« 408 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 405 406 407 408 409 410 411 451 452 Page suivante |
22576 messages 707532 vues |
Voitures à pédales ! |
Cyrille21 | le sam 24 août 2019 à 12:23
Vap030 : Elle est superbe cette Devillaine. Comme les copains, j’adore ton deux tons de rouge 😍 Marco : magnifique 4CV, pour l’avoir eu entre les mains avant restauration, je peux dire que le travail réalisé est super 👍 Juva : on a hâte de voir le résultat! Tu es en train de monter un vrai hot Road !!! |
juva60 | le sam 24 août 2019 à 15:50
cyrille Non ce n'est pas un hot road mais une voiture qui aurait pu se faire a son époque en voiture a pédales. Mais en version grand luxe . en faisant attention au poids et aux matériaux utilisés. |
60cara | le dim 25 août 2019 à 05:06
bonjour a tous vap30 ..marco.. fredemile désolé pas de pièce a vendre et la fixation sur devillaine est differante bon dimanche |
fl36 | le dim 25 août 2019 à 05:44
Salut à toi Cara... |
Fredemile | le dim 25 août 2019 à 09:13
Citation de 60cara : « bonjour a tous vap30 ..marco.. fredemile désolé pas de pièce a vendre et la fixation sur devillaine est differante bon dimanche » @60cara Merci quand même d avoir répondu Si quelqu’un refait un cadre de pare-brise de deVillaine je cherche désespérément J ai la fixation que j ai refaite mais j ai pas le moyen de refaire le cadre Dernière édition le 25/08/2019 à 09:16 par Fredemile, édité 2 fois |
Collectionf650 | le lun 26 août 2019 à 17:28
Bonjour à tous, j'aurai besoin de votre aide . Je suis à la recherche d'une roue complète a acheter comme celle de la photo, afin de la remplacer car je n'arrive a replacer mon pneu dans ma jante . Diamètre de la jante = 15,5 cm et environ 23 cms avec le pneu posé . Dommage de buter sur ce détail , je suis novice , c'est sans doute ce qui "pêche" !! le pneu est plein et non craquelé , eau chaude c'est une piste qui m'a été conseillée ,j'ai essayé , il s'est un peu "ramoli" , mais pas suffisamment ! Je suis donc preneur de vos idées , merci d'avance pour votre aide |
juva60 | le lun 26 août 2019 à 19:32
collection 650 La première question : est ce le pneu qui va avec la jante (il peut y avoir 5 mm sur le diamètre.) si oui serrer le pneu dans un étau, emboîter la jante dans le pneu, faire pression avec un gros tournevis plat ( le rond du tournevis dans la gorge de la jante.jamais sur les bords) et ça doit rentrer. |
mura03 | le lun 26 août 2019 à 19:39
pas mieux, il faut vraiment bien le chauffer une peut de liquide vaisselle aide bien a faire glisser |
Collectionf650 | le lun 26 août 2019 à 21:08
Merci les gars pour votre aide , le pneu est bien celui de la jante . Mon pneu dans l’étau doit être debout ou à plat car je ne possède qu’ un petit étau ? Pour le tournevis je n ai pas bien compris dans quel sens je devais l’actionner de la jante au pneu car très peu de place |
mura03 | le lun 26 août 2019 à 22:56
tu prends un tournevis long est asser solide tu le mets dans le creux de la jante et tu appuis sur le pneu et tu tournes un peut, ainsi de suite c'est un coup de main a prendre fais bien chauffer au bain marie le pneu pendant asser longtemps qu'il se réchauffe jusqu'au milieu il faut un moment difficile a évaluer suivant le diamètre du boudin |
juva60 | le mar 27 août 2019 à 11:20
Même a froid pour les pneus d'après guerre. les pneu des années 30 deviennent très dur et cassant , tortille le pneu avant ,Exemple en photos : une main sur le tournevis( rouge ) et l'autre main pince le pneu et la jante ( jaune ) . |
minitrucs | le mar 27 août 2019 à 16:21
Bonjour, Quelqu'un aurait il un volant comme celui de la ferrari pour voir comment refaire le centre (blanc/rouge) de ma mehari ? |
Collectionf650 | le mar 27 août 2019 à 19:23
Malgré vos bons conseils , je n'y arrive pas , j'ai effectué le bain marie , le pneu était un peu plus mou mais je dois m'y prendre comme un manche Dommage que vous soyez loin , je serai venu vous voir ... je ne peux pas profiter de ma voiture qui reste sur 3 roues .... |
