| Répondre |
| 4 messages 253 vues |
Polo vw ventilation HS |
| Surfeur55 | le ven 12 sept à 15:48
Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum j'ai une polo 1200cc essence 2010 ma ventilation ne fonctionne plus, j'ai vérifié le fusible 40, il n'est pas grillé j'ai lu que 99% des problèmes venaient de la résistance que se trouve derrière la boite à gant, je l'ai remplacée mais ça ne fonctionne tjs pas ....aucune vitesse ne fonctionne. j'ai teste le "gros" file rouge de la prise de la résistance ....j'ai du 12V et en suite démonté le ventilateur ....testé sur une batterie en directe, il fonctionne. auriez vous une idée ???? y a t il un relai ? à vérifier ??? merci d'avance |
| thamomo007 | le ven 12 sept à 17:09
ta résistance c'est la bonne ? elle est neuve ? Faudrait essayer avec une autre dans le doute. t'as démonté le ventilateur d'habitacle ? |
| Surfeur55 | le ven 12 sept à 17:49
la résistance est neuve et correspond aux références de la polo le ventilateur a été démonté de l'auto et testé sur une batterie |
| thamomo007 | le ven 12 sept à 18:11
ben vérifie les fusibles au cas où, mais à mon avis c'est bon car t'as du 12v Peut etre que le tout est piloté par un boitier électronique de clim qui donne la valeur à appliquer à la résistance de chauffage. Faudrait un coup de valise diag pour pas chercher dans tous les sens là. |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1581 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
