»» | Répondre |
1 2 Page suivante |
65 messages 1888 vues |
Toyota supra 450 cv |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:04
Hello , j'avais une supra d'origine et un jour j'ai lu dans boosterDDX que si je mettais le ventilo a fond , et que j'ouvrai le coffre en roulant , j'aurais un gain d'environ 123.256 cv . Qui pourrait me confirmer ? |
carpe.diem | le mar 8 fév 2005 à 00:06
un autre modo peut etre? |
vassim | le mar 8 fév 2005 à 00:06
En plus jusqu'a 800 ch t'aura pas besoin de modifier le chassis ni les freins, c prévu pour ! |
qu'est ce que je disais! |
stanvice | le mar 8 fév 2005 à 00:08
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:08
Kaz> 123.257 cv exactement ! Dernière édition le 08/02/2005 à 00:09 par Eric, édité 1 fois |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:09
Par contre , j'ai essayé avec le capot ouvert, c'est 253 cv en plus mais c'est moins pratique .... |
vassim | le mar 8 fév 2005 à 00:10
Si tu conduis au GPS piloté par des accélérémométres c pas 1 pb ! |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:10
Te pneus étaient gonflés à l'azote? sinon tu perds 5 sec sur un 400m Da.. |
remi95 | le mar 8 fév 2005 à 00:12
pour l'allégement tu enléves l'allume cigare et hop 2 sec de mieux au tour au VdV ! |
carpe.diem | le mar 8 fév 2005 à 00:14
et vot produit miracle la? |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:14
L'allume cigare est déja retiré , je m'en sert pour brancher le PC de configuration de la pression de mon jet de lave glace droit .... 25 bars de pression ! J'ai déja shooté deux colombes et un cracoucasse avec . |
vassim | le mar 8 fév 2005 à 00:14
le microlon ? on le met dans la boite de vitesse ! |
carpe.diem | le mar 8 fév 2005 à 00:15
Oui c ca! |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:17
Microlon , le célèbre liquide de frein ? |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:18
Kaz> Avec ça tu va tourné dans les 1.45 au VdV! |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:19
1.22 la dèrnière fois en marche arrière ... |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:20
T"avais vidé le réservoir du lave-glace ? |
stanvice | le mar 8 fév 2005 à 00:22
Je te conseille de retirer toute ta moquette, de foutre des sièges baquets Sparco; de retirer les contre portes, la moquette du toit., de changer le volant par un momo et pomeau carbone. de foute un tableau de bord carbone De foutres des vitres en Lexan De suivre un régime draconien pas celui de carlos met un capot en carbone et d'immense écopes d'air Met le kit lambo doors, et là, tu verras, tu prendras ton envol... de jantes en magnésium, ou en titane. Baisse la vitre et ouvre la bouche lorsque tu conduis, tu prendras 25 ch en plus. Avec toute ses modifs, ton moteur d'origine prendra 300 ch en plus (tout ça sans puce et gros turbo) |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:24
Pourquoi m'emmerder , un puce dans la roue arrière droite et je prends 326.235 cv ..... Tu est pathétique stan a penser que le poids est l'ennemi .... |
canaille | le mar 8 fév 2005 à 00:24
Si t'enlève les vitres, les portières, les caoutchouc, les tapis, les garnitures, la roue de secour, le pc avant et arriière ainsi que les bas de caisse, le liquide lave glace, un ou deux écrous par roue(juste que ça tiène), que tu conduise à poil le crâne et le pubis rasé, un tour au chiote pour pisser et poser un trophé, la ça le fait. Un rapport poid puissance au petit oignons. Dernière édition le 08/02/2005 à 00:27 par canaille, édité 2 fois |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:26
J'ai trouvé , je retire le moteur ... |
stanvice | le mar 8 fév 2005 à 00:27
canaille>xpldrrr, encore plus radical que moi! |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:27
Non Kaz> Tu le fais tourner à l'Ether, ça tient le coup !! |
canaille | le mar 8 fév 2005 à 00:28
C'est l'heure d'éteindre la playstation. va dormir en douce avant que tes parent ne t'attrapent |
canaille | le mar 8 fév 2005 à 00:30
Stanvice> radical non, spartiate Ah j'oubliais, si tu t'éclate un ou deux boutons d'acné, tu gagne 1 dixième au tour |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:34
Vous ne me croyez pas , je vais vous montrer mon passage au banc . |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:34
Oui Oui Kaz.. |
remi95 | le mar 8 fév 2005 à 00:35
au banc de thons ou de sardines ? |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:38
Vous faisez moins vos malins là ! Dernière édition le 08/02/2005 à 00:39 par Kaz99, édité 1 fois |
remi95 | le mar 8 fév 2005 à 00:38
là respect !!!!! |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:39
Kaz> |
canaille | le mar 8 fév 2005 à 00:42
Si tu le met à l'envers tu peux gagner 5 cv car contre pression |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:43
Kaz> C'est un Diesel ? |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:44
Lors de la dernière révision . Sur la photo , je met un ecrou antivol , on ne sait jamais .... |
ZyeuxBleus | le mar 8 fév 2005 à 00:49
Tiens, si celui là casse, j'ai ça dans mon box |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:51
Celui la , avec une bonne peinture , je gagne au moins 653.26 cv . |
ZyeuxBleus | le mar 8 fév 2005 à 00:52
Attention au fait, c'est un diesel |
Eric | le mar 8 fév 2005 à 00:52
minimum ! |
Kaz99 | le mar 8 fév 2005 à 00:53
Merde , je viens de mettre un CD au rétro , je suis tombé a -38 cv ... |
carpe.diem | le mar 8 fév 2005 à 00:58
kaz>Vite, un sapin vert! |
330_C-ISTE | le mar 8 fév 2005 à 04:48
rhaaaaaaa ca fait plaisir des p'tit topics comme ca!! |
steeve | le mar 8 fév 2005 à 08:38
oui sympa |
nethil | le mar 8 fév 2005 à 08:47
sinon tourner sans alternateur, bon plan, ca, pour gagner du couple à haut regime mais faut pousser pour demarrer |
Kaz99 | le mer 9 fév 2005 à 00:07
Quelqu'un as-t-il de nouvelles suggestions , je compte prochainement m'attaquer a ce monument qu'est la Xantia 1.9 SD .... Dernière édition le 10/02/2005 à 00:43 par Kaz99, édité 2 fois |
Eric | le mer 9 fév 2005 à 00:10
Vire les portières !! mets des chaines ! |
mixomatos | le mer 9 fév 2005 à 00:11
kaz ... t es mur pour passer a la moto |
carpe.diem | le mer 9 fév 2005 à 00:11
kaz>une turbine dassault |
Kaz99 | le mer 9 fév 2005 à 00:33
Je suis déja a la moto : Ludix Snake ! |
aurelien951 | le mer 9 fév 2005 à 00:46
mets un seche cheveux a l'admission, avec un transfo 12/220, et nique la resistance, sinon c'est trop chaud... |
1 2 Page suivante |
»» | Répondre |
Actuellement, il y a 1006 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs | Statistiques |
