Laguna 3 - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultLagunaLaguna 3   »»            Répondre
Renault Laguna ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
 1    2   Page suivante
51 messages
3087 vues
Laguna 3
spider62 le lun 7 oct 2019 à 11:42
Bjr à tous
J'ai une laguna 3 1.5 dci 110 cv de 90Mkm depuis 1 ans. J'ai un souscris mécanique que je n'arrive pas à résoudre. La voiture démarre très bien mais lorsque je dépasse les 110 j'ai le message " injection à vérifier" qui s'affiche et cela sans perte de puissance. Je l'ai passé par 2X à la valise sans succès.
J'ai fait décalaminer le moteur et je roule depuis, avec un additif nettoyant injecteur mais cela n'a rein changé. Je cherche une réponse ou une personne qui aurait déjà eu ce problème qui m'aiderai à résoudre le résoudre.
merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider et me donner une réponse
cdlmt
jujuleterrible le lun 7 oct 2019 à 11:48
juva60 le lun 7 oct 2019 à 13:34
spider62
J'ai eu ce problème sur une Megane CC 1.9 DCI pendant 10 ans , cela ne gène en rien sur la conso ou la conduite . C'est apparemment les bougies de préchauffage, après changement plus de problème.
mbfan94 le lun 7 oct 2019 à 14:02
Il y a des soucis de sonde de temperature sur ce moteur, qui creent ce code defaut
Mais si tu regarde quasiment tous les scenic 3/megane 3/ lag 3 ont un voyant moteur allumé mais n'ont aucun probleme en roulage.
soussoude le lun 7 oct 2019 à 14:47
J'ai eu ça la semaine dernière sur kangoo, ct la sonde de temp d'échappement.
Changée, défaut effacé : nickel.
Bizzare qu'il n'y ait pas de défaut a la valise si tu as le voyant allumé.
Apres ca peut etre plein de choses (bougies de préchauffage, capteur de pression turbo, temp egr....)
Jut20 le sam 26 août 2023 à 20:41
Vive les vacances !! 😆
Et en prime un petit flash avec la bagnole de location 😭😅
turbo1980 le sam 26 août 2023 à 21:12
@caraddict 😅
Jut20 le sam 26 août 2023 à 22:31
Ah le salaud :D
caraddict le sam 26 août 2023 à 22:33
Une dépanneuse :love: :D
ramses2 le dim 27 août 2023 à 01:08
Une Renault sur une dépanneuse, c'est d'un banal :D.
Plus sérieusement, elle a quoi comme soucis?
Jut20 le dim 27 août 2023 à 01:39
J'ai mis le régulateur, 1minute après est apparu " contrôler régulateur" au tdb .
30 secondes plus tard, "injection à contrôler".
Plus de puissance, je m'arrête sur une aire d'autoroute, tente arrêt/ redémarrage, mais le message reste.
Je décide de repartir, mais en montée en sortie d'aire je n'arrive pas à atteindre les 90km/h !!
On se cale voie de droite et on chope la 1ere sortie possible avant d appeler l'assistance ( pas très évident d'ailleurs 😕). On attend 45 minutes un dépanneur, on charge en direction du garage, environ 20 minutes de trajet.
Là bas on tente la valise diagnostic : pas de défaut enregistré ! 😅 >> remorquage chez Renault Romans lundi.
En attendant, re-telephone à l'assistance, j'ai eu un taxi + voiture de loc pour 5 jours ; 1h plus tard on récupère une clio 1.0 tce, ça va nous changer sur l'autoroute ! 😅. Bon gré mal gré on est arrivé au camping, la voiture est pleine d'huile sur la carrosserie après un passage pluvieux 🤔 mais elle a fait le job .
PS: le dépanneur avait qq caisses sympas !
Hoher29 le dim 27 août 2023 à 02:40
J'ai eu une panne similaire l'année dernière c'était une durite qui part de l'échangeur qui était percée, ça arrive très souvent sur la laguna 3 diesel.
Bon c'est la seule panne que j'ai eu en 280.000 kms donc ça va (fap, turbo, egr, embrayage, injecteurs d'origines).
