Marche arrière : La Renault Supercinq GT Turbo - Page 6 - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultSuper 5Marche arrière : La Renault Supercinq GT Turbo   «   6   »   »»            Répondre
Renault Super 5 ›   Actualité  Forum   Revues techniques  Fiches techniques
545 messages
19936 vues
ctncrsp le sam 15 janv 2022 à 19:58
Tu t'es énervée parce qu'elle démarrait pas ? :D
jujuleterrible le sam 15 janv 2022 à 20:05
F7R le sam 15 janv 2022 à 20:21
J'avais pas touché au Scénic ( 2 de 2004 ) de mon grand père depuis son décès ( la voiture est dans un garage non chauffé et la nuit température négative).... je mets la carte = démarrage du premier coup...
La CLS qui dort dans un garage chauffé ( de 2009 ) tu la roule pas pendant 15 jours elle te laisse en rade ...
alors bon...:idee: :idee: :idee: :D
@jujuleterrible
jujuleterrible le sam 15 janv 2022 à 20:35
@F7R
Joke tu le sais bien ;)
F7R le sam 15 janv 2022 à 20:47
Oui :D ;)
Par contre Vive le sport c'est bien fini :/
gilles95 le sam 15 janv 2022 à 22:08
Tu avais percé ton tableau de bord :oh:
De toute façon que l’on ne touche ou pas à une rino : la rouille la touchera toujours...
xxxthedevilxxx le sam 15 janv 2022 à 22:10
La manomètre de pression de turbo était déjà la lors de l'achat ;)
En fait je change le turbo, et j'en profite pour faire une petite réfection moteur avec une mise à niveau et le changement de divers joints qui sont difficile d'accès.
En même temps je remplace le radiateur de chauffage qui fuit dans l'habitacle, donc dépose du tableau de bord et du bloc chauffage :ouin: Un bonheur à faire avec tout ce plastoc reno de 36 hyper fragile, mais j'ai pris mon temps et il n'y a pas eu de drame.
Le radiateur était complètement rouillé et a coulé dans le bloc chauffage, un bon nettoyage s'impose
J'en profite pour virer une alarme pour assainir le faisceau et m'éviter des pannes de merde, on sait jamais avec ces trucs (surtout parceque c'est une Meta System donc Italien :D )
ctncrsp le sam 15 janv 2022 à 22:12
:) :good:
spilner le sam 15 janv 2022 à 22:21
Comparer la fiabilité d'une caisse avec un vidage batterie on aura tout vu :D
F7R le sam 15 janv 2022 à 22:45
Citation de spilner :
« Comparer la fiabilité d'une caisse avec un vidage batterie on aura tout vu :D »
@spilner
Si cette remarque agréable est pour moi , le Scénic en question n'a jamais eu aucune panne malgré sa réputation :)
Et pouvoir démarrer le moteur à tout moment ça me parait entrer dans le critère fiabilité oui :D
spilner le sam 15 janv 2022 à 22:51
Bah revends ta benz pas fiable et fais toi plaisir :cool:
CaterHam_7 le sam 15 janv 2022 à 22:54
Courage Brice :D
caraddict le sam 15 janv 2022 à 23:02
5000 € la Benz ?
F7R le sam 15 janv 2022 à 23:03
« Bah revends ta benz pas fiable et fais toi plaisir :cool: »
@spilner
Non jamais.
Et de toute façon c'est invendable
pour le plaisir j'ai la Mégane .
caraddict le sam 15 janv 2022 à 23:05
Ça veut rien dire invendable, tout est une question de prix
spilner le sam 15 janv 2022 à 23:15
Oui à 5k€ je pense caraddict serait intéressé! :D
F7R le sam 15 janv 2022 à 23:18
Mouais pas sûr.... ça lui ferait tout drôle d'avoir une caisse avec un coût d'utilisation encore plus élevé que la Supra :D
spilner le sam 15 janv 2022 à 23:20
Il revendra c'est un spéculateur :/
F7R le sam 15 janv 2022 à 23:48
J'ai pas l'impression.
je ne me souviens même pas ce qu'il avait avant comme caisse,
et je suis la depuis 18 ans bientôt :D
maxz318is le dim 16 janv 2022 à 00:46
Beau travail Brice :good: :cool:
jpcevol le dim 16 janv 2022 à 07:24
Turbo hybride ?
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 09:29
turbo hybride oui
Le démontage c'est la partie la plus simple
C'est quand même très mal fait cette voiture c'est fabuleux :D
jpcevol le dim 16 janv 2022 à 09:37
Tu le prends où ?
ctncrsp le dim 16 janv 2022 à 09:37
T'ouvre le capot, t'as l'impression de voir un sac à main
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 10:10
ctn :D
jp: gt turbo online
Guiguizz le dim 16 janv 2022 à 10:14
Ça change quoi en perf le turbo hybride ?