gigi08 | le mar 27 août 2019 à 21:08
bonjour a tous toujours difficile de démonter ou de remonter les pneus .Personnellement pour le démontage je mets dans un faitout rempli d'eau froide les 4 roues et je monte l'eau a ébullition. dans mon étau, je serre un boulon de dia 10 qui correspond en général au dia des trous dans les jantes de façon a avoir cette jante a plat et me permettre de tourner facilement cette roue je prépare un décapeur thermique a disposition pour éventuellement réchauffer le pneu si le démontage se prolonge . je décolle a la main le pneu de la jante et je mets du dégrippant entre le pneu et la jante pour faciliter le glissement du pneu sur la jante . l'utilisation du décapeur thermique est utile si le pneu est en biais dans la jante et trop refroidi pour le sortir pour le remontage tout d'abord bien poncer le fond de jante il ne doit plus y avoir d aspéritées .mettre cette jante dans le boulon de 10 préalablement serrer dans l'étau de façon a voir cette jante a plat . les pneus je les mets dans l'eau froide et je fais chauffer jusqu’à ébullition ( les 4 pneus montent en température tranquillement et sont tendres a coeur). prendre son temps car parfois le pneu n'est pas a 100 degres et risque de casser lors du montage en attendant au pinceau , je graisse les fonds de jante . sortir un pneu de la casserole et vérifier sont élasticité un coup de chiffon pour le nettoyer si cela est ok le positionner sur la jante en prenant soin de s'assurer qu'il est bien dans le fond et tourner cette roue tout en forçant sur le pneu . ne pas hésiter a le travailler pour sa mise en place ( c'est comme un pneu de vélo de course le remontage du pneu doit se faire a la main) le décapeur thermique peut être une aide efficace pour éventuellement chauffer si le remontage se prolonge . bon courage car malgré tout sur les gros pneus il faut transpirer voici une petite nouvelle arrivée à la maison ce matin (une renault dauphine gordini 1093 1ere main qui est blanche avec des bandes rouges selon sont ancien propriétaire) |
juva60 | le mar 27 août 2019 à 23:00
Les pneus , je ne les fais jamais bouillir de peur de les flinguer. ça ne doit pas être très bon pour le caoutchouc. gigi Avec les bandes rouges elle va rouler beaucoup plus vite. |
gigi08 | le mer 28 août 2019 à 09:17
Bonjour à tous Juva60 tu me mets le doute concernant les bandes rouges comme le volant qui est rouge car sur les voitures elles sont bleues De plus elles sont plutôt situées vers le centre du capot Si vous connaissez la réf peinture blanche et autre info concernant cetteauto je serai ravi |
gigi08 | le mer 28 août 2019 à 09:22
Bonjour à tous Je suis allé dans les archives du blog et j'ai retrouvé chez vap 080 la même gordini d'origine volant rouge et bandes rouges |
juva60 | le mer 28 août 2019 à 18:32
gigi C'est ça, tu a tout bon.Les bandes rouges c'était surement du collant et c'est pour ça que dans le temps ça fout le camp. |
juva60 | le mer 28 août 2019 à 22:51
Après avoir fait l'avant , la forme des ailes arrières ne me plaisait pas ( trop longue, trop haute ) bref je découpe et je ressoude " sacrilège monsieur Eurêka ". |
Caravelle66 | le sam 31 août 2019 à 18:20
A la braderie de Lille cette aprèm |
bullitt16 | le sam 31 août 2019 à 20:33
marsac (16) prix ahurissant pour la 2cv, la baby course bleue avec klaxon et retro est avec moi maintenant! |
Collectionf650 | le sam 31 août 2019 à 21:36
Merci à Mura Gigi et Juva , grâce à vous trois j’ai réussi la remonte de mon pneu . Il a fallut bien le laisser à 100 degré pour qu il retrouve son élasticité. Sans votre aide je me gratterais encore la tête |
juva60 | le sam 31 août 2019 à 23:25
