Perte acceleration golf 6 1.4 TSI 160 - Auto titre
AutotitreForum AutoVolkswagenGolfPerte acceleration golf 6 1.4 TSI 160           Répondre
Volkswagen Golf ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
28 messages
1113 vues
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 14:05
Je suis l'heureux proprietaire d'une golf 6 1,4 TSI 160 et j'ai un probleme sur ma voiture qui me prend la tete.....
Lorsque j'accelere ( pieds a fond ou moyennement a fond sur la pedale d'accelerateur) ma voiture accelere mais de façon très lente.... Cela se passe très souvent sur les 2500-3000 tours. Par contre quand j'accelere tranquillement (en caressant la pedale) j'ai mon couple qui est bien présent !
C'est tres embarassant !
Il y a des semaines entieres où je n'ai jamais ce problème là et ma voiture tourne comme une horloge et par moment c'est un vrai veau....
Auriez vous une idee de ce que cela pourrait être ?
Merci d'avance pour vos réponses !
president le jeu 12 sept 2019 à 14:14
J'ai possédé cette voiture mais je n'ai jamais connu ce phénomène. T'es allé en concession ?
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 14:19
Non etant donné que la valise diag ne donne aucun code d'erreur, je ne me sens pas de la laisser la bas.... Ils vont me changer tout et ca va me couter une blinde....
president le jeu 12 sept 2019 à 14:26
fujiyama le jeu 12 sept 2019 à 14:29
Y'a quel type de liaison pédale d'accélérateur-moteur sur cette voiture ?
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 14:36
C'est une pedale electronique avec un capteur de pression.
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 14:40
PS : Rien ne s'affiche non plus sur le tableau de bord.
fujiyama le jeu 12 sept 2019 à 14:42
J'ai eu un défaut de capteur sur la Volvo. Mais au niveau de l'embrayage. Aucun voyant d'allumé.
La voiture calait si je restait embrayé trop longtemps.
Peut-être une piste à creuser (?).
jujuleterrible le jeu 12 sept 2019 à 14:50
J'ai farfouillé un peu sur le net, et bien souvent pour régler le problème c'est changement de bougies & bobines ;)
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 14:53
Salut Juju ! Merci pour ta réponse. Les bougies sont neuves et le problème est encore là....
Par contre les bobines je n'y ai pas touché ! Tu parles bien des bobines d'allumage ?
jujuleterrible le jeu 12 sept 2019 à 14:57
oui, les bobines qui alimentent les bougies ;)
Apparemment c'est 50€ pièce (regarde sur oscaro ou autre avec ta plaque).
Après je suis pas mécano, ça se trouve c'est pas ça, mais c'est souvent ça qui règle le problème.
Ce moteur (la dsg7 aussi) ça a l'air aussi sympa que le THP de chez PSA......... :/
fujiyama le jeu 12 sept 2019 à 14:58
PSA en partenariat avec BM non :?:
Du moins pour les premiers il me semble.
jujuleterrible le jeu 12 sept 2019 à 15:02
je sais pas à partir de quand ça a été fiabilisé, mais 207, DS3, Mini, série 1, RCZ (sauf version R), etc..... à fuir en THP
fujiyama le jeu 12 sept 2019 à 15:05
Oué c'est ça avec BM au départ.
Curieux pour deux motoristes connus dont l'un réputé que ça ait foiré comme ça. :(
president le jeu 12 sept 2019 à 15:08
C'est fou. Mon mécano BM qui me soutenait mordicus que ma voiture (118i F20) n'est pas dotée d'un moteur PSA.
jujuleterrible le jeu 12 sept 2019 à 15:09
il a l'air de bien connaitre son métier ton mécano :/
F7R le jeu 12 sept 2019 à 15:12
Si c'est un thp sur la 118.
Nous on n'a pas eu de soucis sur la DS3.
Sur la 308 par contre il est passé au décrassage des soupapes.
Pour l'instant ça roule toujours on verra bien.
Un ami avait le tsi 160 sur un Scirocco.
Il a pas eu de soucis.
Comme quoi...
jujuleterrible le jeu 12 sept 2019 à 15:14
il y en a bien qui font 300000km sans soucis avec des laguna/scenic II 1.9 dci 120 :oh:
president le jeu 12 sept 2019 à 15:16
La mienne a 75 000 km et se porte comme un charme.
maxz318is le jeu 12 sept 2019 à 15:18
Celle de mon collègue approche de 100k et commence justement à avoir des pertes de puissances par moment mais il ne la fait pas vérifier :etourdi:
jujuleterrible le jeu 12 sept 2019 à 15:21
Pour en revenir aux bougies,
Faut bien éplucher les factures, ma focus par exemple, entretenue chez ford --> la révision des 60000km a été faite juste avant que je l'achète, j'ai eu beau chercher les bougies ont pas été faites.....
C'est pourtant marqué noir sur blanc dans les préconisations d'entretien...... je les ai donc changé moi même, mais si j'avais pas épluché la facture je l'aurai jamais su......
kb993 le jeu 12 sept 2019 à 15:21
Quand le voyant s'est allumé sur ma scirocco tsi 160, j'ai remis de l'huile et je l'ai revendue :D
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 15:32
Les bougies c'est moi qui les ai faites donc ca je suis sur que c'est bon !
fujiyama le jeu 12 sept 2019 à 15:37
Je pouffe :D
Mon gamin s'est mis en tête de changer son filtre à air. Pour consommer moins.
Depuis le voyant orange moteur de la mort s'est allumé. :good: :D
Mais elle fonctionne nickel sa voiture.
Nicoco95 le jeu 12 sept 2019 à 15:43
Bobine d'allumage, cela me parait peu plausible car ma voiture roule tres bien et accelere tres bien la plupart du temps...
aviator56 le ven 13 sept 2019 à 11:47
Ca peut être le capteur de pression de turbo ou l’électrovanne ou durite de commande du turbo (remarque c'est peut être une commande electrique sur ce moteur ?).
aviator56 le ven 13 sept 2019 à 11:56
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26753.0 (Trou d'accélération, accélération pas franche... turbo, embrayage, bougies..?)
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/volkswagen/sujet16273.htm (?)
stelio le ven 13 sept 2019 à 12:49
Pas de codes d'erreurs au diag ?
une durite de turbo mal fixée ou abimée
une bobine
Auteur : avec
Actualité autoLamborghini Sian Suzuki Ignis Renault circulation Volkswagen Passat Cupra el-Born sécurité Land Rover Defender BMW Série 3 Mercedes Classe S Nissan GT-R Fiat 500 jeu vidéo
MarquesLamborghini Suzuki Renault Volkswagen Cupra Land Rover BMW Mercedes Nissan Fiat Audi Skoda Hyundai Citroën Toyota Porsche Mazda Tesla
Actuellement, il y a 361 visiteurs en ligne dont 35 autotitreurs Statistiques
