09:05 - Caradisiac.com -
« 13 »» | Répondre |
Page précédente 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Page suivante |
665 messages 20362 vues |
spilner | ![]() pas besoin de FAM électrique suffit d'une aide au démarrage en côte |
Worldcars | ![]() Démarrage en côte, il suffit de jouer avec les pédales, c'est enfantin !!!🤷🏽♂️ |
clionrj | ![]() Et consommer du carburant pour rien et user l'embrayage |
weber-dc40 | ![]() Avec l'aide au démarrage en cote ta voiture freine automatiquement pour te laisser le temps d'embrayer. |
clionrj | ![]() Je sais, ma Renault Clio, concurrente directe de la Volkswagen Polo, a un frein de parking automatique et l'aide au démarrage en côte. En fait, je n'imagine pas vraiment l'un sans l'autre ![]() |
spilner | ![]() Achète une BVA si tu sais pas faire |
Fred | ![]() Si tu as appris à rouler correctement, même en pente tu n'as pas besoin du frein à main pour repartir et ce sans faire patiner l'embrayage. Perso, jeune, je n'utilisais le frein à main pour repartir en pente, que quand la voiture était bien chargée et pour éviter de faire patiner l'embrayage, le couple du 1.2 atmo étant un poil juste pour faire sans Quant à l'histoire des feux de stop qui éblouissent le suivant, c'est débile. Aujourd'hui quasi tout le monde passe à l'automatique, et tout le monde en automatique reste sur D et tient le pied sur les freins pour éviter le rampage. Citation de Carpe.diem : « Tu laisses supporter le poids de la chignole sur la goupille de la boîte ![]() @Carpe.diem ça m'est arrivé sur le Grand Cherokee une fois. Voiture en forte pente, j'ai passé sur "P", enlevé le pied du frein, et après j'ai tiré le frein à main. En reprenant la voiture, j'ai cru ne jamais pouvoir sortir du "P". |
Worldcars | ![]() Citation de clionrj : @clionrj « Et consommer du carburant pour rien et user l'embrayage ![]() |
clionrj | ![]() Fin de vie pour la Volkswagen Polo en 2024 ou 2025 selon les stocks d'après l'Auto-Journal. Elle n'aura pas de remplaçante thermique mais deux remplaçantes électriques, l'ID1 faite pour la ville et l'ID2 pour s'en éloigner ![]() ![]() ![]() La Volkswagen Polo aurait fêté ses 50 ans en 2025 |
F7R | ![]() Après la Clio et la Fiesta ça semblait évident ... mais bon |
turbo1980 | ![]() Formidable |
Worldcars | ![]() La Fiesta, la Polo auront des remplaçantes électriques qui seront sur la même base. |
caraddict | ![]() Pour la Fiesta c'est raté déjà, le remplacement prévu, c'est un Puma électrique... Par contre @F7R la Clio 6 est a priori bien prévue |
F7R | ![]() cara> Ah ok , j'étais resté sur la R5 full élect qui remplaçait la Zoe et la Clio... Dernière édition le 18/11/2022 à 00:29 par F7R, édité 1 fois |
clionrj | ![]() La Golf IX, c'est pas gagné non plus |
caraddict | ![]() Le nouveau patron de VW a l'air de vouloir une Golf IX contrairement à son prédécesseur https://www.carscoops.com/2022/11/vw-golf-and-golf-gti-will-live-on-next-generation-model-might-be-called-the-id-golf/ (VW Golf And GTI Will Live On As EVs, Next-Gen Model Might Be Called The ID. Golf | Carscoops) |
Worldcars | ![]() Les moteurs thermiques sont repoussés de 2027 à 2030 ... il faut dire que l'on fait fort en Europe ... on demande à VW de fabriquer des moteurs thermiques en Europe (le constructeur touche des subventions exprès) pour les vendre dans des pays hors Europe Vive la CE et sa politique de merde |
aviator56 | ![]() Par rapport aux échanges du haut, ce nest pas le frein a main electrique qui gère le démarrage en cote, ni la fonction (Hold) d'ailleurs quand elle est présente. Dernière édition le 27/11/2022 à 11:47 par aviator56, édité 1 fois |
Nickgtt | ![]() Sur une Polo GTI 1.8 192cv DSG7 de 2017, est ce qu'il y a des soucis de boite DSG7 comme sur l'ancienne avec le 1.4Tsi 180 ? |
