Balivernes ! - Page 141 - Auto titre
AutotitreForum AutoSport autoBalivernes !   «   141   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      134    135    136    137    138    139    140     141     142    143   Page suivante
7142 messages
100122 vues
Balivernes !
balivernes le ven 11 avril à 07:25
Citation de rallyeroland :
« @max140
Je me posais la question pour cette durite
@rallyeroland et .... Max
En fait il y en a deux, ce sont les tuyaux d'eau du radiateur qui est à l'avant
rallyeroland le ven 11 avril à 09:05
@balivernes
@max140
Il me semblait aussi, (c’est pour cela que je demandais si une seule durite ?)
J’ai chercher sans réussir, à trouver une image de l’habitacle .
Même si a cet endroit, il s’agit d’un tube en acier leurs emplacements n’est pas heureux !
J’avais oublié de préciser :
Belle peinture sur le volant, qui donne l’impression d’un cuir usé
max140 le ven 11 avril à 10:47
Bonjour.
Sur la photo de l'habitacle en page 4 de la notice de montage rédigée par Gérard, on voit bien ce tuyau unique dans cette position.
Je ne pense pas que ce soit les durites vers le radiateur qui doivent passer dans le tunnel central.
balivernes le ven 11 avril à 14:08
Citation de max140 :
« Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit les durites vers le radiateur qui doivent passer dans le tunnel central. »
@max140
Tu as complètement raison Max. Ce n'est pas les durits du radiateur. J'aurais dû penser avant d'écrire des âneries que j'avais mis les départs dans le coffre moteur qui se rejoignent à l'entrée du tunnel.
et on voit très bien sur le train AV Alpine qu'ils arrivent au centre pour aller chacun d'un côté du radia.
Par contre je n'avais pas tout faux car il y a bien 2 tuyaux le long du bas de caisse :
que j'ai reproduit comme ça :
Alors ce que c'est ????? François qui connait les berlinettes par coeur a peut-être une réponse ? Pour mémoire le moteur est un 1800 Gordini.
rallyeroland le ven 11 avril à 20:57
@balivernes
Merci Gérard pour ce rappel.
Ce pourrait-il que ce soit alors, un chauffage d’appoint pour habitacle ?
https://www.team-r8.com/discussions/refroidissement-votre-avis-sur-le-chauffage-dun-buggy.8465/ (Buggy - Refroidissement : Votre avis sur le chauffage d'un Buggy | Team R8)
piukinen le ven 11 avril à 22:34
Images du jour; ce n'est pas un buggy , mais une alpine... durites identiques dans le tube châssis.
Les durites de chauffage passent dans le tunnel.
Ce pourrait être le faisceau, la durite essence, le fil de +.
Les câbles accélérateur et embrayage , la durite frein c'est plutôt dans le tunnel.
Je vous ai laissé tomber pour les minis. Ça va revenir; demain Tour Automobile; obligé d'y aller!
JPD le sam 12 avril à 09:05
Citation de piukinen :
« Images du jour; ce n'est pas un buggy , mais une alpine... durites identiques dans le tube châssis.
@piukinen
Qu'est ce que c'est beau ! et propre,
Félicitations Monsieur !
Un seul reproche, il manque l'immatriculation 76 pour être vraie :D
Un autre peut être, moins grave :etourdi:, c'est l'assise de la voiture avec un nez un peu trop relevé
balivernes le sam 12 avril à 14:31
@piukinen et Roland
Quelle qualité votre travail François, on la croirait neuve.
Le circuit de chauffage semble plausible : sur une R8 le radia de chauffage est à l'avant, loin du moteur, et ça marchait (enfin .... je suppose :etourdi: )
Sur ton lien Roland, JJ Verhung dit ceci :
"Je reviens rapidement sur le piquage du chauffage sur le circuit de refroidissement.
Je n'ai pas testé moi-même cette solution, mais il y en a un qui l'a essayé : c'est notre Buffalobiliste de longue date Jacky Kuster, que tout le monde connait .
