| Répondre |
| 16 messages 21073 vues |
Problème direction assistée Mini Cooper R50 |
| vany01 | le sam 23 avril 2022 à 09:31
Bonjour, J'ai un souci de DA sur ma mini cooper. J'explique depuis le début: Problème d'alternateur, voyant allumé, je rentre vers ma caserne et en roulant plus de DA, comme c'est électrique/hydraulique je me dis que c'est a cause de l' alternateur. Changement d'alternateur par le mécano de la caserne, tout va bien sauf toujours pas de DA. Je change la pompe DA, toujours rien. Le mécano vérifie l'alternateur il donnent le bon voltage, il vérifie la pompe, elle fonctionne quand on l'actionne avec la valise mais pas seule. Après de longue recherche il découvre qu'en retirant une fiche dans le compartiment moteur (photo ci-joint) je démarre, la DA fonctionne mais ca ne charge pas, on rebranche la fiche moteur allumé et la la batterie charge et la DA fonctionne, miracle, et bien non, je coupe le moteur je redémarre et plus de DA je dois refaire le procédé à chaque démarrage. C'est un mécano camion spécialisé Mercedes, il ne trouve pas pourquoi. Quelqu'un aurait-il une idée pour me dépatouiller tout ca ou faut-il que j'aille me faire plumer chez mini? Help me please Yvan Dernière édition le 23/04/2022 à 09:32 par vany01, édité 1 fois |
| bedpp | le sam 23 avril 2022 à 13:49
@vany01 Je ne connais pas le système monté sur ton véhicule J'en déduis par des infos que 'est un groupe électrohydraulique sur cette auto, cette pompe doit être alimentée après contact et moteur en marche à voir les connexions d'alimentation du faisceau de l'origine ( suivre le câble) à la pompe. Sur le groupe électrohydraulique il y a deux connectiques une pour l'alimentation de puissance et l'autre(s) pour l'info moteur en fonction ou autres info du BSI système électronique intégré dans la pompe. a vérifier les connectiques et bon fonctionnement du BSI |
| vany01 | le sam 23 avril 2022 à 13:56
Merci pour votre réponse, effectivement c'est une pompe électrohydraulique, sur l'alternateur il y à bien ces deux connectique, je vais vérifié le câble entre l'alternateur et la carte électronique, je pense d'ailleurs que c'est bien celui qui passze par la fiche qui pose problème. Merci, je reviens vers vous dès que possible. Yvan |
| bedpp | le sam 23 avril 2022 à 14:12
les connectiques dont je parle sont sur la pompe pas l'alternateur et ne concerne pas l'alternateur en photos c'est la pompe Dernière édition le 23/04/2022 à 14:14 par bedpp, édité 1 fois |
| Vany01 | le sam 23 avril 2022 à 14:48
Ok oui c’est bien la même pompe que j’ai. |
| bedpp | le sam 23 avril 2022 à 16:24
@vany01 En restant sur le sujet de la pompe : petite question : Tu cites que ton mécano fait fonctionner la pompe avec son outil de diagnostic: En temps normal, il y a un groupe d'informations qui arrivent depuis le BSI et pilotent le groupe électro hydraulique de direction assistée: Si une de ces infos ne parvient pas c'est la panne. Lorsqu'il fait fonctionner le groupe depuis son outil diagnostic est il mesure de savoir à partir de quelle fonction ? génère t'il un code défaut ? Sur cette auto je pense qu'il y a en plus un relai électrique qui gère l'alimentation.? source: https://www.piecetrip.com/2016/05/la-direction-assistance-elecro.html (Direction assistée électro-hydraulique | Piècetrip.com) ![]() Dernière édition le 23/04/2022 à 16:27 par bedpp, édité 1 fois |
| bedpp | le sam 23 avril 2022 à 16:30
Quelques informations sur : http://fr.minifans.info/parts-catalog/ (Mini catalogue de pièces) |
| Vany01 | le sam 23 avril 2022 à 16:57
Bedpp non il n’y à pas de code d’erreur, mais cela dépasse mes compétences, merci beaucoup pour tes renseignements je lui envoie tout ça et reviens vers vous Merci |
| marchaud | le ven 13 mai 2022 à 12:48
Bonjour Vany01, j’ai le même problème que vous sur une cooper s de 2005 ,remplacement de la pompe pour la 2 fois sur 1 semaine. Je démarre ma voiture et la direction fonctionne puis coupe et redémarre elle fonctionne plus ,… J’ai déjà vérifier tout le câblage ,rien de spécial . Juste une chose de bizarre c’est que dans le boîtier à fusible intérieur le 5 fusible il n’y a pas de courant et sur le livre technique ce fusible correspond aux instruments de bord et je peux l’enlever tout fonctionne quand même . Sur le fil noir qui sort de l’alternateur il y a du 12 volts avec mon testeur et ma lampe témoin ne s’allume pas,… Cela fait 3 jours que je suis dessus et toujours rien trouvé. Avez vous trouvé votre panne ? Un grand merci pour le retour . |
| Vany01 | le ven 13 mai 2022 à 12:53
Bonjour, Non toujours pas trouvé, si vous trouvez tenez moi au courant, je fais de même de mon côté. Merci |
| marchaud | le ven 13 mai 2022 à 20:38
Merci pour votre retour, 3 jours que je suis dessus. Chose de pas très net, c’est que j’ai débranché l’alternateur et la pompe a fonctionné 2 fois et puis plus rien . J’ai tout rebranché et puis au bout de 5 ou 6 démarrages cela a re fonctionné, puis coupé le moteur et redémarrer ,plus rien , c’est vraiment aléatoire. Si vous avez des News , merci de partager. 👍 |
| marchaud | le ven 13 mai 2022 à 20:57
| sparta91 | le mar 1 nov 2022 à 16:02
Salut Vany01, alors tu as résolu cette panne ? |
| Jery | le mer 7 déc 2022 à 22:52
Bonjour Ayant le même problème sur ma mini de 2003, la direction remarche une fois que je débranche cette Fiche. Avez-vous trouvé la solution ? Merci d avance pour vos retours. Dernière édition le 08/12/2022 à 09:27 par Jery, édité 1 fois |
| sparta91 | le jeu 8 déc 2022 à 23:04
Bonjour, oui j’ai remis l’alternateur d’origine sur lequel j’ai remplacé le régulateur de tension qui avait cramé et tout fonctionne à nouveau. |
| Jery | le dim 11 déc 2022 à 12:47
Bonjour Merci pour votre retour, j ai aussi changer l alternateur et tout remarche normalement👍. |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1711 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs | Statistiques |
