8 messages 1222 vues |
Soucis turbo focus 1.6 110cv ghia 2005 |
ford123 | ![]() bonjour a tous, j'ai un gros soucis avec ma ford focus 1.6 année 2005, après avoir changer le turbot et le catalyseur qui était complètement hs +vidange faite filtre changé elle na plus aucune puissance j'atteint a peine les 2500trs, un mécano me conseil de débrancher la batterie et de la rebrancher plus tard aux cas ou le moteur serais en mode sécurité et maintenant j' atteint a peine les 3500trs toujours pas sa!!! les durites ne sont pas percé ni fendu tous a été revérifié, donc passage a la valise chez ford le défaut qui en sort c'est un problème fonctionnement turbo quel qu' un aurais une idée??? merci par avance |
EenSayn | ![]() t'as acheté un turbo chez turbosfrance.com , non? ![]() |
aviator56 | ![]() Souvent c'est une electrovanne de commande de GV qui deconne, regarde de ce coté. Senon capteur de pression, ou membrane de commande de GV qui est percée etc |
samu68 | ![]() Moteur PSA 1.6 110 cv à problèmes connus, non? |
ford123 | ![]() oui je regrette |
ford123 | ![]() bonjour, alors le souci sur mon turbo vient bien du actuator ou wastegate qui est normalement amovible et qui a l'aire complètement gripper. le turbo a été acheté sur turbopaschere.com. on a essayé de le dégripper avec un produit elle s'est légèrement débloquer mais c'est pas encore sa, donc on la levé et bloqué avec un fil de fer (photo jointe) et la miracle la voiture a repris en puissance, plus aucuns soucis elle monte parfaitement dans les tours, mais je ne connais pas les conséquences si je là laisse toujours dans cette position surtout qu'elle est monté à son maximum ? trop de pression...ect je précise que je ne mi connais pas du tous en mécanique. si vous avez une astuce pour la dégrippé sans démonter le turbo je suis preneuse !!!!!! merci pour vos suggestions!!!!![ ![]() |
aviator56 | ![]() C'est une geometrie variable la dessus non ? |
ford123 | ![]() oui il me semble |
Actuellement, il y a 462 visiteurs en ligne dont 38 autotitreurs | Statistiques |
