Gyrophare - Page 605 - Auto titre
AutotitreForum AutoVéhicules spéciauxGyrophare   «   605   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      602    603    604    605    606    607    608      611    612   Page suivante
30569 messages
999481 vues
Pipolinoh le dim 6 août à 22:28
Belles precisions
gpxpn le dim 6 août à 22:32
Citation de bedpp :
« Pour info :
Pour éviter l'usage des avertisseurs sonores sans que le gyrophare soit en fonction, le MI avait équipé ses véhicules de prises jack femelle 6.35 avec contact d'engagement de la prise ''femelle'' .
Dans le principe de fonctionnement: pour que l'avertisseur deux tons fonctionne, à la commande son interrupteur, le contacteur de gyrophare devait être engager, la prise jack, femelle 6.35 alimentant le gyro, introduite dans la prise femelle, ce qui de fait , dégageait un contact informant le relai du deux tons, gyrophare qui était censé fonctionner :D
Après que bon nombre de policier se soient équipés de prise 6.35, introduite à quasi temps complet dans la prise femelle, pour pouvoir commander le deux tons sans présence de gyro. :D
Par la suite le système avait été modifié, tout en conservant le principe de fonction des inter gyro deux tons, pour que le ton deux ne fonctionne qu'avec la prise male 6.35 engagée (comme avant) et une détection à la prise femelle d'une consommation lié au fonctionnement du gyrophare. »
@bedpp
En effet la détection de consommation est arrivée avec les boitiers de commande mercura multiplexes
A mes débuts dans la boîte on avait des interrupteurs à 3 positions off/gyro/gyro deux tons sur 309 , Renault 11 , Renault 19 notamment
Petite précision, prises jack le plus souvent à droite planquées sous la boîte à gants ou dans le montant de porte en partie basse, parfois sur véhicules d'autorité une de chaque côté dans les portes comme sur les safranes, pour les voitures de pool conduites par chauffeurs à gauche du volant
bedpp le dim 6 août à 22:34
Je pense que c'était avant le multiplexage mercura.
gpxpn le dim 6 août à 22:37
Ah ben oui des interrupteurs simples
J'ai connu aussi les interrupteurs gris et bleu sur Renault notamment reprenant le look des inters d'origine, ceux de 306 dans la console centrale aussi en Bana tout noirs, ceux de 405 au niveau eux aussi de la console
bedpp le dim 6 août à 22:39
effectivement inter style d'origine avec symboles ( + chez Peugeot) ou couleurs spécifiques (Renault)
bedpp le dim 6 août à 22:43
Pour la prise jack suivant instructions du ministère, cela agaçait les contrôleurs du MI quand on spécifiait coté chauffeur dans la cas d'un chauffeur sans accompagnateur .
Pipolinoh le dim 6 août à 22:49
J ai souvenir d avoir vu utiliser les emplacements d origine a gauche du volant sur r21 et sur 305 devant le levier de vitesse
gpxpn le dim 6 août à 22:50
C'était pourtant plus pratique quand on roulait seul que le branchement à droite avec le câble qui traverse l'habitacle pour le mettre sur le toit
Pipolinoh le dim 6 août à 23:34
Gpxpn j ai dis des betises, le premier sanomat que j ai eu n etais pas en AC, ni en jack, mais avait une prise noire avec 2 cosses integrées.
Les memes que sur les thomson copilote d'ailleur.
Igordozgor le lun 7 août à 00:02
Citation de gpxpn :
Pour mes fireball orange fiche de ce type
Ok donc câble et prise non d'origine, c'est ce que je pensais. Ce serait intéressant de connaitre l'histoire de ces gyros si possible.
Pipolinoh le lun 7 août à 15:47
Il y a un truc qui est sur, c est que ca devient vraiment compliqué d'avoir des infos de l'epoque.
Que ce soit pour les sanomats, les fireball, etc....
Il faudrait pouvoir converser avec des commerciaux, des chefs de projets ou autre de cette epoque.
Eux pourraient nous expliquer en detail les differentes versions, les choix possibles....
bedpp le lun 7 août à 17:31
Pour les gyrophares oranges, un temps utilisés sur paris par les ASVP, ils étaient équipés de prises allume cigare, du fait que leurs véhicules (R5,AX,106, ...) étaient ''standard'' sans équipements police, financés par (budget) la ville de Paris.
Pipolinoh le lun 7 août à 17:38
Il y a peut etre eu quelques utilisations à la DDE, mais meme si ca fait un moment que je m interesse aux gyros j ai pas souvenir d avoir vu du sanomat ou du fireball orange utilisé.
Stephan344 le mar 8 août à 09:13
Bonjour à tous,
Je restaure actuellement un gyrophare SANOMAT et j’aurais besoin d’informations concernant l’aimant rond qui est la seule pièce manquante.. :
- quel est son diamètre total ?
