pb de frein arriere sur clio - Auto titre
AutotitreForum Autopb de frein arriere sur clio           Répondre
7 messages
3529 vues
dominique le mar 26 fév 2002 à 14:31
j'ai des bruits à l'arriere lorsque je freine.Mais malgré la revue technique je n'arrive pas à demonter!
et comment fait on pour savoir ce qui est réellement en panne?
Merci
uof_el_icd le mar 26 fév 2002 à 14:32
allez chez renault:D :D :D :D
ramses2 le mar 26 fév 2002 à 14:35
kel année ta voiture? kilometrage?moteur?
peut etre les tambour arriere ki sont mort
r11t le mar 26 fév 2002 à 16:25
Ca sonne comme un bruit de ferraille en frottement et uniquement quand tu freines, au frein principal ou au frein de parking? C'est très probablement l'usure...
Ton niveau de liquide de frein (si tu ne fais jamais l'appoint...) te permettra de déterminer soit le niveau d'usure général de tes freins, soit la présence d'une fuite (confirmée en générale par le présence de liquide frein à l'intérieur de la jante de la roue en défaut)
Si clio genre 1,4l de plus de 100000km avec tambours d'origine, il est peut-être temps d'investir dans un kit complet. Pour démonter le flasque de tambour s'il est monté depuis longtemps il va falloir jouer au dégrippant et au maillet pour décoller la rouille, après avoir bien sûr enlever le gros écrou d'axe. L'idéal c'est un pistolet pneumatique, sinon grosse clé plus bras de levier, degrippant, voiture posée sur ces quatres roues (le centre de la jante montée sur le tambour que tu veux démonter doit-être ajouré ), frein à main serré + cale et va y toto pousse bien fort... dans le bon sens bien entendu! :)
Et au remontage graisse sur les filetages et serrage au couple pour ne plus avoir à sortir l'artillerie lourde au prochain démontage!
Une fois le bazar ouvert, tu verras où tu en es de la côte d'usure. Il arrive parfois que la garniture soit vitrifiée (après une forte montée en température) et qu'il n'y aie plus d'accroche au freinage... Je crois qu'on peu rattraper ça au papier abrasif mais autant monter du neuf une fois que tu en es là...
Et si c'est pas un tambour, bein il ne devrait pas y avoir de tour de force à déployer ça se fait tout seul...
Bon courage!
Guillaume le mar 26 fév 2002 à 19:40
Des fois avec le froid ça fait un grincement mais ce n'est rien de grave,ou alors ça peut etre aussi un dépot et la aussi ça grince,mais rien de grave,cela dit c'est peut etre pas ça.Est ce qu'à chaud le bruit persiste?
Sinon démonte ton tambours et regarde l'état des garnitures.
cosworth330 le mar 26 fév 2002 à 19:55
ce n est pas grave,ne te tracasse pas ,mais fait attention
que ta voiture ne se retrouve comme celle de Bourvil dans le
Corniaud:D :D :D :D
Spid le mar 26 fév 2002 à 20:13
alors , on pose des questions et on se barre au Burger King entre 2 ? :etourdi: comme dab...
Actualité autotitres de la semaine Mazda CX-60 BMW XM Nissan Ariya Dodge Challenger Lexus LS Volvo XC40 Volvo C40 BMW i4 Netflix Volkswagen Amarok covoiturage prévision
MarquesMazda BMW Nissan Dodge Lexus Volvo Volkswagen Zeekr Audi Mercedes Peugeot Renault Chevrolet DS Opel Ford Smart Subaru
Actuellement, il y a 255 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs Statistiques