ça ne fonctionnait pas, ou en tous cas très mal. Pensant que le radiateur était entartré, il en a nettoyé un autre et l'a monté à la place. Le résultat était absolument identique.
Il a ensuite monté un circuit séparé, et à partir de là plus de problème : ça chauffait, et fort !"
Donc fort possible. Après, c'est quoi la boiboite recouverte d'alu sous les pieds du copilote ? le radia ? peu vraisemblable. Qu'en pensez vous ? En course le pilote n'a pas froid, même dans un buggy tout ouvert quand il gèle, je peux en témoigner, mais le copi c'est pas pareil. Et puis il y a les attentes et là ..... brouhhhh ......
rallyeroland le sam 12 avril à 21:01
Bonsoir à tous
@balivernes
Effectivement un caissonnage semble obligatoire pour protéger le radiateur,
Hormis de se réchauffer les pieds pourquoi pas aussi un moyen de désembuage ?
puisque vous l’avez mis dans l’auto, il faut bien lui trouver une utilité LOL !!!
balivernes le dim 13 avril à 07:40
« Bonsoir à tous
@balivernes
@rallyeroland
A l'époque du Buffalo il ne devait pas encore y avoir de mixage d'air donc système plus simple à robinet. La température est réglée par le robinet. L'air traverse le radia à l'aide d'un ventilo donc il faut un peu de volume pour le permettre. Je doute que la boite alu sous les pieds du copilote soit suffisante. Tant qu'à faire si on prend la peine de mettre un radia de chauffage autant qu'il serve au désembuage / dégivrage, donc distribution et réglages, donc pertes de charge et volumes dimensionnés en conséquence. Pourquoi pas sous nos vos latitudes .... La France n'est pas la Californie.
Vous allez dire que je parle comme un livre, pardon, je parles de mon job en fait, pendant plus de 10 ans j'étais architecte "sous baie". Si j'ai une bonne idée des contraintes de cette zone bien fournie d'une auto je ne suis en aucun cas un technicien spécialiste de chaque domaine, mon rôle était de dégager une synthèse qui permette de faire cohabiter tout ce fouillis dans le faible espace disponible, en ne laissant aucun service se l'accaparer sous prétexte d'optimiser sa fonction. Sans oublier les contraintes de fabrication, de montage, de coût etc .... C'était pas de tout repos mais .... passionnant.
Alors je suis curieux de savoir pour ces tuyaux et cette boiboite .....
piukinen le dim 13 avril à 14:35
Petites images de la journée d'hier sur l'ES de Sisteron Saint-Geniez.
efbe le dim 13 avril à 14:44
Que des belles automobiles,en état et en action magnifique merci François
Fallait oser la deco stratos sur une Ferrari,mais ça le fait ❤️
rallyeroland le lun 14 avril à 07:28
« Petites images de la journée d'hier sur l'ES de Sisteron Saint-Geniez.
@piukinen
Certainement de beaux sons qui résonnent dans la montagne !
balivernes le lun 14 avril à 13:55
« Petites images de la journée d'hier sur l'ES de Sisteron Saint-Geniez. »
@piukinen
Comme Roland je me doute que le plaisir était autant visuel qu'auditif ..... et sous le soleil apparemment .... merci de nous en faire profiter François.
JPD le mar 15 avril à 08:28
Citation de balivernes :
@piukinen
Comme Roland je me doute que le plaisir était autant visuel qu'auditif ..... et sous le soleil apparemment .... merci de nous en faire profiter François. »
@balivernes
Je me joins à Gérard et Roland pour remercier François de ce petit reportage photo. Le bruit est évidemment absent étant donne la volonté actuelle de mettre des moteurs électriques dans leur caisse :louche: :D
JPD le mar 15 avril à 08:42
Pour répondre à tous à un mp de Gérard:
-"oui j'ai repris le VTT, mais dur dur.....
Par la même occasion je vous montre la montée dans une valleuse partant du chemin de hallage en bord de Seine jusqu'au circuit des Essarts.