- le diamètre du trou
- la taille de l’écrou (voire le type de vis -visible sous la bulle PVC)
Merci de votre aide !
Deville70 le mar 8 août à 15:19
J' ai pris le temps de dépoussiérer ma petite collection, et j' en ai profité pour faire une photo de groupe. ;)
La rampe Aerodynic pèse son poids! Pas simple à manipuler seul... :!:
Deville70 le mar 8 août à 15:22
J' ai encore un autre SEV Marchal II à rafraîchir. Le mécanisme est OK, le dôme est propre, mais la jupe chromée est piquée. Je vais voir à arranger ça, en grattant un peu, certains petits points noirs partent...
Deville70 le mar 8 août à 15:29
Deville70 le mar 8 août à 15:31
Deville70 le mar 8 août à 15:35
Deville70 le mar 8 août à 15:39
Igordozgor le mar 8 août à 20:27
Citation de bedpp :
« Pour les gyrophares oranges, un temps utilisés sur paris par les ASVP, ils étaient équipés de prises allume cigare, du fait que leurs véhicules (R5,AX,106, ...) étaient ''standard'' sans équipements police, financés par (budget) la ville de Paris. »
@bedpp
Exact, je me rappelle qu'ils avaient des modèles orange magnétique , voiture sérigraphiée préfecture de police en bleu ciel.
Citation de Pipolinoh :
« Il y a peut etre eu quelques utilisations à la DDE, mais meme si ca fait un moment que je m interesse aux gyros j ai pas souvenir d avoir vu du sanomat ou du fireball orange utilisé. »
@Pipolinoh
La DDE jamais vu non plus ces modèles.
Igordozgor le mar 8 août à 20:29
Citation de Deville70 :
« J' ai encore un autre SEV Marchal II à rafraîchir. Le mécanisme est OK, le dôme est propre, mais la jupe chromée est piquée. Je vais voir à arranger ça, en grattant un peu, certains petits points noirs partent... »
@Deville70
Sympa l'aero. Un Fireball Sirac Paris rouge ?
bedpp le mar 8 août à 20:56
@Igordozgor ''voiture sérigraphiée préfecture de police en bleu ciel.'' ;) au début c'était voiture blanche texte ''Préfecture de Police '' en bleu
Igordozgor le mar 8 août à 21:57
Citation de bedpp :
« @Igordozgor ''voiture sérigraphiée préfecture de police en bleu ciel.'' ;) au début c'était voiture blanche texte ''Préfecture de Police '' en bleu »
Oui c'est ce que je voulais dire
Pipolinoh le mar 8 août à 22:06
J ai aussi vu le sirac rouge😳😳😳
Deville70 le mar 8 août à 23:35
@Igordozgor : je ne connais pas précisément son origine. D' ailleurs le cabochon est bien amoché, il y a un impact et des fissures, et je voudrais bien le remplacer...
Igordozgor le mer 9 août à 07:20
« @Igordozgor : je ne connais pas précisément son origine. D' ailleurs le cabochon est bien amoché, il y a un impact et des fissures, et je voudrais bien le remplacer... »
@Deville70
Y a t'il gravé la mention F 7 sur le dessus du dôme ?
justicier le mer 9 août à 11:03
Le Fireball de Deville70 n’est pas un rebadgé sirac,mais plutôt un jw.speaker.
C’est un fb1 rebadgé jw.speaker et autre dominion signal stat ou bien Darley etc…
justicier le mer 9 août à 11:06
Elle est superbe cette aerodynic 😍
Deville70 le mer 9 août à 14:29
@Igordozgor : aucune mention particulière ni sur le cabochon, ni sur la base... Je pense que le cabochon n' est pas nécessairement celui d' origine. Ce gyrophare fonctionne très bien, malgré un net bruit de moulin à café! :D
Il a encore sa lampe d' origine en 35 watts, il tourne à environ 80 tr/min.
@justicier : merci. ;) J' ai dû faire un peu de travail sur cette rampe pour la rendre bien fonctionnelle. Certains pignons avaient un peu de jeu, et de temps en temps les gyros se désynchronisaient en patinant... J' ai dû aussi bien nettoyer les cabochons (par contre aucun élément fissuré). A l' origine, ls cabochons étaient entièrement rouge et bleu. J' ai remplacé les sections des extrémités arrière par les mêmes en orange, pour mieux mettre en évidence les "rear flashers".
Pipolinoh le mer 9 août à 15:52
Une ampoule 35w ca correspond bien a un fb1.
Le mecanisme fonctionne avec une roue dentée metallique?
Igordozgor le mer 9 août à 19:27
Citation de justicier :
« Le Fireball de Deville70 n’est pas un rebadgé sirac,mais plutôt un jw.speaker.