Tout doucement, mais surement. La traction se construit rien n'est vraiment fixé , ça tient avec du collant et il y a encore du ponçage. Les roues ne sont pas celles du modèle terminé, elles sont faites mais j'ai retiré les pneus. Aujourd'hui , je me suis occupé des phares ( cuvelage, verres, enjoliveurs et leurs fixations ). |
vap030 | le dim 1 sept 2019 à 08:40
juva 60 la voiture est très belle avec beaucoup de détails une nouvelle marque de voiture a pédales |
Jipé59 | le dim 1 sept 2019 à 16:14
Juva : toujours bluffant ,tes réalisations ! quelques photos de la braderie de Lille . Pas grand-chose d'intéressant et avec des prix débiles (450 € les tracteurs) |
doume09 | le lun 2 sept 2019 à 13:30
A VENDRE |
lechaudin | le mar 3 sept 2019 à 15:55
cher doume 09 peux tu me donner le prix merci |
doume09 | le mar 3 sept 2019 à 17:53
lechaudin message en MP |
Collectionf650 | le sam 7 sept 2019 à 16:08
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d’un pare-brise pour monter sur une Mercedes 190 sl Pierre Guy , visiblement c’était le même que sur l’Alfa Romeo ! Merci pour votre aide |
RETROPAT | le sam 7 sept 2019 à 21:11
Mes dernières rentrées éclectiques chinées à droite à gauche à des prix encore corrects : Ariane Eureka 150€ Moskvitch 200€ F1 Renault plastique (fabricant ?) 60€ Divers tracteurs plastiques Falk & Big (de 4 à 15€) Mine de rien ,ils commencent à dater |
juva60 | le mer 11 sept 2019 à 12:06
Bon , c'est pas le tout il faut que je reprenne la construction de vap après un petit voyage dans le sud de la France ( N7, Aix en Provence, Montpellier, Clermont-Ferrand ......) Je vais m'occuper de l'éclairage arrière. |
isetta77 | le ven 13 sept 2019 à 10:39
Bonjour Suite à la récupération dans les bonnes années, en parcourant les ferrailleurs, mon père avait récupéré quelques autos. Je suis donc parti sur une restauration de 3 Eurèka, une Ferrari Spa, une Bugatti Taden 28 et une Super junior 35. Pour cette ''Delage'' il me manque une roue; je fréquente les bourses ou les salons mais toujours rien trouvé. Avant de bricoler une jante, l'un d'entre vous n'auriez pas une jante (avec pneu si possible) dans vos archives. Merci de votre aide. |
ursaminor | le sam 21 sept 2019 à 19:02
Bonjour, Mystère et direction. Le volant acheté récemment est très sympa. Le trou pour la jonction avec la colonne de direction est bien centré et au bon diamètre. Mais ... Le tube de jonction du volant est bien long. Si long que la colonne de direction ne remonte pas beaucoup. Elle me parait pas tout à fait à sa place si toutefois je ne me suis pas trompé en la montant. On voit que la butée qui j'imagine empêche de la sortir en tirant sur le volant (vilains garnements) est bien loin de coller au châssis; Du coup comme j'ai déjà un problème de moyeux avant droite, ça ne tourne pas terrible de ce coté, le bras de levier au bout de l'axe de direction étant en contacte à sa base. Je dois pouvoir arranger en gainant l'axe là ou il est en contacte avec ce qui d'ailleurs le protégera parce que métal sur métal c'est rude. Vous qui avez vu passé plein de modèle de ce type tout cela vous parait-il raccord ? Je suis tenté par : - Repercer le volant un peu plus haut pour remonter la colonne de direction. - Recouper un peu du volant puis repercer pour donner de la place au pilote et remonter la colonne de direction. Cette seconde option me plait moyen parce que mon volant il est beau :-) Pas sûr que je sois plus clair qu'un verre de Pastis de contrebande pas trop chargé en eau, mais si vous avez un avis je prends. Bonne soirée et au passage j'ai encore passé un bon moment avec les réalisations. En revenant un peu en arrière histoire de chercher avant de demander, agréable surprise de retomber sur la superbe caravane avec son intérieur douillet. Les photos pour voir avec les yeux. |
fredemile | le dim 22 sept 2019 à 08:09
Bonjour ursaminor Voilà des photos de ma ds quand je l ai récupéré j espère que cela t aidera mais je ne sais si c est d origine Au niveau de la traverse c est sur mais le volant je pense que oui Fred Dans le doute j ai refait la même chose et cela marche Dernière édition le 22/09/2019 à 08:16 par fredemile, édité 3 fois |
