« 36 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 33 34 35 36 37 38 39 138 139 Page suivante |
6905 messages 115259 vues |
Pin'smobile...Focus ST SW |
carpe.diem | le ven 7 juil 2017 à 18:55
Cest seat qui te la met en l'occurrence. |
pin's | le ven 7 juil 2017 à 19:29
C'est sûr, que veux tu... |
pin's | le mar 8 août 2017 à 19:24
Petite question aux utilisateurs de Torque ou autres applications, peut-on effacer le témoin d'airbag ?; j'ai dû démonter la boîte à gants et forcément déconnecter la commande de l'airbag passager,depuis le remontage il reste allumer au TDB...ça m'embêterait de passer chez Seat juste pour l'effacer |
Toniciano | le mer 9 août 2017 à 07:19
Non j'en doute, ça n'impacte que les défauts EOBD il me semble. |
pin's | le mer 9 août 2017 à 09:21
OK Bon je vais passer à la caserne ils ont une valise diagnostic je vais voir si ça va... |
Toniciano | le mer 9 août 2017 à 09:41
Si c'est juste un défaut fugitif, tu peux le virer au VAGCOM |
pin's | le mer 9 août 2017 à 09:58
Je pense; mais j'ai pas ça... Sinon je suis en train de réfléchir pour faire baisser le couple de la boumbo, 410Nm c'est bien mais "beaucoup" , les pneus avant vont être bons à changer(j'aimerais bien que ça tienne jusqu'en novembre) malgré l'embrayage et VM neufs je sens un peu qu'entre 3000 et 4000trs/min ça cherche un peu... Dernière édition le 09/08/2017 à 09:58 par pin's, édité 1 fois |
milegas | le jeu 10 août 2017 à 08:23
Normalement tout ce qui est securité type abs, airbag tu ne peux pas y toucher avec un logiciel lambda, vag com je ne connais pas. |
pin's | le jeu 10 août 2017 à 09:42
Bon je vais passer à la caserne ce matin on verra si on peut l'effacer avec leur diag... |
pin's | le dim 27 août 2017 à 21:36
La Léon approche tranquillement les 150000km; je l'ai mise sur le pont pour voir un peu dessous, rien de particulier c'est clean juste ça sur l'intérieur d'un disque... Ça n'a pas l'air d'appuyer au centre de la plaquette... 🤔 Sinon si je veux faire la vidange de la boîte, l'orifice du dessus c'est bien pour le remplissage ? |
Concombremaske | le dim 27 août 2017 à 23:31
Oui. Mais devisse celui de remplissage en premier, au cas ou... |
pin's | le dim 27 août 2017 à 23:52
Oui oui ça je sais. |
milegas | le lun 28 août 2017 à 00:20
Le disque c'est de la corosion, tu peux essayer de le recupérer mais c'est quasi impossible. |
pin's | le lun 28 août 2017 à 00:58
Je vais voir pour démonter les plaquettes, ça me paraît bizarre ce n'est pas comme quand tu viens de laver l'auto et que tu as une fine pellicule, là c'est plus épais... |
milegas | le lun 28 août 2017 à 05:03
Oui, la corrosion est bien installée. |
pin's | le lun 28 août 2017 à 06:04
Oui mais ça veut dire que la plaquette ne touche pas le disque à cet endroit c'est ça qui me chagrine... |
Nickgtt | le lun 28 août 2017 à 08:18
Si les plaquettes sont récentes ça peut être normal. Pour la repog la baisse, je te le conseille vivement. L'embrayage d'origine ne supporte pas longtemps +400Nm, j'ai eu le souci sur mon Octavia RS Tfsi reprog |
pin's | le lun 28 août 2017 à 08:54
Les plaquettes ne sont-ils neuves... Je me tâte franchement, l'embrayage et VM sont neufs mais les pneus avant sont quasiment au témoin ça n'aide pas même en dosant |
hob | le lun 28 août 2017 à 09:25
Des pneus au temoin sur le sec adhere plus fort que des neufs, faut le savoir ça. |
Maxz318is | le lun 28 août 2017 à 09:25
Mouais |
hob | le lun 28 août 2017 à 09:27
Ben c'est bien ce que j'ai vu. Lors d'un comparo de distance de freinage, le pneu premium rinçé avait de meilleurs distance de freinage que le premium neuf. |
pin's | le lun 28 août 2017 à 09:34
Alors je dois avoir trop de couple je pense parce que là Je vais contacter Shiftech pour leur expliquer...par mail à l'époque il m'avait affirmé que l'embrayage d'origine pouvait encaisser 480Nm; je doute quand même... Dernière édition le 28/08/2017 à 12:33 par pin's, édité 1 fois |
pin's | le lun 28 août 2017 à 13:55
Bon pas certain que ça tienne jusqu'à ce que je monte le pack hiver...🤔 |
EenSayn | le lun 28 août 2017 à 13:59
meuh si! |
pin's | le lun 28 août 2017 à 14:17
je me dis oui aussi en roulant tranquille mais bon ça c'est moins évident quelques fois... |
jl1970 | le lun 28 août 2017 à 14:25
il ya la semaine et l'année de fabrication du pneus sur le flanc ca donne une idée de la sanction qui t'attend . |
pin's | le lun 28 août 2017 à 14:29
... aucune crainte de ce coté là, semaine 14 de 2016.... |
milegas | le lun 28 août 2017 à 14:31