C’est un fb1 rebadgé jw.speaker et autre dominion signal stat ou bien Darley etc… »
@justicier :good:
Deville70 le mer 9 août à 22:08
@Pipolinoh : Oui, c' est bien une roue dentée en métal, entraînée par une vis-sans-fin directement sur l' axe du moteur.
Deville70 le mer 9 août à 22:19
Quelques photos en gros plan pour mieux voir:
A la limite, même un cabochon orange me conviendrait. Le rouge est vraiment amoché... :/
Pipolinoh le mer 9 août à 22:40
On a des infos sur cette autocollant de cerclage?
Un revendeur comme "sirac"?
justicier le jeu 10 août à 10:04
« Quelques photos en gros plan pour mieux voir:
A la limite, même un cabochon orange me conviendrait. Le rouge est vraiment amoché... :/ »
@Deville70 je relève quelques anomalies sur ton fb1 jw speaker
Le cerclage correspond à un fb1 2A12 (ampoule GE1507 préfocalisé)alors que l’intérieur est un fb1 B1(ampoule GE1195) simple baillonette
D’ailleurs l’ampoule n’est pas d’origine (elle correspond à un dietz)
Les 3 vis cruciformes avec écrous ne sont pas d’origine
Il manque la patte métallique prévu pour fixer le gyrophare sur le tableau de bord.
La prise allume cigare est non d’origine
Le dôme semble être d’origine rouge Ruby sans marquage F7 (tout à fait normal) mais hélas HS
j’ai toujours disponible le rouge F7 si tu veux.
justicier le jeu 10 août à 10:09
« On a des infos sur cette autocollant de cerclage?
Un revendeur comme "sirac"? »
@Pipolinoh jw speaker est un revendeur spécialisé dans les avertisseurs lumineux comme darley,dominion,lumastrobe etc…
Ils achetaient des Fireball et les renommait sur le cerclage du nom de la compagnie au même titre que sirac pour le FBH11 et Sanomat pour le sireno
D’ailleurs snc fait la même chose sur le gdo
Pipolinoh le jeu 10 août à 10:13
@justicier
Je connais certains éléments sur les gyros années 70/80/90 mais la j'avoue que je suis impressionné.👏👏👏
Pipolinoh le jeu 10 août à 10:18
Apres c est sur que sur des materiels qui ont environ 30 ans risquent d'avoir été reparés, bidouillés.
Et 2eme element c'est l'effet d'aubaine, j'entend par là que certains vont faire en sorte d'assembler des elements de gyros et si on a pas l oeil averti, on ne verra pas qu'ils ne sont pas matching number.
Autre question, il y a une explication sur l'origine et l'emploi du marquage F7?
justicier le jeu 10 août à 19:13
Le marquage F7 est une codification de Federal Signal tout simplement qui garantie la bonne origine et biensur la traçabilité de la pièce.
Exception faite concernant les premiers dômes fédéral signal sans marquage mais reconnaissable par la couleur plus foncé comme le dôme rouge Ruby de Deville70.
A ma connaissance
F1 dôme de beacon ray (au début en verre donc pas de marquage)
F2 model 11 visibar /model 14 et 100
F7 fireball FB1/FB11/FBH11
F8 vitalite
Etc………
Pipolinoh le jeu 10 août à 19:19
J ai un vitalite en stock
Je vais regarder👍
Vinatvinat le jeu 10 août à 22:54
Bonsoir
Gyroland est il toujours HS?
Cordialement
Gyromaniac le jeu 10 août à 23:06
Bonsoir oui il me semble
Deville70 le jeu 10 août à 23:21
Bon, donc là je suis perdu... :louche:
Donc j' ai modèle de Fireball pas "matching number"?
On m' a roulé! :arg:
justicier le ven 11 août à 10:18
« Bon, donc là je suis perdu... :louche:
:D »
@Deville70 en dehors de la prise allume cigare,le reste passe inaperçu pour le reste du monde 👍🏻
justicier le ven 11 août à 10:25
Sur ce FBH11 tout correspond parfaitement.
Le matching number 944 inscrit sur la boîte est également lisible sur le socle intérieur 😉
J’ai eu ce gyrophare dans sa boîte originale non ouverte depuis 1979 année de sa sortie d’usine 😃
Une pépite !
Pipolinoh le ven 11 août à 12:27
Bon là on est sur du niveau compétition😁😁😛.
Mais je suis d accord avec Justicier, si exterieurement ca colle, c est deja pas mal
gpxpn le ven 11 août à 14:43
Citation de Vinatvinat :
« Bonsoir
Cordialement »
@Vinatvinat
Oui toujours
La page Facebook est active
Pipolinoh le sam 12 août à 16:17
C etait un bon forum Gyroland
Actuellement, il y a 783 visiteurs en ligne dont 35 autotitreurs Statistiques
