| « 13 » »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 10 11 12 13 14 15 16 56 57 Page suivante |
| 2826 messages 67842 vues |
Ethanol - E85 : recensement et avis |
| cagivavite | le mer 26 sept 2018 à 08:56
Je note,merci |
| patala | le mer 26 sept 2018 à 10:05
Pas note, Appelle. |
| cagivavite | le mer 26 sept 2018 à 11:11
Je ne me suis pas encore arrêté sur un modèle précis ...330i,208 GTI, 308 II... |
| Guidb | le mer 26 sept 2018 à 17:08
Ca parle a quelqu'un motortech pour l'E85 ? Il y a un centre pas loin de chez moi. J'aimerais remplacer le diesel de madame par une a l'E85. J'avais pensé a un TT 180, car exemple, il me parle de 690€ (hors pompe essence éventuelle) Ca vous parais comment? |
| pin's | le mer 26 sept 2018 à 17:16
Shiftech au Luxembourg ne font pas ?... Apparemment si... https://www.shiftech.eu/fr/conversion-bioethanol-e85 (Conversion bioéthanol E85 et reprogrammation Flex fuel) Dernière édition le 26/09/2018 à 17:18 par pin's, édité 1 fois |
| cagivavite | le mer 26 sept 2018 à 18:01
J'ai demandé à BR et il ne font pas au Lux... |
| jibe | le mer 26 sept 2018 à 18:29
Je tombe sur ce sujet et ca fait quelques temps que l'idée me travaille pour mon daily: une twingo 2 de 2014 (1.2 16V 75Ch). Vu qu'on lis tout et sont contraire à propos de l'éthanol, est ce que quelqu'un aurait l'info sur ce que ça donne pour ce véhicule ? |
| Petij71 | le ven 28 sept 2018 à 14:44
Kit Ethanol E85 4-cylindres pour: Renault, Peugeut, Ford, Audi, Citroen. https://www.amazon.fr/dp/B00JSQ80MC/ref=cm_sw_r_cp_api_IfIRBb9J9WGPP?tag=autotitre-21 Quelqu’un aurait une idée de l’efficacité de ce truc? Parce que ça semble Vraiment pas cher!! |
| fabala-x | le ven 28 sept 2018 à 14:50
Pas terrible. En boîtier, il faut vraiment pas sortir des écosystème (en injection indirecte seulement) et fuelcat avec sonde carburant a priori. Le reste... |
| Guidb | le ven 28 sept 2018 à 16:08
@fabala-x, toi qui a l'air de potasser le dossier, ethanol sur un 1.8 de TT, c'est adapté? Un boitier écosystème ou fuelcat, un mieux que l'autre? Ca fonctionne aussi bien qu'une reprog? |
| fabala-x | le ven 28 sept 2018 à 16:18
Des TT éthanol oui ça se fait bien, @jpcevol en a eu un il me semble Les boîtiers c est la solution radin, c est forcément moins bien qu une bonne reprog, reste a trouver le bon mapeur, ça à l avantage de pouvoir se ballader d une voiture a l autre pour peu que les injose aient la même prise J' ai bien potassé le sujet écosystème vu que je voulais en installer un sur ma 330i, je suis pas trop au point sur les fuelcat, je sais juste que la sonde carburant c est un atout. |
| Guidb | le ven 28 sept 2018 à 16:43
Le problème du bon mapeur, c'est que l'on ne peut savoir s'il est bien ou pas. Le risque des boitier comme ça c'est les démarrage a froid non? |
| Ice_B | le ven 28 sept 2018 à 16:50
Les bons mappeurs je dirai celui utilisé par @jpcevol (Gtech77) et celui de @madmax je ne sais plus où |
| Guidb | le ven 28 sept 2018 à 16:53
Je suis à Rennes |
| fabala-x | le ven 28 sept 2018 à 17:01
Le démarrage a froid c est une chose mais tourner trop pauvre en est une autre bien pire si il compense pas assez. Un mapeur qui contrôle l afr avec une sonde dans l échappement quand il fait sa map, ça donne déjà un bon indice |
| Aviator56 | le ven 28 sept 2018 à 17:34
Gtech et Lr performance on l'air de bien connaitre le sujet. |
| jibe | le ven 28 sept 2018 à 21:10
Je remonte le sujet quelqu'un aurait des infos pour moi (cf. message un peu plus haut) ? Merci |
| Aviator56 | le ven 28 sept 2018 à 21:40
Essai sur les forums sépcialisés E85. |
| jibe | le ven 28 sept 2018 à 21:45
OK je vais faire ca merci Tu as une adresse de forum spécifique ? |
| Aviator56 | le ven 28 sept 2018 à 21:52
Ces 2 là etaient actifs a un moment, je ne sais pas si c'est toujours le cas. http://ethanol-e85.fr/forum/ (Forum Ethanol-E85.fr) https://www.super-ethanol.com/ (Super ethanol E85 stations E85 kits E85 Forum E85 rouler au e85 tests e85 superethanol) |
| jibe | le ven 28 sept 2018 à 21:59
Top, merci je vais aller faire un tour là bas |
| jujuleterrible | le sam 29 sept 2018 à 03:19
@jibe_ Vas y progressivement et commence par 1/4 d'e85 a la pompe puis 50/50 puis vois jusqu'où ca continue d'aller bien en augmentant la dose. De toute facon avec le froid qui va revenir tiens toi en a 3/4 si tu veux pas galerer le matin a froid au demarrage |
| jpcevol | le sam 29 sept 2018 à 07:59
Pour les tt ,si c'est une 180 , faut changer les injecteurs avant reprog par ceux de la S3 ou du 225, ils sont saturés sinon |