Cette montée je l'ai faite des centaines de fois avec, "je vous l'donne Emile" le buggy LM1c début des années 70.
Maintenant je la fait en vélocipède et surtout pas en vélomoteur c'est interdit aux moteurs de passer par là.
rallyeroland le mar 15 avril à 09:07
QUEL SON !!!
https://www.facebook.com/gilles.desmeurs/videos/1683170479073690/?fs=e&fs=e
JPD le mar 15 avril à 09:40
« QUEL SON !!!
@rallyeroland
Il ne sollicite pas toute la puissance, il ménage un collector
https://www.youtube.com/watch?v=zzOGgqT9ayQ
piukinen le mar 15 avril à 20:42
Travail du jour: réfection du nez de pont de l'escort, et suite sur la berlinette.
Les places arrière, un peu juste!!!
balivernes le mer 16 avril à 01:39
en voilà un homme heureux .... dans son élément .... après sa petite sieste ..... :)
balivernes le mer 16 avril à 01:51
Citation de JPD :
Maintenant je la fait en vélocipède et surtout pas en vélomoteur c'est interdit aux moteurs de passer par là. »
@JPD
Ah ah .... "Pierre Michaux, réparateur de draisiennes ajoute des pédales sur l'axe de la roue avant.
En effet en mars 1861, un chapelier apporte à Pierre Michaux, une draisienne à la roue avant défaillante pour réparation. L'un de ses fils Ernest l'essaye et se plaint du désagrément qu'il éprouve une fois lancé pour garder les jambes levées. Pierre suggère alors de poser des repose-pieds, ou plutôt "un axe coudé dans le moyeu de la roue" qui le fera "tourner comme une meule". Ainsi une invention simple mais primordiale vit le jour : la pédale."
Tu es de la vieille école JP .... mais toujours en prise directe avec la nature .... :)
rallyeroland le mer 16 avril à 07:33
@piukinen
Ça fait plaisir de revoir une partie de l’équipe
Salutations à eux si tu les revois aujourd’hui
rallyeroland le mer 16 avril à 07:45
@jpd
@balivernes
Draisienne, vélocipède …
Ça me fait penser à
Peut-être l’occasion pour moi de marcher sur ce chemin de hallage le mois prochain
( je serai 3-4 jours sur Saint Crespin)
JPD le mer 16 avril à 09:17
« @jpd
@balivernes
Ça me fait penser à
( je serai 3-4 jours sur Saint Crespin) »
@rallyeroland
Ca sent le Rallye de Dieppe .....:D
rallyeroland le mer 16 avril à 13:02
[b]Citation de JPD :[/
@rallyeroland
Ca sent le Rallye de Dieppe .....:D »
[/citation]
@JPD
Merci pour l’info JP
À une semaine près je l’avais raté le dernier coup.
Cette fois ci du 10 au 13 ou 14 donc en plein dedans … LOVE !
JPD le jeu 17 avril à 09:58
@rallyeroland
@JPD
Cette fois ci du 10 au 13 ou 14 donc en plein dedans … LOVE ! »
[/citation]
@rallyeroland
occasion de se rencontrer......?
rallyeroland le jeu 17 avril à 11:16
@JPD
Merci pour la proposition. Tu te doutes bien que j'y ai pensé.
Peut être pas génial en cette période de futur déménagement pour toi,
mais je suis prêt a te piquer un peu de ton temps si j'arrive a me trouver un petit créneau.
J'ai ton tel dans mon portable. En MP on essaye de se caler un jour puis
appel téléphonique pour trouver l'heure
A TOUS
rien a présenter a l'échelle qui nous est chère, je suis en plein découpage du bras droit de Gérard
pour un positionnement en dérive et pas simple du tout ! (bras de 1.2cm découpé en 3 parties)
Si je n'y arrive pas un appel a l'aide a François car je n'ai plus de pilote, copilote, et surtout bras
qu'il avait du me faire profiter.
