Demarrage a chaud sur seat leon II 1.9 tdi 105ch - Auto titre
AutotitreForum AutoSeatLeonDemarrage a chaud sur seat leon II 1.9 tdi 105ch           Répondre
Seat Leon ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
8 messages
5389 vues
nad105 le ven 10 déc 2010 à 12:08
Bonjour
j'ai une seat leon II 1.9 tdi 105ch de août 2007.
lors du demarrage a froid elle demarre du 1er coup mais quant elle est chaude il faut que j'insiste en laissant la clé de 5 à 7seconde pour qu'elle demarre. j'ai un amie a moi qui lui est arrivé la même chose sur sa bmw il est allée vérifier est il lui on dit que c'était la pré-pompe ou la pompe de gavage il la changer et de plus de souci!
aurait vous connut se type de pb sur le mm véhicule?
merci
MadMax le ven 10 déc 2010 à 14:24
pb connu normalement rappelé si je dis pas de connerie sur certaines séries de démarreurs sur le 105 qui merdent à chaud....
mimimax42 le sam 11 déc 2010 à 17:42
ouai probablement ca ou tous simplement le demarrage a froid qui fait le con ca arrive sur beaucoup de modèle une defaillance de la pièce
nad105 le mar 14 déc 2010 à 11:13
ok sa marche je la ramène jeudi au garage donc a voire.....
Aurait vous une fouchette de prix pour se type de pièce?
Merci pour vos réponse.
mimimax42 le mar 14 déc 2010 à 12:34
ca doit couter dans les 100€ je pense
nad105 le mer 15 déc 2010 à 08:43
ok sa marche merci
nad105 le ven 17 déc 2010 à 09:23
ayé trouver c'était la baterie qui était hs apparament c'est comme sa sur les leon II 105ch.
Sa à couter 69€ et le montage de la baterie par le garagiste 0€... =)
merci en tout cas.
Bonne journée.
cjn le jeu 29 sept 2016 à 13:54
Ce problème est connu sue le 105CV TDI et n'a pas grand chose à voir avec démarreur. Sur ce moteur le préchauffage n'est pas actif lorsqu'il est chaud,c'est juste la vitesse de rotation du démarreur qui permet un bon démarrage. Par contre à froid le préchauffage fonctionne et donc il démarre bien à froid .
La conséquence de ce problème est tout simplement une batterie faible. Il suffit de la changer.L recharger ne suffit pas.
Ayant eu ce problème et moi aussi après lecture sur des forum j'avais incriminé le démarreur, celui ci s'est avéré en très bon état après démontage. Mon problème n'a été résolu que lorsque la batterie fut changer.
Actualité autoHyundai Ioniq 5 Mercedes Autosphere Mercedes Classe A Mitsubishi Outlander borne BYD Dolphin Surf confort prévision BMW X3 Tesla Model 3 sondage Fiat 600
MarquesHyundai Mercedes Mitsubishi BYD Renault BMW Tesla Fiat Alfa Romeo Smart Alpine Mini Bugatti Jaecoo Nissan Karma Opel Mazda
Actuellement, il y a 728 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs Statistiques
