Megane 2 cc - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultMéganeMegane 2 cc           Répondre
Renault Mégane ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
27 messages
731 vues
Megane 2 cc
juva60 le dim 23 juin à 18:43
J'ai un problème de taille. Le tuyau d'embrayage de ma Megane cc 1,9 d de 2004 a lâché. Mise dans un garage Renault , il est impossible de trouver un flexible pour ce model ( véhicule de plus de 10 ans, plus de pièces ) . Ma question: peut il être remplacé par un d'un autre type ( berline , scénic ...). Le garage tourne en rond depuis 1 mois.
jujuleterrible le dim 23 juin à 18:47
Aucune idée pour ta panne,
Mais sinon ça a l’air cool un cabriolet mazout, en + de flatter les oreilles ça aide pour le bronzage :cool:
:top:
juva60 le dim 23 juin à 19:28
Et après on nous bassine tous les jours " il faut réparer au lieu de changer vos appareils " "qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault " une fuite dans un tuyau c'est la voiture a la benne ?
Cliocampus le lun 24 juin à 09:22
Vu le prix de la pièce, et sa disponibilité, ca m'étonne que ta concession n'essaye pas une pièce berline...
Tu as la référence précise de la pièce (son code vin) ? On peut regarder avec ça si tu n'as pas de pièces compatibles ou te trouver une casse ;).
juva60 le lun 24 juin à 11:19
Le garage me dit avoir appelé les casses, les fournisseurs , rien et ça ne serait pas les mêmes embouts :louche: a croire qu'ils n'en n'ont fait qu'une pour moi, c'est con. Si la fuite n'est pas grosse , on doit pouvoir couler de la résine autour pour faire un bloc ? Le problème est valable pour d'autres marques , apparemment sur une Golf ancienne , plus la pièce recherchée.
spilner le lun 24 juin à 12:02
faut pas aller chez Reno mais dans un petit garage qui sait se démerder
Zorgol le lun 24 juin à 13:28
Après, il y a pas moyen de faire un flexible sur mesure à partir du modèle endomagé?
juva60 le lun 24 juin à 18:09
C'est un petit garage Renault du groupe Gueudet ( 5 mécanos ) de père en fils depuis des années. Faire un neuf chez un spécialiste , c'est ce que j'ai pensé.
Jut20 le mar 25 juin à 18:29
T as une photo ? C'est quoi un tuyau d'embrayage ??
turbo1980 le mar 25 juin à 18:44
Entre l émetteur et le récepteur je suppose ?
mura03 le mar 25 juin à 19:49
va voir un spécialiste en hydraulique
ça m'étonnerait qu'il ne te dépanne pas
le tuyaux flexible hydraulique il en a et avec un peut de chance
il récupére les embouts sur l'ancien
Cliocampus le mar 25 juin à 19:51
Pas mieux. Cela m'étonne que la Mégane 2 sedan et la 2cc ne partagent pas la même pièce, surtout du temps de Carlos Ghosn, cost killer en chef.
Je te le dis, demande le code vin à ton garage, y a de fortes chances qu'on te trouve ta pièce ;)
juva60 le mer 26 juin à 06:53
C'est un tuyau hydraulique d'embrayage pour une E 84 - n° pièce 8200701283
Cliocampus le mer 26 juin à 07:42
https://moto-dynamic.com/fr/8200701283-cable-d-embrayage-r-scenic-ii-1-9dci,3,857,31084 (8200701283-cable-d'embrayage-r-scenic-ii-1.9dci - MOTEUR - MOTO-DYNAMIC)
Cliocampus le mer 26 juin à 07:43
Ta pièce est compatible avec plein de modèles...
