Démarrage impossible - Auto titre
AutotitreForum AutoSuzukiVitaraDémarrage impossible           Répondre
Suzuki Vitara ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
5 messages
1140 vues
Xavier68 le mer 1 janv 2020 à 09:16
Bonjour à tous
J'ai un problème de démarrage sur un suzuki vitara moteur xud 9 peugeot 1.9td. C'est une panne qui est arrivé petit à petit, démarrage un jour sur deux ( sa marche nickel et puis le lendemain plus rien je peux vider la batterie rien et le surlendemain sa part au quart de tour). J'ai changé les bougies de chauffe elle a bien fonctionné et puis plus rien jusqu'à ce que je trouve une prise ďair sur une durite de retour des injecteurs. Durite changé, sa repart direct mais le lendemain plus rien. J'ai ensuite retrouvé une fuite au niveau de l'axe de accélérateur de la pompe à injection, changé deux joint torique , elle a redémarré nickel pendant toute la journée et plus rien. Sa fais maintenant plus ďune semaine rien a faire sa demarre plus. J'ai changé filtre à gasoil, support de filtre, durite d'arrivé, toute les durite de retour des injecteurs, contrôlé ľallimentation de la pompe à injection, contrôlé que le gasoil arrive bien jusqu'au injecteurs, purger le circuit. Sa demarre plus
, j'ai même essayé avec du start pilote elle broute même pas.
Voilà merci d'avance
A+
jpcevol le mer 1 janv 2020 à 10:13
Débranche l'echappement et essaie de demarrer
Si pot catalytique bien sur
bedpp le mer 1 janv 2020 à 10:28
il y a un antidémarrage sur cette pompe :?:
Xavier68 le mer 1 janv 2020 à 18:16
Désolé de répondre un peu tard
Mais il y pa catalyseur ni de antidemarrage zéro électronique.
Actualité autoCupra Leon MG MG4 Stellantis vol Renault CATL Renault Twingo Dacia Duster ADAC emploi Nio ET5 Mercedes GLC BYD Atto 3
MarquesCupra MG Citroën Peugeot Opel Renault Dacia Nio Mercedes BYD Porsche Skoda BMW Audi Mitsubishi Alfa Romeo Toyota Lynk & Co
Actuellement, il y a 2343 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs Statistiques