Bien sûr via Gérard ou moi on vous tiendra au courant d'une éventuelle avancée
balivernes le jeu 17 avril à 11:52
Pauvre Roland, il n'a pas la tâche facile .... :etourdi: je vais le laisser vous montrer ce qu'il fait des bonshommes qu'il a glissé dans le cockpit, C'est que dans un buggy on les voit bien, et surtout moi qui remplit bien l'espace avec mon poids plume .... Mais ce que j'ai vu est très prometteur, moi je n'aurais même pas essayé. D'ailleurs .... je n'ai jamais essayé ! :/ Franchement je suis époustouflé de voir ce qu'il arrive à faire notre ami. J'espère que ce que je vais lui donner sera à la hauteur, au moins pas trop loin ..... Jusqu'à présent je ne me représentais pas vraiment ce que ça représente, maintenant je commence, et je n'ai pas fini de découvrir, Je l'ai même traité de "Corot" l'autre jour, un de mes peintres préférés, ancêtre des impressionnistes, qui avant tout le monde a su rendre la nature en vrai, sans académisme, et de quelle manière.
Quant à moi, rien depuis plusieurs jours, sinon une passe d'orange sur l'arceau, celui qui est sur le châssis. La partie AV, noire, sera sous le pavillon. Elle commence à me plaire la bougresse ..... L'étape suivante c'est les vitres latérales, je vais essayer de faire la glissière ouverte sur la porte, pas gagné ça !
JPD le jeu 17 avril à 12:42
« @JPD
A TOUS
Bien sûr via Gérard ou moi on vous tiendra au courant d'une éventuelle avancée »
@rallyeroland
Pas de souci, la maison est encore présentable, nous déménageons que fin juillet et les caisses sont visibles sans problème. Ce sera la période des travaux et je ne m'occupe de la ré-installation des étagères dans la cave avant le grand roche de la 2 ème semaine de juillet.
Nous partons en cure à Lamalou les Bains le 24 mai pour un retour le 10 juin donc. J'attends ton coup de fil .... laisse un message au besoin !
rallyeroland le jeu 17 avril à 16:04
« je vais le laisser vous montrer ce qu'il fait des bonshommes qu'il a glissé dans le cockpit, C'est que dans un buggy on les voit bien, et surtout moi qui remplit bien l'espace avec mon poids plume .... »
@balivernes
En discussion avec Gérard, j’en étais là en personnages.
(Vu avec lui quelques retouches à faire si possible)
Dans le futur diorama, il devrait arriver pour un virage à droite un peu optimiste
en vitesse, donc contre bracage et légère accélération pour remise en ligne.
- pilote à ajuster en hauteur car Gérard touchait la bâche -> pas de soucis, à adapter
petite cale sous le siège dès réception du châssis peint.
- positionnement des bras pour auto en travers-> en cours
- embonpoint du personnage -> je ne sais comment faire
Il fallait aussi meubler les labours voulus à juste titre par Gérard, donc commande
de pigeons ( pour que le diorama soit agréable à l’œil à 180° aussi)
Reçu ce jour
Raison ou tord ? J’ai opté pour des mouettes de terre
Petite vue à 180° pour voir
Mais Gérard devrait se trouver plutôt à peu près comme cela
Voilà pour aujourd’hui
piukinen le jeu 17 avril à 22:15
@roland
quel artiste!
et le punch n'est même pas complet!
Faudra que j'assure pour le treillis du châssis .
Dès que je le reçois, faut que je mette le pied; et Max qui m'a donné la roue de 4L...
Neige pas loin ce matin, Alpine que l'on va mettre en stand-by...
Ça va le faire.
Et un petit autocollant trouvé sur une vieille lunette arrière. Aujourd'hui on finirait direct en prison!!!
balivernes le ven 18 avril à 03:10
@balivernes
Reçu ce jour
Voilà pour aujourd’hui »
@rallyeroland
Quel régal lors de mon petit tour matinal de découvrir l'avancement de ce joli diorama ..... croyez moi les amis, ça aide à passer une belle journée .....
