Fabia Combi démarre mal! - Auto titre
AutotitreForum AutoSkodaFabiaFabia Combi démarre mal!           Répondre
Skoda Fabia ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
8 messages
728 vues
shpountz le lun 25 mars 2024 à 09:37
Bonjour . Je viens d'acquérir un Combi Fabia essence BVA de 2004 et 175000 km. C'est une première main . L'entretien a été fait. Seulement malgré des bougies et batterie récentes, elle démarre mal. D'où cela peut t'il venir? Merci pour vos réponses "éclairées"! ;)
DrunkNeltey le lun 25 mars 2024 à 15:08
Salut,
Il nous faudrait + de détail :
- Motorisation ?
- Problème exact ?
- Comment réagi-t-elle en démarrant ?
shpountz le lun 25 mars 2024 à 15:59
Bonjour. Carburant "essence" indiqué. Sans accélerer (injection), il faut insister sur le démarreur pendant plusieurs secondes pour qu'elle démarre! A chaud, le moteur part au premier coup de démarreur. La voiture ayant dormi dehors, peut être de l'humidité? ;)
DrunkNeltey le lun 25 mars 2024 à 16:11
Essaye de voir pour changer la bobine, les démarrage à froid compliqué, le plus souvent c'est soi, batterie, bougies ou bobines !
Dans ton cas si bougies et batterie récente, il reste la bobine à vérifier/changer
DrunkNeltey le lun 25 mars 2024 à 16:14
c'est quelle cylindrée ?
shpountz le mer 10 avril 2024 à 06:35
1,4L 75ch. J'ai remplacé le démarreur. Le voyant moteur S'est allumé et s'est éteint après avoir roulé pas mal en tirant un peu. Pas de soucis de pollution au CT. Mon vendeur avait mis de l'éthanol sans boitier. J'ai remis du SP 98. Le souci pourrait t'il venir de résidus d'éthanol encore présent dans le circuit? En tous cas merci pour ton aide!
DrunkNeltey le mer 10 avril 2024 à 07:40
Citation de shpountz :
« 1,4L 75ch. J'ai remplacé le démarreur. Le voyant moteur S'est allumé et s'est éteint après avoir roulé pas mal en tirant un peu. Pas de soucis de pollution au CT. Mon vendeur avait mis de l'éthanol sans boitier. J'ai remis du SP 98. Le souci pourrait t'il venir de résidus d'éthanol encore présent dans le circuit? En tous cas merci pour ton aide! »
@shpountz Oui effectivement ça peut venir de là, si il en restait dans le circuit à un moment donné le rapport stœchiométrique n'est plus bon, ce qui allume le voyant moteur, de même pour le démarrage à froid
shpountz le mer 10 avril 2024 à 09:10
OK. Merci beaucoup pour ton aide!:) :)
Actuellement, il y a 965 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs Statistiques
