| « 4 » »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 Page suivante |
| 537 messages 14663 vues |
Forum Seat : IBIZA 2002 > 2006 |
| michong | le sam 13 sept 2003 à 21:32
je vais me répéter mais elle pousse graveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cette voiture ssa devrait etre interdit de pousser aussi fort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| xu19tdi | le sam 13 sept 2003 à 21:33
| michong | le sam 13 sept 2003 à 21:37
j'en ai encore la chair de poule (pro essence, vous etes dispensé de commentaire) quand j'y repense, ssa donne envie de recommencer vivement que je retrouve mon dalon titeuf et ssa fusée rouge TDI j'ai meme pas eu le temps et la place et le courage de l'exploiter |
| tibiz | le dim 14 sept 2003 à 00:24
quelques nouvelles de mes housses : achat annulé ! mon cheque va m'etre renvoyé ! en effet, les tissus et coloris etait ok, mais pas la decoupe et l'application des tissus ! car je veux respecter exactement les applications des tissus d'origine (tissus centraux et exterieurs) et pour ca, c'est une commande speciale avec surcout du au recalibrage des machines ! cout total : 341 euros TTC ! j'avais choisit des tissus type velour, noir pour l'ext et gris clair pour le centre ! mais, je suis peut etre sur une autre idée... faire une sellerie complete, avec le respect de la decoupe d'origine. Meme coloris, mais plus de velour : tissu sport noir pour les contours, et alcantara gris clair pour le centre... z'en pensez quoi ? je vous tiens au courant, et j'espere avoir bientot tout ca avec photos pour vous ! :o) ![]() |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 15:39
Bonjour, pour mettre a jour la liste je ne fais plus parti des possesseur d'Ibiza 130. De ce fait je met a dispo mes amortisseurs d'ogine qui ont 7500 km. Le kit complet les 4 amortos + les 4 ressorts 50€ sur ales,nimes,marseille. Si y'a des amateurs ils sont neufs 7500km. @++ |
| tibiz | le dim 14 sept 2003 à 16:47
tu as quoi maintenabnt nanard ? au fait, ton insrciption est validée! |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:01
Merci c'est cool, je suis reste chez Seat et j'ai une Leon Top sport maintenant. Voila voila. PS : tibiz un petit soucis sur ton forum si on perd son mot de passe et qu'on veut le revecoir par mail ca marche pas. |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 17:03
quel moteur la leon? |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:05
Leon top sport -> tdi 150. |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 17:05
c'est nul cette caisse ca avance pas |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:10
Ca avance assez pour se faire des amis habillé en bleu. Enfin si je cherche un truc qui avance je prend une moto alors no comment. |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 17:17
t'inquiétes pas je plaisante regardes mon profil |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:22
Ben je prefere ca |
| gilles50 | le dim 14 sept 2003 à 17:25
salut, je reviens vous voir pour vous dire que je n'ai plus mon ibiza tdi 100. J'ai changé de situation professionnelle et il me fallait de la place : j'ai donc pris un alhambra tdi 130... En ce qui concerne l'ibiza, j'ai eu un souci à 25000 km : l'électrovanne du turbo s'est grippée : du coup, plus de puissance et remplacement, sous garantie, du turbo complet car apparamment la pièce ne se détaille pas. Sinon, petit souci avec la vitre conducteur qui "craque" à la descente. Globalement j'ai été satisfait de mon ibiza mais si c'était à refaire je prendrai un modèle mieux fini (j'avais la stella). Voilà a+ |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 17:28
Nanard t'avais quoi comme ibiza avant? la tdi 130? tu devrais faire un post sur la leon tdi 150 et donner tes impressions tu connais le forum leon-concept? Gilles50 > donc toujours un seatiste ca avance bien l'alhambra? |
| gilles50 | le dim 14 sept 2003 à 17:33
hasta>salut, seatiste de la 1ère heure j'ai été, seatiste je reste |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:36
Hasta > oui j'avais la 130 et je connais le site leon-concept. J'y suis dessus en ce moment Pour le post vais attendre un peu d'avoir fais plus de bornes. |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 17:37
et côté perf tu sens des différences? |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:43
Elle est en rodage donc je peux pas trop comparer. Enfin ce qui est le plus flagrant c'est au niveau du couple. Le tdi 130 reprend plus bas que le 150 qui est situe plus haut dans les tours. Une autre chose aussi c'est niveau de la direction qui est nettement moins assiste sur le leon, avec l'ahbitude la l'ibiza j'ai comme une impression de forcer. Un temps pour s'habituer et ca ira. Voila pour le debut. |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 17:45
la direction je la trouve trés bien c'est pas trop facile et c'est tant mieux niveau reprises la leon a une boite "mieux étagée" et donc a des reprises meilleures que l'ibiza niveau accélération ca m'étonnerait que tu sentes beaucoup de différence la tenue de route avec les pneus en 225 ca doit mieux aller aussi |
