13 messages 1135 vues |
filtre a air?? |
alf-le-vrai | le lun 15 juil 2002 à 14:08
bon je vais essyer d ete clir mais c est po gagné car j y connais po grand chose bon voila de la boite du filtre a air il y a l entrée d air du moteur et une autre durite qui va apparement a un autre radiateur au dessus du moteur mais de diametre bien inferieur elle sert a koi et que faire si je veux mettre une admission directe? |
xu19tdi | le lun 15 juil 2002 à 14:10
reniflard ou retour des vapeurs d'huiles/essences |
alf-le-vrai | le lun 15 juil 2002 à 14:22
et si je veux supprimer carrment le boite j en fait koi de ce reniflar ? |
xu19tdi | le lun 15 juil 2002 à 14:32
ecoutes!! on parle dans le vide! faut voir en vrai et en plus t'expliques comme un gorret! |
alf-le-vrai | le lun 15 juil 2002 à 15:04
ok c est bon laisse tomber me debrouillerai bon au cas ou je reexplique sur la boite ou il y le filtre a air il y a une entré d air exterieure qui vient de la calandre de celle ci part 2 durite l une allant au bloc moteur tu me suis la ou je suis encore trop triso a ton gout!! la 2 ieme d un diametre bien inferieur a peu pres 2 cm va sous un radiateur placé sur le moteur je suis desole je peu pas etre plus clair |
xu19tdi | le lun 15 juil 2002 à 15:07
j'ai compris et maintenant tu veux savoir quoi!? |
alf-le-vrai | le lun 15 juil 2002 à 15:10
tout simplement si je met une admission directe est ce que je peut supprimer la boite ou il y a le filtre a air sachant que je ne sais po koi faire de l autre petite durite car je sais po a koi elle sert |
xu19tdi | le lun 15 juil 2002 à 15:12
dans le kit exprès pour ton auto, le 2eme tuyau est prevu, c'est pas plus compliqué! |
UoF_El_iCd | le lun 15 juil 2002 à 15:13
trop con hein |
xu19tdi | le lun 15 juil 2002 à 15:17
alf-le-vrai> |
alf-le-vrai | le mar 16 juil 2002 à 11:57
ok mais j ai un tweester et c est un kit universel hier j ai pu voir que c etait je pense un renflard car il y avait un peu d huile qui sortait et un peu de fumée si je la laisse a l air lbre ca craind?? |
elguvilo | le mar 16 juil 2002 à 13:12
Si tu veut faire simple, tu le met à l'air libre, mais c'est dégueulasse, va y avoir de l'huile partout et c'est pas écolo, le mieux, c'est de faire "dégueuler" ton reniflard dans un tite boite que t'auras fixé dans le compartiment moteur. |
najuco2 | le mar 16 juil 2002 à 16:01
Actuellement, il y a 892 visiteurs en ligne dont 8 autotitreurs | Statistiques |
