mura03 |
le mer 26 janv 2022 à 19:43
Bonjour mon fils a une mégane 4 DCI 130 intense de 2016 avec 80 000 km environ problème le système de climatisation ne fonctionne pas pas de chauffage pour le froid je ne sais pas mais apparemment non plus j'ai lu quelques part que ce serait une sonde qui se trouve vers l'évaporateur a coté du radiateur de chauffage ? on parle de déposer la moitiè de la planche de bord pour accéder a cette sonde seulement pas sur que ce soit cette sonde quelqu'un a t'il des infos sur ce probléme de clim |
