4 messages 1418 vues |
vanos |
philippe | ![]() je voudrais de la doc avec les explications merci |
Guillaume | ![]() Salut Philippe,je n'ai pas de doc à te donner mais par contre j'ai des explications techniques: donc le double vanos M(commande variable des arbres à cames),adapte la position de l'arbre à cames d'admission et de l'arbre à cames d'échappement aux conditions de fonctionnement du moteur en fonction de la position de la pédale d'accélérateur et du régime moteur. Le processus commandé par cartographie s'effectue en continu.Le double vanos M requiert des pressions d'huile très élevées pour pouvoir déplacer les arbres à cames avec un maximum de rapidité et de précision.Le double vanos fonctionne avec une pression d'environ 5 bars sur un 6 en ligne. Sur la M3,par contre,il fonctionne avec une pression beaucoup plus élevée ,qui varie de 80 à 120 bars. Il permet d'obtenir un couple important à bas-régimes et une forte puissance à haut-régimes. De plus,la réduction des gaz résiduels imbrulés entraine une amélioration du régime de ralenti. Une cartographie spéciale pour la mise en température du moteur augmente l'efficacité du catalyseur. Voila Philippe pour le double vanos,c'est un système assez compliqué mais redoutable d'efficacité. A plus.... |
330 | ![]() sur 330, c'est un vanos qui fonctionne sur pression de 5 bars alors ? mais on peut modifier ça ? Par exemple avec la même chose que sur M3 ? |
Guillaume | ![]() A mon avis oui,ça doit etre un vanos à 5 bars. Pour la modification,ça doit etre possible,car tout est toujours possible du moment qu'on a l'argent. Je suppose que ça doit améliorer sensiblement les performances du moteur et en ajoutant à ça une puce ça doit etre assez performant. Mais ça doit quand meme couté cher. |
Actuellement, il y a 190 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
