Ethanol - E85 : recensement et avis - Page 11 - Auto titre
AutotitreForum AutoSaabEthanol - E85 : recensement et avis   «   11   »   »»            Répondre
Saab ›   Actualité   Forum   Revues techniques  Fiches techniques
Volvo ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
Ford ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2      8    9    10    11    12    13    14      56    57   Page suivante
2826 messages
67828 vues
Jut20 le sam 1 sept 2018 à 11:44
@aviator56 sur quel véhicule ?
aviator56 le sam 1 sept 2018 à 11:56
Fiesta 1.6 16v 100cv Il est aussi present sur Focus
Jut20 le sam 1 sept 2018 à 11:58
aviator56 le sam 1 sept 2018 à 12:08
Par contre le demarrage est vraiment laborieux, notamment l'hiver quand il y en a trop. Sinon ca va plutot bien. :good:
Rusty le sam 1 sept 2018 à 19:17
Et en fait, pour ceux qui ont peur de trop d'éthanol, ça fait quoi si tu fais un plein 50% E85 admettons et dans la foulée tu mets 50% de SP de la meme pompe?...:idee:
spilner le sam 1 sept 2018 à 19:19
Bah 50/50 :D
Rusty le sam 1 sept 2018 à 19:27
En fait une question plus pertinente serait jusqu'à quel ratio d'éthanol on s'en fout des réglages et autres durites ? Si tu sais ça tu te fais ton mix adéquat à chaque plein.
xxxthedevilxxx le sam 1 sept 2018 à 19:32
Je pense que ça dépend de chaque caisse/config
xsara-wrc_ le sam 1 sept 2018 à 19:38
Ça dépend aussi de la conduite.
En conduite full charge, faut pas espérer aller au dessus de 50% sans risque.
Et ce n'est pas parce qu’il n y a pas de problème apparent que tout est ok
aviator56 le sam 1 sept 2018 à 19:50
Sur route ouverte être à pleine charge tout le temps ça reste rare à part un truc sous motorisé ou chargé.
En cas de conduite sur circuit par contre la question se pose
L'idéal serait d'avoir le duty cycle des injecteurs + les correctifs longs termes.
greg.4551 le sam 1 sept 2018 à 23:29
Pour compléter le recensement j’ai testé à 50% sur ma panda 1.2 8v de 2009 et aucun changement pour l’instant. Tout fonctionne correctement et la conso augmente très peu.
carpe.diem le sam 1 sept 2018 à 23:52
Pareil sur la picanto 1.0 neuve de madame
xsara-wrc_ le dim 2 sept 2018 à 08:10
Si la conso augmente peu , il faut s inquiéter.
greg.4551 le dim 2 sept 2018 à 08:34
La condo il faut que je la mesure correctement mais je dirais 0.5l/100 au de plus.
cliors27 le dim 2 sept 2018 à 10:09
Moi aussi je roule avec un mélange compris entre 30 et 50 % sur mes voitures et la surconsommation est raisonnable pas plus de 1 l
MadMax le dim 2 sept 2018 à 10:34
Entre 1et 2L au cent de surconsommation selon le type de conduite/trajet en full E85 par rapport au SP98..
Thamomo007 le dim 2 sept 2018 à 11:52
Vous faites chier à faire 2 pleins à chaque fois ? :louche:
carpe.diem le dim 2 sept 2018 à 11:52
Si tu fais deux pleins ca deborde en plus
xxxthedevilxxx le dim 2 sept 2018 à 12:04
jujuleterrible le dim 2 sept 2018 à 12:39
Payer le plein 3 fois moins cher ca vaut le coup de perdre 30sec a choisir un 2e carburant ;)
fabala-x le dim 2 sept 2018 à 13:31
Ça fait pas un plein a 3x moins chère vu qu il y a déjà 50% à plein tarif.
gigi3812 le dim 2 sept 2018 à 14:55
pas compliqué plein du jour :
35.16 l de sp 98 à : 1.581 = 55.59 eur
20.64 l de e 85 à : 0.679 = 13.99 eur
total plein = 69.58 eur;
si plein total de sp98 : 55.80l x 1.581 = 88.21 eur
donc 88.21 - 69.58 = 18.64 eur de moins, c est pas negligeable...
Sachant que le reservoir etait a peine vide (60l), surconso, je dirais 1 l /100....et encore....pas sure...
pas de modification.
Bon, la tëte des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites en faisant 2 pleins de carburants différents, ca n 'a pas de prix!!!:D :D
vehicule : bmw 330ci.
voila mon avis.
greg.4551 le dim 2 sept 2018 à 15:02
Faut en profiter tant que ça dure. J’ai le pressentiment que ça ne durera pas longtemps.:D
gigi3812 le dim 2 sept 2018 à 15:05
greg.4551>je suis assez d'accord avec toi, tot ou tard, ils vont arreter ce petit business:bad: :bad: :bad:
carpe.diem le dim 2 sept 2018 à 15:47
Bah, c pas un produit petrolier, vous voulez qu'il se passe quoi?
