n°1. |
| carpe.diem | le mer 13 nov 2019 à 11:49
C'est le 1.4? |
| Arno789 | le mer 13 nov 2019 à 12:15
Bonjour J'ai changé les bougies il y a 1 mois environ et les 2 sondes lambda car elles étaient hs aussi |
| Aviator56 | le mer 13 nov 2019 à 15:57
Quand tu les as changé, la bougie No1 avait-elle un aspect différent des autres ? A pleine charge, as tu le voyant moteur (ou un autre) qui clignote ? Dernière édition le 13/11/2019 à 15:58 par Aviator56, édité 1 fois |
| Arno789 | le mer 13 nov 2019 à 16:05
Il y avait une bougie qui était bien noire "au cul"... Quand je roule, le voyant moteur clignote, le moteur "broutte" un coup et après il y a un manque de puissance évident notamment dans les côtes. |
| Aviator56 | le mer 13 nov 2019 à 16:11
Essai d'éviter de trop rouler comme ca. Les symptômes peuvent correspondre à un souci de bobine, oui. Ce sont des bobines crayon sur ce moteur ? Si oui, essai d'intervertir les bobines avec un autre cylindre (si c'est accessible) pour voir si les codes défaut change de cylindre. |
| Arno789 | le mer 13 nov 2019 à 16:15
C'est une raampe de bobine... |
| Arno789 | le mer 13 nov 2019 à 16:22
Quand J'enlève le défaut., la voiture retrouve sa puissance normale pendant quelques temps (quelques km) puis le voyant se met à clignoter... |
| Aviator56 | le mer 13 nov 2019 à 18:29
Ca peut correspondre à un souci de bobine, oui. Tu as ce problème depuis combien de temps ? |
| Arno789 | le mer 13 nov 2019 à 18:32
J'avais plusieurs problèmes depuis quelques semaines... Les sondes lambda qui empêché un bon passage au contrôle technique mais malgré le changement des sondes le défaut persiste |
| Aviator56 | le jeu 14 nov 2019 à 11:50
Change la bobine |
| Arno789 | le jeu 14 nov 2019 à 14:14
OK merci |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 2038 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs | Statistiques |