| -=Nanard=- | le dim 14 sept 2003 à 17:51
Je pense pas que je sentirai de reelle dif, pour la tenue de route ca a l'air pas mal. Enfin mon ibiza avait le kit sport seat et niveau tenue ca allait pas de soucis, sauf la monte de pneu origine qui est nulle |
| io_25 | le dim 14 sept 2003 à 18:18
salut !!!! jai une seat ibiza 2003, mais snif snif seulement une 1.2l 64 ch essence, jvoudrai mettre des jantes, 15' est ce bon? |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 18:26
si tu conserves le même diamétre de roue ca devrait être bon |
| io_25 | le dim 14 sept 2003 à 18:31
oui donc des 14' |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 18:32
la monte d'origine c'est du koi? |
| io_25 | le dim 14 sept 2003 à 18:42
du 14' mais bon du 14' en jantes, autant rien mettre! |
| Hasta | le dim 14 sept 2003 à 18:44
faut conserver la même diamétre jante + pneu tu peux mettre du 15 mais avec un pneu plus fin voilà ce que je veux dire |
| kokwak | le lun 15 sept 2003 à 05:01
tibiz, pour tes housses je garderai ton avant derniere id car il ne faut pas en faire trop, alcantara c reservé pour les voitures sport, à moins que tu la booste |
| kokwak | le lun 15 sept 2003 à 05:10
Arktiaxs>> C'est pour quand le film de nos lapins |
| tibiz | le lun 15 sept 2003 à 22:24
aujourd'hui j'ai acheté des plaques plexi sans logo pays, avec contour chrome... salut kokwak ! ca va ? quoi de neuf ? comment ca, "reservé" ! de toute facon, ca sera pas ca, c'ets pas possible pour le fournisseur... |
| kokwak | le mar 16 sept 2003 à 04:41
| damon99 | le mar 16 sept 2003 à 09:29
quelle insolence kokwak........ |
| tibiz | le mar 16 sept 2003 à 22:38
| kokwak | le jeu 18 sept 2003 à 05:03
tu disais tibiz ? |
| djego | le jeu 18 sept 2003 à 12:14
40 000 km avec mon ibiza 130, j'en suis toujours aussi content mais j'ai prévu de la revendre pour novembre-décembre et je reprends une A3 |
| damon99 | le jeu 18 sept 2003 à 12:46
belle achat en perspective ,et tu n'as pas trop peur de perdre trop sur la revente de l'ibiza ? |
| djego | le jeu 18 sept 2003 à 13:51
damon, Oh que si, la première année une voiture perd le plus de sa valeur, le garage voulait me la reprendre 10 000 €!!!j'essaye de la vendre directement mais je ne me suis pas encore trop penché sur le prix de revente (côte), çà me fait trop peur. |
| guysmo13 | le jeu 18 sept 2003 à 15:54
quelqu'un a déjà éssayé la LEON TDI 130 ? Si oui qu'est ce qu'il en pense ... ? Je ne trouve pasde site avec essai de cette LEON !!! |
| xu19tdi | le jeu 18 sept 2003 à 16:25
tu peux trouver l'essai dans le dernier action auto moto |
| -=Nanard=- | le jeu 18 sept 2003 à 16:34
Sur le forum de : http://www.leon-concept.com/ il a un post sur la tdi130. |
| janvier | le dim 21 sept 2003 à 09:26
chui chian je sais mais y a personne qui connait la longueur des bas de caisse de la seat ibiza??? |
| tetsuo | le dim 21 sept 2003 à 12:02
slt les gars, j'ai une ibiza tdi 130 de série et je vais mettre tous le monde d'accord. En reprise je grille Subaru. Ibiza TDI 130 de 80km/h à 120kmh = 4éme : 6,9s ; 5éme : 9,1s ; 6éme : 13,4s et 32mkg à 1900 tr (c pr ça michong que dès 2000tr tu as halluciné) ; conso moy 6,4 l/100km. Subaru WRX 225ch de 80km/h à 120kmh = 4éme : 7,2s ; 5éme : 12,1s ; 6éme : y en a pas. pr 31 mkg à 4000tr/min ; conso moy 11 l/100km.. En montagne, j'ai déjà collé au cul (je préfére suivre, c + drole) des subaru et une leon top sport 2,8 V6. Les mecs, je les voyait dans leur rétros, ils étaient dingues. Bien sûr, en lignes droite ils reprennaient un léger avantage, à l'approche du virage, au freinage (ibiza plus légère) et en reprise je recollais au cul. L'ibiza 130, c un avion de chasse. |
| tetsuo | le dim 21 sept 2003 à 12:15
guysmo13, j'ai un couple d'amis qui attendent un gosse qui viennent de se prendre une leon 130, le mari est champion de course de cote dans le sud-est sur s5 GT turbo. c moins sportif que l'ibiza, mais plus axé famille. sinon le comportement routier ne souffre d'aucun défaut, la voiture reste stable dans les passages en courbes grâce à un ESP efficace. Sans cela, au levé de pied, l'arrière reste malgrè tout contrôlable des chevaux restant dispo (couple à bas régime). c une bonne auto, avec un bon moteur, un bon chassis, et un prix raisonnable env 21000€, mais plus tout à fait récente. Gare à la concurrence. Quoiqu'il en soit, si tu recherche une sportive, mais que l'ibiza est trop petite pour toi, tourne toi vers un leon tdi150 top sport en 2 roues motrices. Ecart de prix minime et sensations garanties. |
| xu19tdi | le dim 21 sept 2003 à 16:54
| kokwak | le lun 22 sept 2003 à 04:26
miguel> c'est ici la suite |
| tibiz | le lun 22 sept 2003 à 22:17
oui ! c le new ! j'ai monté mes plaques plexis contour chrome... |
| xu19tdi | le lun 22 sept 2003 à 23:38
| 206rc | le lun 22 sept 2003 à 23:42
MDR voilà le nouveau forum mythorum |
| xu19tdi | le lun 22 sept 2003 à 23:46
pourquoi "myto"!? |
| 206rc | le lun 22 sept 2003 à 23:47
avion de chasse |
| Actuellement, il y a 2379 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs | Statistiques |