Non seulement Roland tu est comme dit François un artiste mais en plus tu as plein de bonnes idées .... les mouettes en sont une parmi beaucoup d'autres ..... :love:
La position des mains sur le volant : tu es arrivé à faire quelque chose de réaliste, doit pas être content le mannequin que tu lui fasse faire ce qu'il ne voulait pas .... lol ..... la main droite qui vient rechercher le haut du volant pour le ramener après contre braquage : bien vu (et bien fait !)
Pardon pour mon embonpoint qui te pose souci ..... mais tu vas là aussi réussir j'en suis sûr.
La dimension de la boite me parait parfaite par rapport à l'auto (on peut le dire aussi dans l'autre sens : l'auto va bien dans ce paysage, ni trop grosse ni pas assez). Qu'en pensez vous ?
Hélas il faudra encore m'attendre, je n'aurait les pièces que le mois prochain. D'ici là j'espère que le moteur sera fait. Pour l'instant je n'ai guère de temps, mais parfois comme cette nuit je n'arrive pas à dormir alors j'ai mes victimes toutes trouvées, cette nuit c'était la "souris verte". Depuis un moment je gamberge pour les vitres des portes, avec leur glissière, et hélas je vois que je n'ai guère fait de progrès depuis la Simca de Fiorentino .... j'espère que j'arriverai à l'arranger un peu .....
balivernes le ven 18 avril à 05:40
« @roland
quel artiste!
Ça va le faire.
@piukinen
Pour le treillis tu as le temps de refaire à neuf quelques belles autos avant François ....
Tu as remisé l'Alpine à cause de la neige qui allait venir ?
J'aime bien l'auto collant, au moins les nanas savaient à quoi s'en tenir lol ...
rallyeroland le ven 18 avril à 21:09
@balivernes
Pour l’escort j’avais fait en décal pour les vitres coulissantes
piukinen le ven 18 avril à 23:57
Ce soir, on range la "bête".
rallyeroland le sam 19 avril à 14:39
« Ce soir, on range la "bête".
@piukinen
SUPERBE JOUET bien à l’abri !
rallyeroland le sam 19 avril à 14:44
@balivernes
Je ne sais pas ce que Gérard a mangé ces derniers temps
mais cela ce voit. LOL ( suite à sa demande)
Prochaine étape : ceintures sécurités
balivernes le sam 19 avril à 14:52
« @balivernes
@rallyeroland
Avant je faisais comme toi. Il va y avoir les coulisses en décal, j'ai voulu tenter encore une fois le diable et une nouvelle fois c'est très moyen. j'espère que les décals justement cacheront la misère. L'autre côté sera fermé .... :etourdi: Et puis je vais essayer de passer la tranche du rhodo en noir car ça se voit trop la découpe, c'est moche ! Je le sais pourtant mais .... j'ai oublié.
J'ai plein de modèles qui sont bloqués au stade des vitrage, il va falloir que je m'entraine .....
rallyeroland le sam 19 avril à 17:20
@baliverne
NON ne démonte pas tout !
C’est pas mal ce que tu as fait voir même très réaliste.
Si tu me donnes les bonnes cotes, je peux te faire le décal ajusté à l’ouverture
Il te resterait au scalpel à enlever la partie dans le vide.
Qu’en penses tu ?
Je peux donner les décals à François en Juin ou dans l’autre cas
Je lui envoie par courrier pour joindre à ton colis ?
balivernes le dim 20 avril à 05:25
« @baliverne
Qu’en penses tu ?
Je lui envoie par courrier pour joindre à ton colis ? »
@rallyeroland
Les décals des glissières sont déjà faites, mais merci de ton offre, Roland ..... j'avais envie de les poser sur une languette de photodec, pour avoir un relief, mais je crois qu'il vaut mieux que je m'abstienne .... je laisse ça à ceux qui savent se servir de leurs mains .... Par contre je vais essayer de faire la trappe avec du film rétroprojectable .... on va voir ce que ça donne. Avec un peu de chance je vais le faire ce soir.