| canaille | le sam 29 sept 2018 à 08:32
Et si tu changes les injecteurs tu peux encore mettre de l'essence ensuite ? D'après ce que j'ai lu tu est limité ensuite. |
| jpcevol | le sam 29 sept 2018 à 08:34
Bien sur , la reprog permet d'augmenter l'amplitude des corrections , en + , et en moins |
| cagivavite | le sam 29 sept 2018 à 08:34
Le problème de tourner sans reprog ,cest que l'on ne sait pas si le calculateur arrive a enrichir suffisamment en pleine charge...bon après sur un Daily on passe peu de temps a toc mais ce n'est pas très bon en cas de conduite dynamique je pense... |
| jpcevol | le sam 29 sept 2018 à 08:38
C'est comme cela qu avant hier , a la fin de reprog de la slk , on a vu en direct l'agonie de la pompe a essence Clement verifiait les corrections sur du sp , et elles etaient positives , ce qui est contraire a l'esprit de la reprog 30 seconde plus tard elle ne demarrait plus Ce n'est pas du a l'e85 elle n'y avait pas encore gouté ! |
| jpcevol | le sam 29 sept 2018 à 08:39
J'ai un mano afr qui se branche sur la prise obd , |
| jibe | le sam 29 sept 2018 à 09:49
@jujuleterrible merci Pas besoin de faire une reprog ou poser un boitier ? Ce moteur peut il supporter sans problème l'E85 ? |
| xxxthedevilxxx | le sam 29 sept 2018 à 10:05
@jpcevol il faut quand meme poser une sonde ? |
| jujuleterrible | le sam 29 sept 2018 à 10:05
Aucune idee Mais en faisant comme ca tu sauras jusqu'a quel pourcentage ca va bien |
| fabala-x | le sam 29 sept 2018 à 19:25
Je trouve ça dangereux de monter en taux sans rien surveiller en attendant le voyant "trop tard" A la limite un ELM et tu surveilles tes corrections de LTFT si tu fais ça, voir si t approche de la butée (+25 ou 30% de correction) (mais les Renault ne fonctionnent pas comme les autres là dessus, parfois elles affichent sur une plage de 100%: 100% de correction Renault équivaut a 30% chez les autres. Donc pour être sûr de ce qu elle affiche...) |
| Petij71 | le sam 29 sept 2018 à 20:41
Il faudrait voir les différences sur le moteur de la Clio et du modus 1.2 75cv flexfuel d'origine de chez Renault |
| jpcevol | le sam 29 sept 2018 à 21:00
Thedevil : non pas besoin |
| Guidb | le sam 29 sept 2018 à 21:38
Merci pour les infos sur le TT. Ça ce trouve les injecteur du 225? Ou alors trouver un 225, mais ils sont bien plus chers a ISO km. Ce qui ça à l'encontre de l'usage éthanol. |
| Vins850 | le sam 29 sept 2018 à 21:42
Ça se trouve oui les injecteurs, j'attends les miens, des reconditionnés qui viennent des us |
| MadMax | le lun 1 oct 2018 à 09:53
Citation de Iceblue_man : « Les bons mappeurs je dirai celui utilisé par @jpcevol (Gtech77) et celui de @madmax je ne sais plus où » @Iceblue_man sur Bordeaux, HRED. |
| Ice_B | le lun 1 oct 2018 à 11:47
Il y a qui comme bon mappeur dans le Sud Est? |
| viktor | le lun 1 oct 2018 à 14:39
Et vers Cholet/Nantes? Dernière édition le 01/10/2018 à 14:40 par viktor, édité 1 fois |
| Bobal | le lun 1 oct 2018 à 18:18
Dans le sud est, il y a Ciric qui officie je crois... Cholet / Nantes, que dalle. J'ai pris contact avec un "spécialiste" vers Tours je crois. Le type ne m'a même pas fini ses recherches..... |
| Bobal | le lun 1 oct 2018 à 18:20
Voici la fin de la conversation : Le type me demandait la marque de l'ECU... Je sais pas si il a fini ses vacances, je voudrais pas le déranger |
| maxz318is | le lun 1 oct 2018 à 18:30
Un fonctionnaire qui fait des reprogs |
| Bobal | le lun 1 oct 2018 à 18:33
Au plus vite hein... Ca va juste faire 1 mois et demi qu'il n'a donné signe de vie |
| maxz318is | le lun 1 oct 2018 à 18:34
Une reprog qui a mal tourné |
| jpcevol | le lun 1 oct 2018 à 18:34
je suppose qu'il t' a juste oublié , et comme tu ne l'as pas encore relancé....... |
| Bobal | le lun 1 oct 2018 à 18:40
C'est vrai jp... M'enfin ça sent pas le mort de faim quand même De toutes façon, je vais certainement le virer d'ici peu ce Trax, ça va régler le problème... |
| greg.4551 | le lun 1 oct 2018 à 19:26
Plutôt sud-ouest ciric. |
| viktor | le lun 1 oct 2018 à 19:51
https://www.cholethanol.fr ils sont bidons? |
| Bobal | le lun 1 oct 2018 à 20:06
Je n'aime pas ces solutions en boitiers... Je reste plutôt favorable à la reprog Flexfuel. |
| caraddict | le mer 3 oct 2018 à 19:57
https://www.caradisiac.com/boitiers-e85-du-nouveau-dans-les-homologations-officielles-171487.htm (Boîtiers E85 : du nouveau dans les homologations officielles) |
| Actuellement, il y a 1537 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs | Statistiques |