Exemple du fb:
guidb le dim 27 août 2023 à 07:18
Je confirme, un copain a eu la même panne, sur dci 180.
Pas facile d'accès a prioris, mais ça c'est fait.
Jut20 le dim 27 août 2023 à 08:43
Le dépanneur m a parlé d'un probable problème sur le circuit de suralimentation en effet, mais sans savoir si durit ou capteur ! En tout cas j'ai pas constaté de bruit suspect
caraddict le dim 27 août 2023 à 08:47
Ça m'est arrivé d'avoir une durite de l'échangeur qui démanchonne sur la Supra et c'est vrai que les symptômes ressemblent à ça :good: Mais j'avais pas eu besoin de dépanneuse, moi :p :D
Jut20 le dim 27 août 2023 à 09:55
Je t avoue que à 90km/h sur l'autoroute j'étais pas hyper serein 😁 sachant que j'avais 300km à faire encore.
Et puis au moins je sais pourquoi je paye une assurance maintenant :D
Jut20 le dim 27 août 2023 à 09:59
Ça se débrouille pas si mal pour le petit moulin que c'est, par contre niveau confort c'est moyen et les pneus pourtant récents doivent être des machins éco durs comme du bois, ça glissouille
weber-dc40 le dim 27 août 2023 à 10:02
Oui il marche très bien ce 1l.
ramses2 le dim 27 août 2023 à 12:24
Il sort 100ch c'est ça?
Jut20 le dim 27 août 2023 à 14:18
90
spilner le dim 27 août 2023 à 14:32
sympa les vieilles gti :love:
Jut20 le jeu 31 août 2023 à 23:04
Je suis allé récupérer ma Laguna chez Renault Romans, ils l'avaient posé en vrac et personne ne l'avait regardé, comme je me l'étais imaginé.
Je me suis couché sous la bagnole pour exploiter la piste du tuyau du FAP qui aurait fondu, mais il est nickel. Les durites entrée/sortie de l'échangeur sont en place, un peu molles et grasses à mon goût mais pas déboitées.
J'ai tenté de débrancher la batterie 2h, aucune différence. En fouillant sur un forum spécialisé, il semble être obligatoire de passer par la valise "clip" de Renault pour voir le défaut en mémoire, et pouvoir acquitter. Ça sent le RDV en concession...
Laurnet78 le ven 1 sept 2023 à 13:31
Salut,
Le conduit d'air 10 peut se fissurer au niveau du collier 12. Ca arrive très régulièrement avec l'age..
Jut20 le sam 2 sept 2023 à 00:06
Ok, mais ça me créerait un défaut injection ?? Je vois pas pourquoi si c'est juste mécanique
Jut20 le sam 2 sept 2023 à 11:55
Bon je suis allé vérifier, la durite n'est pas fissurée mais elle n'était pas serrée !! J'ai démonté, vérifié et remis en place.
Il y avait du gras dans cette zone, ça aurait dû attirer mon attention plus que ça. On verra si ça change quelque chose
Jut20 le lun 11 sept 2023 à 09:55
RDV chez Renault le 19 pour checker avec la valise.
J'en ai profité pour lui demander de réaliser une vidange de la BVA, ce qui ne sera pas un luxe je pense à 200kkm.
A noter qu'un autre garagiste Renault de la région m'a dit que c'était inutile ( il avait pas envie plutôt 😁 ).
Jut20 le ven 22 sept 2023 à 20:47
Voiture réparée ! C'était bien une durite d admission d'air @Laurnet78 @Hoher29 , je pouvais pas voir la déchirure sans démontage !
J'ai profité pour faire la vidange de la BVA, ça se connait niveau douceur de passage des rapports !
Bref 500€ pour réparation et vidange, ça reste correct pour 13 ans et 200kkm 👍🏻
Hoher29 le ven 22 sept 2023 à 21:07
Content qu'elle soit réparée ! La laguna 3 est plutôt très fiable dans l'ensemble 👍
Jut20 le ven 22 sept 2023 à 23:22
C'est clair, j' ai bien fait d'imposer ce modèle à ma femme :D
Laurnet78 le lun 25 sept 2023 à 09:16
Content pour toi!
Et la vidange BVA c'est une vidange partielle ou complète?
