| « 10 »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Page suivante |
| 545 messages 19936 vues |
Marche arrière : La Renault Supercinq GT Turbo |
| air25 | le mer 24 août 2022 à 21:33
| Worldcars | le mer 24 août 2022 à 21:46
| Worldcars | le mer 24 août 2022 à 21:47
| stinger | le mer 24 août 2022 à 22:04
Tellement intéressantes ces photos par rapport au sujet |
| jpcevol | le mer 24 août 2022 à 23:50
Fais comme si tu ne les voyais pas il se lassera un jour! |
| caraddict | le jeu 25 août 2022 à 06:04
J'aime ton optimisme @jpcevol mais je suis même pas convaincu de ça vu qu'il semble pas réellement chercher le dialogue |
| jpcevol | le jeu 25 août 2022 à 06:15
C'est du second degré 😂 Je ne suis pas du tout optimiste avec ce e personnage |
| caraddict | le jeu 25 août 2022 à 06:32
Voilà, j'en ai perdu mon second degré |
| Worldcars | le jeu 25 août 2022 à 09:54
Citation de stinger : « Tellement intéressantes ces photos par rapport au sujet @stinger La Super Hermes est une GT Turbo .... c'est même un collector, car extrêmement rare et très très recherchée par les aficionados de la GT Turbo. Sa côte est autour des 35000€ |
| I'll-be-back | le sam 24 sept 2022 à 16:53
| xxxthedevilxxx | le sam 24 sept 2022 à 19:17
Le dispersion, quel fléau |
| Ben_92 | le sam 24 sept 2022 à 19:37
Ce qui est étonnant c’est qu’ils ont l’air de dire qu’il est impossible de jouer sur la pression de suralimentation L’avenir leur donnera tort |
| fujiyama | le sam 24 sept 2022 à 19:41
Sur la durée |
| fabala-x | le sam 24 sept 2022 à 21:41
Oui parce que ça jouait à la clé de 11 dans la Renault mais ça jouait aussi au changement d'eprom dans la ford, la bonne époque |
| xxxthedevilxxx | le sam 24 sept 2022 à 22:34
ça m'a fait marrer de lire que le bloc Ford aimait moins les tours que le Cleon |
| spilner | le sam 24 sept 2022 à 23:56
Caisse de tricheurs en effet la GT Turbo |
| xxxthedevilxxx | le dim 25 sept 2022 à 08:42
est ce pire que les caisses avec un acc ou une reprog monsieur l'objecteur de conscience de la merguez ? |
| jpcevol | le dim 25 sept 2022 à 10:42
C'est pareil ! Tous dans le même sac Respectez l'origine bord ..😂 |
| xxxthedevilxxx | le dim 25 sept 2022 à 10:45
| Worldcars | le mer 28 sept 2022 à 13:07
Joli, ce petit bolide rouge ![]() |
| nico-20vt | le mer 28 sept 2022 à 13:22
Quand même, sur les phases 1, le plastique c'est fantastique ! |
| Worldcars | le mer 28 sept 2022 à 15:10
c'est ce qui fait son charme de nos jours et les joies des refabricants de plastiques, car certaines pièces sont introuvables en neuf ou en occase |
| nico-20vt | le mer 28 sept 2022 à 16:18
La phase 2 a des extensions en plastique, mais peintes et ça modernise grandement l'ensemble. |
| stinger | le mer 28 sept 2022 à 16:18
ca donne son charme aussi à cette génération je trouve |
| ben_92 | le mer 28 sept 2022 à 16:19
surtout que la phase un a duré tres peu de temps finalement |
| spilner | le mer 28 sept 2022 à 16:21
Moderniser un truc tout carré avec des roulettes |
| nico-20vt | le mer 28 sept 2022 à 16:37
Ça fait beaucoup plus intégré si tu préfères. |
| Worldcars | le mer 28 sept 2022 à 18:47
https://youtu.be/OCDk-ZquXys ![]() YouTube 0:31 en version Super, aucun circuit ne l’effraie | Supercinq GT Turbo |
| Jujuleterrible | le ven 3 mars 2023 à 17:51
https://youtu.be/-YVW9MEtoic ![]() YouTube 15:25 R5 GT Turbo ! Mieux que vos sportives modernes ! 😜 @xxxthedevilxxx @brice176 |
| xxxthedevilxxx | le ven 3 mars 2023 à 22:02
Beaucoup de conneries dites dans cette vidéo mais sympa à regarder |
| Turbo1980 | le dim 28 mai 2023 à 17:33
https://www.largus.fr/actualite-automobile/renault-super-5-gt-turbo-un-exemplaire-comme-neuf-de-6-000-km-a-saisir-30027204.html?ns_mchannel=email&ns_source=ExtTarget&ns_campaign=20230528NL&ar_mchannel_payant=gratuit&ar_typologie_campaign=newsletters&ar_typologie_email=fidelisation&ar_objectif_email=PV&utm_source=AGSnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20230528NL (Renault Super 5 GT Turbo. Un exemplaire comme neuf de 6 000 km à saisir) |
| xxxthedevilxxx | le dim 28 mai 2023 à 19:03