@pin's, c'est toi qui avais remplacé les plaquettes de frein?, si c'est le cas tu avais regardé la piste des disques de frein coté intérieur ou pas? c'est très étonnant que la plaquette touche sur les coté mais pas au milieu, ou alors tes disques sont loin d'être neuf et bien creusés au milieu et dans ce cas comme dit plus haut avec une plaquettes neuve qui ne se rodent pas rapidement tu peux avoir ce phénomène, mais je le répète, une fois que la corrosion est installée tu es cuit à 99%, remplacement disques et plaquettes à prévoir, si les plaquettes sont neuves tu peux les roder manuellement sur un marbre ou un établi bien plat avec du papier de verre bien gros. J'ai eu le problème récemment sur ma Toyota, obligé de remplacé les disques qui avait 60000 kilomètres. |
pin's | le lun 28 août 2017 à 14:36
les freins complets avaient été changés en octobre 2014 par un collègue mécano aucun souci là dessus, l'ensemble à 42000kms...je suis sûr à 99% qu'il y a quelques semaines je n'avais pas ce phénomène... |
milegas | le lun 28 août 2017 à 15:42
Ok, tu n'as pas eu un corps étranger qui c'est coincé vers la plaquettes, l'étrier? Pour moi tu es bon pour remplacer, la piste efficace est bien moins large et ça va faire des points chaud, ton disque va voiler si tu t'amuses un peu trop. Tu as eu une drôle de sensation et tu t'es penché pour voir? ou le hasard t'as fait tombé dessus? |
pin's | le lun 28 août 2017 à 15:50
non le hasard je l'ai mise sur le pont pour regarder un truc et j'en ai profité pour faire le tour... rien de ressenti dans le comportement pas de déséquilibre...; je pense dans un premier temps démonter les plaquettes pour voir s'il y a quelque chose... je ne roule que très rarement comme un cochon voire jamaisdonc pas évident de juger... |
jl1970 | le lun 28 août 2017 à 16:20
Alors que le proprio précédent c'est bien regalé avec |
pin's | le lun 28 août 2017 à 16:23
Possible... C'est le jeu |
pin's | le dim 10 sept 2017 à 17:01
J'ai démonté les plaquettes de freins pour voir un peu...effectivement au milieu de la plaquette on sent légèrement au touché qu'il y a quelques rainures j'y ai passé du papier très fin pour rattraper et égaliser ;sur le disque toujours cette trace au centre du disque mais moins large qu'avant... Une fois tout remonté essai route tranquille puis 2-3 freinages appuyés ça ne bouge pas,ne tire pas d'un côté,ne vibre pas, wait & see... |
duduche60 | le dim 10 sept 2017 à 17:02
pin's | le mer 8 nov 2017 à 11:03
Voilà la Boumbo a dépassé les 150000kms, rien de particulier à signaler, les chaussettes hiver ont été mises ça patine un peu, je pense qu'ils feront la saison hivernale et changement l'année prochaine... Je ferai une vidange/filtre, changement filtre à carburant avant la fin d'année, je me tâte pour la vidange de la BV ;au printemps 2 pneus été neufs et on sera pas mal, je pense que si je suis bien motivé j'irai rouler à Chambley déjà pour voir... |
duduche60 | le mer 8 nov 2017 à 11:07
Maxz318is | le mer 8 nov 2017 à 11:10
le retour de boumbo On tire ensemble l'été prochain ? |
pin's | le mer 8 nov 2017 à 11:25
Ça me fait peur le Ring, faut que j'arrête de regarder les vidéos ... Sur l'autobahn en ligne droite par contre oui |
carpe.diem | le mer 8 nov 2017 à 11:37
Tu fais quoi le week-end du 8 juin? |
Maxz318is | le mer 8 nov 2017 à 11:39
Sur l'autobahn tu vas me la mettre |
pin's | le mer 8 nov 2017 à 18:52
Doublon... Dernière édition le 08/11/2017 à 18:54 par pin's, édité 1 fois |
pin's | le mer 8 nov 2017 à 18:53
Le 8 juin, je n'ai pas encore mon planning annuel pour 2018 et vu les changements niveau régime de travail on verra bien... Te la mettre je ne sais pas ... elle aura 10ans, un turbo d'origine, reprogrammée depuis 4ans/ +ou- 55000kms...je ne suis pas à l'abri de quelque chose |
F7R | le mer 8 nov 2017 à 19:29
C'est quoi la voiture de Maxz318is |
pin's | le sam 9 déc 2017 à 21:39
Aujourd'hui, vidange et filtre à carburant prévus... Filtre à essence pas de souci, rapide... Par contre impossible de démonter le cache du filtre à huile, à mon avis l'ancien proprio a serré ça comme un gueudin alors qu'à la main ça va bien... N'ayant pas la bonne douille (36 je crois) j'ai essayé gentiment avec une multi-prises quand même que dalle limite j'ai cru que ça allait péter Du coup voiture restée sur le pont sans huile, j'aviserai demain matin quand j'aurais récupéré une douille pour le démonter, enfin j'espère... |
Greg.4551 | le sam 9 déc 2017 à 23:46
Toujours débloquer le filtre avant une vidange. |
pin's | le dim 10 déc 2017 à 00:55
C'est bien la première fois que ça m 'arrive bordel mais je prends note |
pin's | le dim 10 déc 2017 à 09:15
Bon, on est mal ... J'ai essayé avec la bonne douille gentiment... Pété net je suis content... |
Ambre | le dim 10 déc 2017 à 09:36
Quel.abruti celui qui a serré ça comme un bourrin alors que c'est pas la peine |
Nickgtt | le dim 10 déc 2017 à 09:41
. Dernière édition le 10/12/2017 à 09:42 par Nickgtt, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 1134 visiteurs en ligne dont 24 autotitreurs | Statistiques |
