10 messages 1092 vues |
Voyant |
Sirus27 | ![]() Bonjour quand je mets le contact tout les voyants s’allument je démarre ils s’éteignent Jusqu’à la tout va bien mais le voyant orange qui ressemble à un moteur voyant pollution ou injection s’allume légèrement presque invisible et reste allumé j’attene vos réponses à ce sujet |
Cliocampus | ![]() Voyant orange ? Sur quoi, saxo diesel, essence ? Ça peut être pas mal de choses... |
Sirus27 | ![]() Saxo 1.1 essence année 2001 j’ai changé le catalyseur et la sonde mais le voyant reste légèrement allumé presque invisible le jour la nuit ont le voit mieux |
casinec | ![]() bah regarde ton livret constructeur pour savoir à quoi correspond le voyant |
fujiyama | ![]() Caq peut être plein de choses. Au début sondes lamda. Réparées et 2 ans après c'est le catalyseur. Donc.... |
fabala-x | ![]() Tous les feux fonctionnent bien? Toutes les fonctions électrique ? Ça fait penser a une mauvaise masse qui fait circuler du jus dans le châssis la ou il ne faut pas et allume ce qui ne doit pas l être Dernière édition le 06/12/2018 à 15:06 par fabala-x, édité 1 fois |
fujiyama | ![]() Par exemple. Ce type de voyant s'allume ou pas mais il ne joue pas à la guirlande de Noël généralement. |
Sirus27 | ![]() Pour info sais le voyant orange moteur qui reste allumé mais très peu visible sinon le véhicule fonctionne très bien démarrage nickel je vais changer la deuxième sonde celle sur le collecteur mais je pense plus à un problème électrique masse je vais démonter le tableau de bord et vérifier mes ampoules et voir ce que ça donne |
Bérangère | ![]() Ça c'est intéressant Sur ma 205, depuis que je l'ai -10 ans ?- le témoin batterie est toujours allumé, très faiblement La journée, ça ne se remarque pas Mais la nuit, on le voit bien, et il s'éclaire encore plus intensément si je mets la ventilation, et il est éclairé à fond quand la ventilation fonctionne en même temps que le désembuage de la lunette arrière !! Donc ça pourrait être dû à une mauvaise masse ? |
Cliocampus | ![]() C'est possible. Faisceau usé qui prend l'humidité en hiver ? |
Actuellement, il y a 384 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