juva60 | le dim 22 sept 2019 à 10:54
ursaminor Pour info, les cotes du volant Pierre Gui.Le tube me semble bien long La colonne de direction doit avoir deux ergots et un trou de goupille |
ursaminor | le dim 22 sept 2019 à 16:50
Bonjour à tous, Fredemile, Juva60, un grand merci. C'est super claire, j'ai bien retrouvé l'emplacement de la goupille et tout devient limpide. Je vais remettre un petit coup de peinture sur la colonne qui a souffert des différents essais. Un des goupilles d'origine a été à l'instant placé dans du dégraissant, elle viendra reprendre sa place. Enfin en guise de rondelles, j'utiliserai des rondelles plastiques que j'ai acheté pour les diverses pièces en diamètre 10 (j'espère que l'outrage n'est pas trop grave ). Un fois la colonne en place et fixée, il restera à certainement à couper un peut le volant. Je verrai tout de même avec un montage à blanc si je ne peux pas me contenter d'un trou plus haut pour correspondre à la colonne. @Fredemile Ma DS MG avait la même couleur mais je n'ai pas retrouvé la teinte. Du coup je suis parti sur une teinte du nuancier d’origine de la DS pour rester dans le ton, teinte qui elle était dispo. Avec le recule j'aurai bien aimé un blanc. Si tu remontes un peu dans les postes il y a une DS qui a été peinte façon gendarmerie, assez sympa, ça rappelle les films de Fantomas j'adore. Merci encore Messieurs et les photos arrivent une fois le tout remonté. Dernière édition le 22/09/2019 à 16:51 par ursaminor, édité 2 fois |
609viking | le lun 23 sept 2019 à 12:37
bonjour a tous, des nouvelles de la lotus avec la fabrication du volant [img_mini]ee7baaf52f.jpg[/img_mini c'est tout pour aujourd'hui, petite question pour fredemille, pourquoi il y a 2 interrupteurs sur la DS, un pour les phares et l'autre?? bonne journée a tous |
mura03 | le lun 23 sept 2019 à 13:47
klaxonne |
juva60 | le lun 23 sept 2019 à 15:43
Mais non c'est le régulateur Bon je vais faire un tour dans Louviers boire du cidre. |
mura03 | le lun 23 sept 2019 à 17:01
rajoute un peut de "14" ainsi tu auras du pommeau |
609viking | le mer 25 sept 2019 à 10:13
bah oui, j'avais pas pensé au klaxon et il ressemble a quoi ce klaxon |
mura03 | le mer 25 sept 2019 à 13:21
je n'en ai pas sous la main, mais plus ou moins a un klaxon de mobylette en un peut plus petit |
fredemile | le ven 27 sept 2019 à 09:18
609viking Effectivement klaxon Une simple petite bobine qui vibre sur la tôle |
609viking | le ven 27 sept 2019 à 10:13
c'est une bobine de quoi? elle est alimentée sous quelle tension? |
juva60 | le ven 27 sept 2019 à 11:53
Une bobine de fil a coudre alimenté en 380 v En bas de page , a " Recherche de " écrit klaxon puis " recherche " et tu aura toutes les pages ou on a parlé des klaxons c'est magique |
marco7714 | le ven 27 sept 2019 à 19:45
juva le cidre de Normandie t'a rendu euphorique |
phz34 | le sam 28 sept 2019 à 18:05
Bonjour à tous, Je consulte régulièrement ce forum avec toujours autant de plaisir. Par hasard j'ai vu ce matin dans un brocante la VAP ci dessous. avez vous plus d'info à son sujet. Merci |
vap030 | le dim 29 sept 2019 à 11:05
phi34 C'est surement la base une voiture EUREKA Réclame 33 ou 35 une réclame 35 . . une réclame 33 Dernière édition le 29/09/2019 à 11:14 par vap030, édité 3 fois |
doume09 | le dim 29 sept 2019 à 13:13
Merci nono1534 |
juva60 | le lun 30 sept 2019 à 11:45
phz34 vap030 Je ne suis pas convaincu que ce soit une Eurêka . Il n'y a pas de motifs en relief sur les cotés du capot mais des traces de baguettes. elle a bien été transformée , calandre, siège en planche, volant en fer plat ...Les roues avant sont peut être d'origine mais pas les roues arrières . De plus elle a reçu des phares a un moment , origine ou pas |
Actuellement, il y a 805 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