il faut le trouver l'acheter à ce tarif Sinon de mon côté, j'ai terminé la remise en route, la voiture roule bien J'ai profité de ce chantier pour remplacer le démarreur et l'alternateur. Le démarreur était parfois bloqué à chaud, je pense qu'il a souffert de l'absence de protection thermique, il est maintenant isolé comme il se doit. L'alternateur fonctionnait mais suite à son démontage ça n'allait pas être le cas encore très longtemps donc j'ai préféré jouer la sécurité. Voici les différentes étapes du remontage Bandage du collecteur: Suite à ça, je l'ai démonté pour installer une plaque de protection thermique pour mieux isoler les collecteur d'admission et d'échappement. En effet sur ce super moteur la culasse n'est pas cross-flow et les 2 collecteurs sont du même côté. Donc ça chauffe dur à cet endroit, on appercoit cette tôle sur cette photo prise avant repose de la culasse: nouveau joint de culasse mis en place: Puis serrage, en 3 passes: Petite déconvenue, impossible de remettre la rampe de culbuteur avec les bagues en bronze au lieu des ressorts donc j'ai du remettre les ressorts, tant pis ! Mise en place de tout ce qu'il faut niveau circuit de graissage pour l'installation du nouveau turbo, ainsi que la partie échappement avec le downpipe inox double flux lui aussi avec bande thermique: ![]() Premier démarrage, juste le circuit d'huile est fermé, le moteur n'est pas encore en eau. Amorce du circuit pour faire monter l'huile jusqu'au turbo, ceinture/bretelles avec bobine d'allumage débranchée et pompe à essence neutralisée. Ca tourne ! Réglage du jeu des soupapes, remontage des circuits d'air et d'eau et voila le montage final: ![]() La remise en route s'est bien passée, les premières mises en température de la bande thermique génèrent pas mal de fumée pas très rassurante Après un tour full-brulos®, un claquement asservi aux tr/min fait son apparition Ne comprenant pas d'ou il pouvait venir et commençant à envisager le pire, je refais le jeu des soupapes pour m'apercevoir qu'une de vis de la rampe de culbuteur est desserrée, et que sa rondelle d'appui se balade joyeusement entre la tête de vis et la culasse Remise en route, c'était bien la cause de ce bruit, ouf Un dimanche matin impossible de démarrer pour aller à un rassemblement de guez, après recherche il s'agissait du relais tachymetrique qui était HS. Il avait l'âge de la voiture, difficile de lui en vouloir, surtout en tombant en rade dans son propre garage. Prochaine chose à faire, monter la chaussette de turbo Forge pour isoler le turbo, jusque la je préférais m'assurer un accès rapide et pouvoir vérifier si il n'y avait pas de fuite sur les raccords. C'était long mais super cool à faire, je ne regrette pas J'ai repéré un tube de fuite en inox imitation Devil cone, vivement noël (Et des durites d'échangeur noires, je peux plus voir les rouges en peinture) vroum! |
| ctncrsp | le dim 28 mai 2023 à 19:11
Bien joué ! Attention à pas tout faire flamber avec un mélange huile + bandes thermiques |
| jujuleterrible | le dim 28 mai 2023 à 19:12
Beau boulot |
| Turbo1980 | le dim 28 mai 2023 à 19:17
| guiguizz | le dim 28 mai 2023 à 19:25
Top ça, j’aimerai faire un tour en SDS |
| ctncrsp | le dim 28 mai 2023 à 19:45
Moi aussi ! Mini meeting ? |
| spilner | le dim 28 mai 2023 à 19:51
Le kilo! |
| guiguizz | le dim 28 mai 2023 à 19:52
Ça serait sympa 👍 Dernière édition le 28/05/2023 à 19:52 par guiguizz, édité 1 fois |
| CaterHam_7 | le dim 28 mai 2023 à 21:59
| stinger | le dim 28 mai 2023 à 22:06
On se fait un mini rasso pour voir ça @xxxthedevilxxx ? Sacré boulot en tout cas bravo |
| Ben_92 | le dim 28 mai 2023 à 22:09
Échange contre abarth 124 presque roulante ? |
| xxxthedevilxxx | le dim 28 mai 2023 à 22:29
Merci les copains ca serait chouette de se voir oui Mais à l'est de Paris Ben: je suis pas mur pour une italienne, même métisse asiatique |
| caraddict | le dim 28 mai 2023 à 22:32
Ah non pas l'est de Paris |
| CaterHam_7 | le dim 28 mai 2023 à 22:47
Je serai sur Paris les 5 et 6 juin au soir ça me ferait plaisir de vous revoir |
| dTect | le dim 28 mai 2023 à 23:04
A l'Est hein |
| waloof | le lun 29 mai 2023 à 12:13
Ça fait un moment que je n ai pas donné de nouvelles de ma gt. Cet hiver sortie du moteur et refection complète. Le.turbo a été changé par un GTT260. Je n ai pas bcp roule avec.... ![]() |
| jujuleterrible | le mer 5 juil 2023 à 15:17
@xxxthedevilxxx T'es assis sur un tas d'or mon gro !!!!!! https://www.modern-vintage.fr/vehicules/renault-super-5-gt-turbo-phase-1/831 (Renault Super 5 GT Turbo Phase 1 - Véhicule - Modern Vintage Automobiles Bischwiller) |
| xxxthedevilxxx | le mer 5 juil 2023 à 15:38
les nacrées sont plus rares, et celle ci a l'air entièrement refaite Il faut trouver l'acheteur à ce prix assez décourageant On est loin de l'esprit gtt de départ ou des années 2000, un truc performant dans lequel il fallait toujours mettre les mains Je vois mal les mecs de cette époque accepter de mettre 25k dedans |
| stinger | le mer 5 juil 2023 à 15:50
tu viens avec a HSO @xxxthedevilxxx ? |
| Actuellement, il y a 1644 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs | Statistiques |