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 10:27
meilleur débit à pression équivalente à un T2 d'origine
temps de réponse amélioré
Guiguizz le dim 16 janv 2022 à 10:36
jpcevol le dim 16 janv 2022 à 10:41
Brice le bolideur😲😁
caraddict le dim 16 janv 2022 à 10:48
J'ai des turbos hybrides aussi sur Japoguez mais ce qui m'intéressait le plus c'était le gain en solidité, je sais pas s'il y en a un aussi dans ton cas... Moi la turbine est en céramique d'origine et ils ont mis de l'inconel à la place ;)
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 10:50
il est capable de donner pas mal de puissance donc en étant assez peu poussé je pense y gagner en fiabilité oui
le carter d'échappement ne devrait plus se fendre déjà
Ben_92 le dim 16 janv 2022 à 10:51
C’est sympa tu la retapes avant de me la revendre
caraddict le dim 16 janv 2022 à 10:51
Carter d'échappement fendu si ça peut te rassurer (ou pas) toutes les Supra MK4 JDM ou presque ont ça a priori :D Mais la fissure est légère et ça tourne bien avec ;)
ctncrsp le dim 16 janv 2022 à 11:00
"En étant assez peu poussé" hahahaha coquinou va
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 11:05
ben> tu es rodé avec ta collection d'Alfa mais un gtt ça dresse un peu niveau mécanique :D
il peut prendre 1b6 ce turbo (mais pas le moteur :!: :D ) donc il y a une belle marge ;)
oui c'est courant les carters qui fissurent mais bon si on peut éviter faut pas s'en priver
Toniciano le dim 16 janv 2022 à 11:08
Sacré taf, du coup tu vas garder la pression de sural d'origine quand même ou bien ouvrir un peu le robinet ?
jujuleterrible le dim 16 janv 2022 à 11:26
@Toniciano
Brice te propose une réponse digne de @jpcevol :cool:
Toniciano le dim 16 janv 2022 à 11:27
ctncrsp le dim 16 janv 2022 à 11:27
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 12:15
je pense remettre le turbo à 1b comme actuellement et voir comment ça se comporte
j'ai lu qu'avec ces turbo upgradés il fallait se méfier niveau couple pour pas fatiguer la boite également
il faut voir la motricité aussi, je vais pas coller une grosse pression si rien ne passe au sol, j'adapterais
il y aura un gros boulot de mise au point avec les gicleurs de carburateur, j'en profite pour monter un AFR ça devrait pas mal m'aider pour ça
jpcevol le dim 16 janv 2022 à 12:19
Si tu veux des ouates
Gda dans la boîte
Proverbe picard
stinger le dim 16 janv 2022 à 12:21
Cool ce projet @xxxthedevilxxx tj t es fixe quoi comme timing ?
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 12:32
:D :D
comme toute boite JB elle fuit par la commande en dessous :love:
Stinger: aucun timing précis, je fais ça quand j'ai un peu de temps pour le faire, le plus dur a été de se décider parceque ca veut dire que la voiture ne va plus rouler pendant des mois, d'ou le choix de faire ça quand le temps est dégueulasse
J'ai commencé début janvier et ça a avancé rapidement pour divers raisons, j'espère pouvoir continuer sur cette lancée, mais je dois régulièrement faire des commandes de pièces
Comme je sais que ca va être long, j'ai lancé 2 gros chantier en // (moteur et radiateur de chauffage) car l'un ne bloque pas l'autre et de toute façon il faut le faire
Le turbo coûte 1000€ à lui tout seul donc c'est pas plus mal d'étaler les dépenses
stinger le dim 16 janv 2022 à 12:35
Joli projet en tout cas
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 12:47
je mettrais des nouvelles de temps en temps
stinger le dim 16 janv 2022 à 12:48
Remise en état esthétique aussi ou pas ?
jpcevol le dim 16 janv 2022 à 13:17
1000€ 😲
xxxthedevilxxx le dim 16 janv 2022 à 13:22
je ferais les sièges en dernier
pour l'extérieur, je dois encore remplacer les bandes latérales dont le dégradé est raté, mais tout le reste est OK
j'avais acheté ça il y a bientôt 10 et les reproductions n'étaient pas terribles, depuis il y a bien mieux et j'en ai déjà de côté
jp: http://www.gtturbo-online.fr/turbo/483-turbo-gtt-260.html (Turbo GTT 260 Upgrade - GTTurbo-online)
jpcevol le dim 16 janv 2022 à 13:24
Ok , ce n'est pas une remise en état de l'ancien
Actualité autoPorsche Lexus RZ Renault Mercedes VLE location Ferrari 296 Mercedes CLE Volvo XC40 Volvo EX40 Omoda 7 Ford Seat Ibiza Kia EV4
MarquesPorsche Rimac Bugatti Lexus Renault Mercedes Audi Ferrari Volvo Omoda Ford Seat Kia Vinfast Nissan Skoda BYD Hyundai
Actuellement, il y a 2748 visiteurs en ligne dont 13 autotitreurs Statistiques