bensoltane | ![]() RAS sur la mienne et je la trouve vraiment excellente à tous niveaux. Bientôt 160kkms. Et elle fait pas mal de ville, de montagne, conduite aux palettes. Y'a une attention particulière qui est faite en concess (cause GTI) à ce sujet, ainsi que sur la fréquence des vidanges moteur. Sachant qu'il y a une bride de couple sur la DSG, que n'a pas la version BVM. C'est surtout le 1.4 180 qu'il faut éviter, sur la version avant restylage. |
Nickgtt | ![]() Ok, merci pour les infos. Cette boite et à carter-sec et ne se vidange pas, c'est ça ? |
bensoltane | ![]() Carter sec, oui. Et si, vidange Je ne sais plus quelle est la préco constructeur (autour de 100kkms je crois) mais perso j'ai demandé à la faire. Autour de 400 balles dans mes souvenirs, mais je peux vérifier. Dernière édition le 04/01/2023 à 15:30 par bensoltane, édité 1 fois |
bensoltane | ![]() Code erreur P2681 sur Polo GTI 192. https://www.eobdcode.com/p2600-a-p2699/3197-p2681-circuit-de-commande-de-la-soupape-de-derivation-du-liquide-de-refroidissement-du-moteur-ouvert/amp (P2681 - Circuit de commande de la soupape de dérivation du liquide de refroidissement du moteur / ouvert - Codes OBD OBD II Codes de panne Codes DTC R) Je ne suis pas sûr de bien comprendre à quoi ça correspond. Y’a un module complémentaire au thermostat ? Pas de problème de chauffe constaté. Merci |
Nickgtt | ![]() Mais est ce qu'elle n'a pas du mal à chauffer justement si la vanne est toujours ouverte ? A froid, le circuit du liquide de refroidissement ne passe pas par le radiateur, il me semble. |
bensoltane | ![]() Non justement, ni problème de montée en température, ni surchauffe. Donc hypothèse de thermostat HS à priori écartée. Mais d'après le lien que j'ai posté au dessus, y'aurait une "soupape de dérivation du liquide de refroidissement" en complément du système mécanique traditionnel. Avant de la passer au diag à 160 balles chez VW j'aurais aimé identifier ce bazar et vérifier notamment les connexions. @Toniciano ca te dit qque chose ? |
weber-dc40 | ![]() C'est pas pour refroidir l'échappement ? https://www.roadandtrack.com/new-cars/car-technology/a10201136/why-volkswagen-uses-a-water-cooled-exhaust-manifold/ (Why Volkswagen Uses a Water-Cooled Exhaust Manifold) |
bensoltane | ![]() Intéressant, j'ignorais ce système, je vais creuser ![]() C'est qui les VWistes du forum ? @MadMax ? |
President | ![]() J'en vois qu'un seul. @Worldcars |
ctncrsp | ![]() @Worldcars |
MadMax | ![]() Citation de bensoltane : « Intéressant, j'ignorais ce système, je vais creuser ![]() C'est qui les VWistes du forum ? @MadMax ? » @bensoltane en général le P2681 c'est le calorstat (thermostat comme tu veux |
bensoltane | ![]() Manque qu'un 3ème appel pour faire apparaitre Beetlejuice, je compte sur vous les gars Citation de MadMax : « Citation de bensoltane : « Intéressant, j'ignorais ce système, je vais creuser ![]() C'est qui les VWistes du forum ? @MadMax ? » @bensoltane en général le P2681 c'est le calorstat (thermostat comme tu veux Mais si c'était ca, je devrais avoir des probs de régul de température, et ce n'est pas le cas ![]() |
MadMax | ![]() pas forcément.... sur de vieux moteurs oui car du coup le calorstat bouchait tout et en général ca pétait même avec de ldr partout... là c'est un peu comme une électrovanne elle peut laisser passer quand même voire tout le temps... mais c'est ptet pas ton pb hein, juste que ce code erreur et ce problème je l'ai déjà rencontré sur du skoda tsi mais au bout de bcp de kilomètres... |
bensoltane | ![]() 150/160 kkms là environ |
MadMax | ![]() boh elle fait bcp de ville tu l'utilises comme elle se doit (à lui tirer les cheveux en levrette a cette salope plus sérieusement un calorstat à ce kilométrage là selon l'utilisation ca semble pas extraordinaire... après comme dit, c'est ptet pas ça, ces caisses super numérisées un meme code erreur peut venir de plusieurs choses |
