8 messages 3001 vues |
Panne ibiza pluie |
sauce007 | le dim 30 sept 2007 à 15:46
Bonjour, je possede une ibiza de 1998 1.4L SE et j'ai une panne au demarrage quand il pleut !!! en fait des qu'il pleut ou qu'il fait humide, la voiture cale au ralenti au demmarrage !!!!!!!!! et sans vitesse, j'accelere pour faire un peu tourner le moteur et monter dans les tours et des que j'arrete d'accelerer, elle cale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est tres chiant et ca ne le fait que par temps humide !!!!!!! un garagiste m'a dit que c'est a cause du fait que les bougies d'allumage sous le cache moteur ne sont pas protégés !!!! SOLUTION ????????????? existe-t-il un cache pources bougies ??????????? merci de m'aider !!!!!!!!!!!! |
rsi | le dim 30 sept 2007 à 15:48
Achètes un sèche cheveux et envoi un MP à toniciano... il t'indiquera la manip. à suivre |
sauce007 | le dim 30 sept 2007 à 15:51
Nan mai serieux ................ ca me soule !!!!!!!!!!!!!! |
oli54000 | le dim 30 sept 2007 à 16:33
Essayes un coup de bombe anti-humidité, ça règle souvent bien des problèmes de ce genre. Si ça persiste, peut être voir du coté des câbles d'allumage. |
sauce007 | le dim 30 sept 2007 à 16:45
Ok je vais tester mais je doit en mettre une seule fois ou a chaque foi kil fait humide alor ???????? |
oli54000 | le dim 30 sept 2007 à 16:49
Non tu ne le met qu'une fois par an environ, à condition d'acheter un bon produit. Tu mets ça avant l'automne / hiver, en général c'est là que les problèmes électriques / électroniques apparaissent. Par contre si tu venais à laver ton moteur faudra en remettre. |
sauce007 | le dim 30 sept 2007 à 18:17
Ok ok je te remercie |
EenSayn | le dim 30 sept 2007 à 21:20
Ca me rapelle ma 205 junior mais elle avait un starter qui permettait d'éviter ces déboires |
Actuellement, il y a 311 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