JPD le dim 20 avril à 12:08
Bonjour à tous,
Des fois, déménager c'est utile
N'est ce pas !
Je croyais l'avoir perdu.
balivernes le dim 20 avril à 15:34
Citation de JPD :
« Bonjour à tous,
N'est ce pas !
Je croyais l'avoir perdu. »
@JPD
Bonne trouvaille JP ..... :good:
JPD le lun 21 avril à 09:38
Citation de JPD :
« Bonjour à tous,
N'est ce pas !
@JPD
Bonne trouvaille JP ..... :good: »
@balivernes
Est ce que tout le monde connait ce livre?
balivernes le lun 21 avril à 13:58
Citation de JPD :
«@balivernes
Est ce que tout le monde connait ce livre? »
@JPD
C'est pas une collection pour la jeunesse ?
Le buggy en photo ressemble à un Puma italien, ou Autozodiaco, c'est dit quelque part ?
balivernes le lun 21 avril à 14:04
Bon, j'ai essayé de coller la trappe sur la DS, douche froide ! moche de chez moche !!!!! Et là les décals ne pourront rien. Encore une fois un travail à peu près correct de sculpture gâché par le montage ...... Plus envie d'y toucher maintenant ..... un mal pour un bien ? le moteur J7R du Punch est en route et attendait son tour.
balivernes le mar 22 avril à 13:18
Finalement j'ai tout retiré ! je vais revoir la copie plus en fonction de mes capacités .....
rallyeroland le mar 22 avril à 20:32
« Bon, j'ai essayé de coller la trappe sur la DS, douche froide ! moche de chez moche !!!!!
le moteur J7R du Punch est en route et attendait son tour. »
@balivernes
ZUT pour la trappe !
Mais chouette pour la reprise du moteur, car de mon côté
décor et figurines maintenant en attente
JPD le mar 22 avril à 20:36
Citation de JPD :
«@balivernes
@JPD
Le buggy en photo ressemble à un Puma italien, ou Autozodiaco, c'est dit quelque part ? »
@balivernes
Non technique! pour les vieux jeunes ou les jeunes vieux au choix.😉
Je peux le mettre en copie sur Balivernes
balivernes le mer 23 avril à 01:39
@balivernes
décor et figurines maintenant en attente »
@rallyeroland
Je ne vais plus avoir mes petites photos matinales alors .... :/ j'aimais bien .....
D'un autre côté ça va te permettre de reprendre toi aussi des projets mis en stand-by ..... on va revoir du Simca sans doute, c'est pas moi qui m'en plaindrai.
La DS je sais pas quand je vais la reprendre, pas aujourd'hui en tout cas faute de temps - ça tombe bien, l'envie est bien émoussée, plus trop confiance en moi ..... ça m'apprendra à vouloir faire des trucs que seuls les bons réussissent, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le boeuf ...... Pour ceux qui nous lisent et ne sont pas encore aguerris voilà une leçon à méditer ..... d'un autre côté c'est bien aussi d'essayer, pour l'expérience. Un bon moyen de progresser ou .... de trouver ses limites.
balivernes le mer 23 avril à 01:45
Citation de JPD :
Citation de JPD :
«@balivernes
@JPD
@balivernes
Je peux le mettre en copie sur Balivernes »
@JPD
S'il n'y a pas de problème de droits pourquoi pas. Faut bien faire attention à ça maintenant.
Actualité autoRenault 4 DS N°4 sécurité Bentley Continental GT Jaguar Apple Aston Martin Vantage Opel marché Renault 5 CATL prix ACEA
MarquesRenault DS Bentley Jaguar Aston Martin Opel Nissan Honda Mitsubishi MG Fiat Denza Hyundai Toyota Polestar Ford Audi Skoda
Actuellement, il y a 609 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs Statistiques