Nickgtt le dim 2 sept 2018 à 15:48
Bah, ils vont le taxer, tiens :D :bad:
speedPYP le dim 2 sept 2018 à 21:42
C'est ce qu'ils ont fait avec l'huile végétale à la grande époque où j'en mettais dans l'AX. Ils avaient rendu l'huile éligible à la TIPP (cherchez l'erreur). Pour l'éthanol je n'ai aucun doute que si son utilisation de se démocratise, on aura une taxation qui réduira son avantage à la pompe. L'erreur à ne pas à faire à mon avis est d'acheter un boîtier homologué avec changement de carte grise. Le coût du boîtier et des démarches s'amortit sur des durées qui peuvent être longues, probablement trop long pour nos politiciens taxeurs en série. Pour l'instant j'en profite sur mon M54 à 100% avec un régulateur de pression passé de 3.5 bars à 5 bars et une pompe à essence gros débit. Les modifs m'ont coûté moins de 150 euros, c'est rentabilisé en 3 pleins :love: Le retour à l'origine en E10 c'est juste remettre le régulateur de pression d'origine sur le filtre à essence.
autoforever le jeu 20 sept 2018 à 04:00
Les derniers moments où le M54 de ma 325 Touring E46 boit du sans plomb...
Derniers chiffres de consommation : 8,9l/100km à l'ordinateur de bord (usage autoroute 2/3, route 15%, ville le reste).
Rendez-vous chez Carprog tout à l'heure à 9h pour passer à l'E85.
Jut20 le jeu 20 sept 2018 à 16:46
Kilometrage de ta voiture stp ? Et cout de la reprog ?
autoforever le jeu 20 sept 2018 à 20:52
Ça c'est bon, ça me rappelle les pleins de mon coupé 323i E36 à la fin des années 1990, autour des 250 francs, quand le litre de SP était autour de 5 francs soit 0,76€ environ...
Sinon ma 325xi a 206000km. La reprogrammation a été faite pour 540 euros, ce qui sera amorti en 11 pleins, soit en 3 mois en ce qui me concerne.
Pour la consommation, j'ai fait 400 bornes d'autoroute et je l'estime à 10-15% de plus soit 10-10,5l/100km au lieu de 9l/100km.
En ville, l'écart sera certainement plus important.
Je ferai un plein demain avec un calcul plus précis.
À un inconvénient du passage à l'E85, mais j'étais prévenu : les données de l'ordinateur de bord ne sont plus fiables, la consommation étant sous-estimée et l'autonomie surestimée. Mais bon c'est un détail mais il faut en avoir conscience pour se fier à la jauge et non plus à l'autonomie restante.
greg.4551 le jeu 20 sept 2018 à 21:16
Pour ma part je suis passé 80% sur la panda. Fonctionnement normal mise à part le premier démarrage à froid qui demande un tour ou deux de moteur en plus. La consommation est montée de 1L par contre. Je passe à 100% le prochain plein.
Jut20 le jeu 20 sept 2018 à 23:37
On a commencé le 50/50 sur la Lag de Madame, l ordi de bord annonce 1 litre de +, et aucune différence sensible à l'usage
greg.4551 le ven 21 sept 2018 à 06:49
Quel moteur la lag ?
Jut20 le ven 21 sept 2018 à 08:37
2l 140cv, laguna 3
fabala-x le ven 21 sept 2018 à 10:34
Par contre, pensez à changer vos filtres à essence après 1000/1500km à l éthanol;)
cagivavite le ven 21 sept 2018 à 12:33
Des retours sur les moulins à injection directe ?
viktor le ven 21 sept 2018 à 13:01
Pk fabala?
fabala-x le ven 21 sept 2018 à 13:29
@viktor l'éthanol décolle tous les résidus de merde stocké depuis des années dans le réservoir;)
MadMax le ven 21 sept 2018 à 14:22
y'a la double injection sur le FA20
ca semble très bien se passer...
Aviator56 le ven 21 sept 2018 à 14:30
Les ID semble bien fonctionner avec l'E85, juste de temps à autre mettre du SP
MadMax le ven 21 sept 2018 à 14:34
je mixe les deux perso, je psychote peut être....
majorité de E85 quand daily, mais max 1 sur 3 au SP98...
circuit full SP98 par contre..
cagivavite le ven 21 sept 2018 à 15:53
Sur un moteur genre THP je me demande si il existe des reprogs éthanol...
fabala-x le ven 21 sept 2018 à 16:00
Oui
Aviator56 le ven 21 sept 2018 à 16:25
Il y a lr performance qui font pas mal de conversion flex fuel shiftech aussi je crois
jpcevol le sam 22 sept 2018 à 07:18
Les thp , comment dire ? , vous savez ce moteur n'est peut etre pas le mieux acapté a cette conversion
Je traduis l'idee , m'emmerde pas avec ce tromblon , ma femme n'est pas avocate :D
cliors27 le sam 22 sept 2018 à 08:16
Moi 50 -50 avec du 98 dans la megane coupe de 1996
35 d ethanol dans la mrs de 2007
Et 15 % dans la 370 z
Aucun pb à ce jour de autant que 1week-end par mois en moyenne mon leclerc met le ethanol à 43 cts le litre 🙄
cagivavite le sam 22 sept 2018 à 09:02
Je met environ 25% dans mon v6 aussi,mais je trouve qu'elle a perdu un peu en perf,et j'ai parfois quelques accoups.Je vais arrêter l'expérience je pense .
C'est un ES9J4 donc avec ancien calculo qui n'est pas reprogrammable... dommage.
Aviator56 le sam 22 sept 2018 à 10:02
Parfois faut un peu de temps pour que ça fonctionne bien
Carpe.diem le lun 24 sept 2018 à 08:06
23l sur un reservoir de 35 dans la picanto.
Pas de voyant, pas de changement de comportement.
exclioboy le lun 24 sept 2018 à 08:16
Déjà qu'en roulant à 100% SP98 le THP a des voyants moteurs qui s'allument de temps en temps alors au E85 :D
Actuellement, il y a 840 visiteurs en ligne dont 0 autotitreur Statistiques