Jut20 le lun 25 sept 2023 à 14:49
J avoue que j' ai oublié de demander !
samolo le jeu 19 oct 2023 à 00:02
https://www.carforyou.ch/de/auto/saloon/renault/laguna/35-v6-initiale-automatic-4385512 (Renault Laguna 3.5 V6 Initiale Automatic 159400 km für 10900 CHF - kaufen auf carforyou.ch)
samolo le lun 23 oct 2023 à 10:15
2.0T 170cv - 80.000km - 6900€.
Carpe.diem le lun 23 oct 2023 à 10:41
Ça a un certain charme maintenant que ça n'existe plus.
Bon, jusqu'à ce que tu suives la caisse, et t'appercoives que les stop clignotent en même temps que les clignotants.
samolo le lun 23 oct 2023 à 10:46
samolo le lun 23 oct 2023 à 11:04
Mon père va la voir cet après-midi.
Nickgtt le lun 23 oct 2023 à 11:12
Les Laguna 3 sont épargnées de ce côté sapin de Noël.
Jut20 le lun 23 oct 2023 à 12:53
Je confirme, j' en suis à ma deuxième
Jpcevol le lun 23 oct 2023 à 12:55
C'est top une laguna 3 , en plus ce moteur est cool 👍
samolo le lun 23 oct 2023 à 16:59
Voiture convaincante mais le mec veut être payé en liquide…bof
Jpcevol le lun 23 oct 2023 à 18:22
Quelle année ?
Hoher29 le lun 23 oct 2023 à 18:26
Oui pas de soucis de sapin de Noël sur les lag 3, par contre sur les breaks le 3eme feux de stop prends la flotte et décède :/
samolo le lun 23 oct 2023 à 18:32
2008
Jpcevol le lun 23 oct 2023 à 18:38
Ah dommage pour l'année, Crit air 2 du coup😟
samolo le lun 23 oct 2023 à 18:40
Oui, dites moi si vous voulez l’annonce ;).
Jut20 le mar 24 oct 2023 à 03:23
Citation de Hoher29 :
« Oui pas de soucis de sapin de Noël sur les lag 3, par contre sur les breaks le 3eme feux de stop prends la flotte et décède :/ »
@Hoher29 j' ai ce problème 😅
Et un autre, j' ai plus de son sur mes HP medium avant droit et les 2 des portes arrières. Les tweeters fonctionnent quant à eux. Système Bose, j' ai testé la continuité des HP côté droit et c'était correct, il va falloir que j'approfondisse
Hoher29 le jeu 26 oct 2023 à 12:13
Citation de Jut20 :
Et un autre, j' ai plus de son sur mes HP medium avant droit et les 2 des portes arrières. Les tweeters fonctionnent quant à eux. Système Bose, j' ai testé la continuité des HP côté droit et c'était correct, il va falloir que j'approfondisse »
@Jut20
Ils n'ont pas pris l'eau ?
Autre problème connu de la laguna 3, en cas de pluie la flotte reste coincée dans les portières 🙄
Moi c'est souvent sur la porte arrière droite, il y a un capuchon en plastique sur la tôle que j'enlève pour évacuer la flotte
Jut20 le jeu 26 oct 2023 à 12:26
J'avais ce problème sur ma lag 2, alors je fais attention depuis que j'ai acheté celle ci de nettoyer les évacuations d'eau.
Il faudrait que je démonte les contre portes pour vérifier si il n'y a pas de dégâts antérieurs.
Hoher29 le jeu 26 oct 2023 à 18:39
Jut20 le ven 12 janv à 20:51
Ma Lag vire LGBT 😁
Je vais devoir commander des ampoules
 1    2   Page suivante
Actualité autotitres de la semaine Lamborghini Urus Alpine Lynk & Co 02 Ford Kuga Bonus-Malus Easy Racing Concept Mercedes Opel Grandland BMW Mobilize Duo Volkswagen California 4x4-SUV
MarquesLamborghini Alpine Lynk & Co Ford Mercedes Opel BMW Mobilize Volkswagen Lotus Tesla McLaren Honda Rolls-Royce Maserati Hyundai Mini Dacia
Actuellement, il y a 479 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs Statistiques