Cliocampus le mer 26 juin à 07:56
Mais effectivement rupture de stock partout. Essaye en casse
juva60 le mer 26 juin à 07:57
Merci, mais c'est écrit 0 en stock.
stelio le mer 26 juin à 08:24
Je ne sais pas si c'est dispo mais il y a moyen de faire un PayPal ?
https://www.renaultgenuineparts.com/renault-8200701283-hydrlc-cntrl-pipe/ (Renault 8200701283 HYDRLC CNTRL PIPE from renaultgenuineparts in the UK)
juva60 le mer 26 juin à 18:27
stelio
Rupture de stock également. Réponse :
" Salut,
Merci pour votre demande, je crains que cette pièce ne soit actuellement en rupture de stock et indisponible. Je l'ai supprimé de notre site Web maintenant. Il est peut-être apparu sur notre site en raison d'une erreur dans le fichier de stock du fabricant qui alimente le site Web, ou parce que nous avons récemment épuisé cet article. Désolé, je ne peux pas être plus utile à cette occasion. Si je peux vous aider pour toute autre demande de pièces concernant des pièces d'origine du groupe VW, Toyota, Ford, Renault, Nissan, Fiat, Alfa Romeo, Volvo, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Mazda ou MG Rover, veuillez simplement demander.
Cordialement,
Ashley "
spilner le mer 26 juin à 18:45
tu peux pas trouver dans ton coin une petite boite qui produit des flexibles hydrauliques?
stelio le mer 26 juin à 18:51
ok c'est pas gagné :/
cela me fait penser à un collègue qui avait du benner une 607 2.2 essence pour une pièce insignifiante, car introuvable
Cliocampus le mer 26 juin à 22:08
Ah oui, c'est le bon code vin.
En casse, je persiste à penser que tu trouveras moins cher, mais ce sera du démonté d'occase, et le 1.5 dci qui a remplacé le 1.9 n'est pas identique mais abonde... Bref, passe un coup de fil à de grosses structures genre Limay (78) ou auto service à Beauvais. J'ai déjà trouvé des trucs sur Limay, des pièces d'Ondine, d'Escort cabriolet, et c'est une boîte serieuse qui existe depuis un bail.
Je me base sur le 60 dans ton pseudo ;).
juva60 le jeu 27 juin à 08:44
Merci ,je vais voire un hydraulicien ce matin . Je pense que la différence entre le 8200701283 et le plus courant le 8200643402 c'est la forme du tuyau acier donc au pire j’achète un 8200643402 je coupe le tuyau et le remplace par un au model c'est facile surtout si c'est des raccord a vis et non sertis.
juva60 le lun 1 juil à 12:12
Problème résolu, J'ai trouvé le bon tuyau en occase . Ce sont les vibrations et le frottement sur la caisse du tuyau métallique qui a usé puis percé celui ci .
Cliocampus le lun 1 juil à 12:28
juva60 le mer 3 juil à 10:13
En conclusion: pourquoi le tuyau est percé ? déjà il y a une anomalie de construction, le flexible est entre la pédale et le longeron puis le rigide du longeron a la boite qui elle est montée sur silentblocs . Dans un remplacement de courroie de distribution , le mécano descend un peu le moteur pour accéder a celle ci mais ne débranche pas le tuyau d'embrayage ( ce qui obligerait une purge du circuit ) qui se tord légèrement sans gravité sur le moment mais quand le moteur reprend sa place, le tuyau touche le longeron. En roulant la boite bouge et le tuyau frotte et perce. Donc a vérifier après toute intervention sur les silentblocs moteur afin d'éviter les emmerdes par la suite.
Jut20 le mer 3 juil à 13:25
Intéressant ce retex !
Actualité autotitres de la semaine Renault Captur prix Maxus eUNIQ6 circulation Dacia Duster Seat Tarraco Skoda Octavia Volvo EX90 Kia Picanto Porsche Panamera statistique politique
MarquesRenault Maxus Dacia Seat Skoda Volvo Kia Porsche Mitsubishi Lamborghini Audi BMW Citroën SsangYong Bentley Lexus Lucid Fiat
Actuellement, il y a 287 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs Statistiques