bensoltane | ![]() Oui ca ne m'étonnerait pas non plus. J'ai eu la même sur la Benz à kilométrage équivalent. Pour moi c'est une pièce d'usure quasiment, mais j'aurais voulu avoir certitude que ca venait bien de là et pas d'un système additionnel comme le laisse penser le lien posté plus haut. J'ai développé une allergie violente aux diags "valise" en concession Dernière édition le 11/01/2023 à 15:09 par bensoltane, édité 1 fois |
Toniciano | ![]() Circuit ouvert côté thermostat en clair: sans doute un C/O en interne, faudrait remplacer le boîtier d'eau non ? |
MadMax | ![]() oui en général tu remplaces le boitier... |
bensoltane | ![]() Boitier ? Electronique vous voulez dire ? |
MadMax | ![]() boitier thermostat d'eau si tu préfères oui ... tonio te donnera plus précisément l'appellation technique je pense |
EnFonde6 | ![]() Si c'est bloqué ouvert, ta tempé d'eau devrait baisser sensiblement dès que tu roules sur autoroute non ? |
bensoltane | ![]() J'arrive pas à bien capter comment est géré le refroidissement sur ce moulin. Pour moi la base c'est calorstat avec les différents capteurs huile/flotte pour remonter les infos à l'ODB mais ca semble un poil plus complexe sur ces générations. Avec notamment la partie refroidissement échappement comme posté par Weber. Et y'a peut être des spécificités GTI qui viennent se greffer dessus. Citation de EnFonde6 : « Si c'est bloqué ouvert, ta tempé d'eau devrait baisser sensiblement dès que tu roules sur autoroute non ? » Justement, ca régule bien, c'est stable. Surtout qu'il fait froid en ce moment donc ca aurait tendance à faire baisser rapidement à haute vitesse. Sur la Benz qui a pété son calorstat en hiver, c'était assez évident à l'usage : elle perdait 15/20 degrés en stab. Et la montée en température était vraiment longue le matin. |
Toniciano | ![]() Le boîtier d'eau, ou thermostat vous appelez ça comme vous voulez c'était BSE ou boîtier de sortie d'eau quand je faisais encore ce métier, il y a bien longtemps maintenant. En cas de circuit ouvert l'actionneur reste à sa position par défaut, je ne sais pas si c'est bloqué ouvert mais logiquement ça devrait l'être. Tout dépend de quelle fonction est en C/O. Si c'est la dérivation vers le refroidissement culasse / échappement en effet on ne perdra que cette fonction mais ça n'aura rien de visible côté client. Juste une limitation des performances et de la dépol dans certains cas. |
bensoltane | ![]() Citation de Toniciano : « Si c'est la dérivation vers le refroidissement culasse / échappement en effet on ne perdra que cette fonction mais ça n'aura rien de visible côté client. Juste une limitation des performances et de la dépol dans certains cas. » Ca semble le plus évident vu l'absence de symptômes ![]() |
bensoltane | ![]() Confirmation à l'instant : température eau et huile scotchés à 90degrés, peu importe le type de trajet (ville/périph) |
Toniciano | ![]() Ouais pas trop de doute alors sur le fonctionnement choisi par VAG. Ca doit empêcher d'arroser la face échappement tout simplement. |
MadMax | ![]() et ouala la messe est dite... |
bensoltane | ![]() Voyant éteint ce matin. Voilà. La messe est dite |
Toniciano | ![]() Amen. |
Worldcars | ![]() . VW Polo GTI Edition 25th Dossier de presse d'une GTI iconique : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Profitez-en si vous pouvez, c'est la dernière Polo GTI. ![]() . Edit Autotitre : Volkswagen Polo VI restylee GTI Edition 25 : ![]() 09:05 - Caradisiac.com - |
weber-dc40 | ![]() https://www.largus.fr/actualite-automobile/volkswagen-celebre-les-25-ans-de-la-polo-gti-avec-une-edition-limitee-30027014.html (Volkswagen célèbre les 25 ans de la Polo GTI avec une édition limitée ) Sympa la timide évolution chassis mais trop chere et bva toujours. |
Actuellement, il y a 2617 visiteurs en ligne dont 15 autotitreurs | Statistiques |
