| « 12 » »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Page suivante |
| 800 messages 35733 vues |
Renault Fuego |
| sebBreizh | le sam 10 fév 2024 à 20:24
Cool 👍 |
| fuego952 | le jeu 7 mars 2024 à 14:47
News et points qui seront fait dans quelques jours : Pour le grand câble, j'attens un peu ce n'est pas le plus urgent.. Pour les fonctions de l'ODB c'est le débitmètre que je vais bientôt récupérer... Changement roulements / moyeux.. avant / arrière (normalement pas à toucher les disques / plaquettes vérifés avec un comparateur, rien d'anormal).. Pour les vérins, remettre les embouts des anciens pour récupérer la fonction du point zéro de l'essuie-glace AR et que le boutons de la lunette AR chauffante retrouve aussi sa fonction.. Plastiques autour du volant. Voir le problème des feux AR.. Changement du débitmètre. Changemet du petit bout de câble compteur.. |
| I'll-be-back | le jeu 7 mars 2024 à 20:46
| fuego952 | le dim 10 mars 2024 à 06:33
Avant de se lancer dans le changement des moyeux / roulements, je vais faire vérifier les étriers qui sont sans doute grippés, le problème pourrait provenir de là.. Je commence par le moins cher ! |
| fuego952 | le sam 16 mars 2024 à 17:16
Petit récapitulatif pour le RDV Mardi ! Les roulements n'étant pas en cause, nous allons nous concentrer déjà sur les étriers sans doute quelque peu grippés.. Je procéde par élimination vu mes faibles moyens actuels. Ensuite voir ampoules feux AR, mauvais contact sans doute quelque part . Petit câble à changer. Débitmètre à changer. Microcoupures de la mini-chaîne, remplacée par une autre on verra ainsi ce qui se passe.. Les vérins qui fonctionnent très bien mais depuis le changement les fonctions du retour au point zéro et la lunette AR chauffante ne sont plus actives car les embouts des vérins sont en métal ce qui créee un court circuit et grille le fusible.. Il faut donc remettre les anciens embouts ! J'espère que le verdict sera connu pour de bon et le coût pas trop élevé... |
| fuego952 | le mar 19 mars 2024 à 15:21
Avant récupération ce jour : Reste ampoules feux AR, mauvais contact sans doute quelque part . Et apparemment le clignotant ne revient pas automatiquement.. |
| sebBreizh | le mar 19 mars 2024 à 18:41
Vivement les photos 😉 |
| I'll-be-back | le mer 20 mars 2024 à 20:34
| fuego952 | le jeu 21 mars 2024 à 17:21
Il me semble que je dois avoir çà quelque part mais merci de l'avoir remis en ligne... Le point sur la mienne : Le clignotant ne revient pas automatiquement uniquement si on le met pour tourner à gauche, OK du côté droit... Pour les ampoules AR c'est résolu.. Petit câble changé mais ; l'aiguille fonctione quasi parfaitement de 0 près de 55/60 et de + de 80 aussi mais entre ces deux valeurs ça tremblote très légèrement ! Comment cela peut il arrivé ? Logiquement ou ça fonctionne à 100% ou pas, j'avoue ne pas comprendre.. Débitmètre changé : une bonne nouvelle car toutes les valeurs de l'ODB fonctionnent comme au premier jour ! c'est déjà çà ! Microcoupures de la mini-chaîne, on va la remplacer par une autre idem l'afficheur.. Vérins avec les fonctions c'est maintenant OK.. |
| fuego952 | le ven 29 mars 2024 à 11:28
Ce qui est prévu courant de semaine prochaine : Le point sur la mienne : Le clignotant ne revient pas automatiquement uniquement si on le met pour tourner à gauche, sera fait bientôt.. Petit câble changé mais ; l'aiguille fonctione quasi parfaitement de 0 près de 55/60, on va voir l'autre câble on ne sait jamais ou peut-être le petit est peut-être mal monté, tout est possible ! Microcoupures de la mini-chaîne, on va la remplacer par une autre également ! Ca avance mais que c'est long d'avoir une voiture ancienne ou ces petits problèmes persistent et qui dégoutent !! |
| I'll-be-back | le dim 7 avril 2024 à 09:38
| fuego952 | le dim 7 avril 2024 à 16:55
Pour le moment la chaîne est OK, peut-être que de la bombe contact a fait ses effets. Ce n'est pas bien cher de toute façon de refaire une chaîne à neuf, il existe des spécialistes pour cela.. On verra donc les câble au cas ou.. le rappel de clignotant avec un autre comodo car celui-ci n'est pas en super état, les petits rappels à l'intérieur sont fatigués.. Il fonctionne encore mais quand il veut ! |
| fuego952 | le dim 14 avril 2024 à 16:33
Réponse dans 8 jours pour ces petits trucs ainsi que le réglage de la fermeture du capot qui ne me parait pas bonne... On verra par la même occasion un des relais pour la fermeture centralisée avec le bip qui ne fontionne pas comme il faudrait.. Restera le problème des freins qui vibrent.. A ce sujet une solution est de refaire les moyeux mais pas simple de trouver une entreprise de mécanique de précision qui fasse ce genre de boulot.. Si quelqu'un connait çà du côté du Val d'Oise je suis preneur... |
| I'll-be-back | le lun 15 avril 2024 à 21:55
Bonsoir. Croisée le week-end dernier sur un rasso du sud ouest... ![]() |
| fuego952 | le jeu 18 avril 2024 à 06:24
Elle est modifiée mais reste très belle ! Tu connais le propriétaire ? Tu n'as pas discuté un peu avec lui pour en savoir plus ? |
| I'll-be-back | le jeu 18 avril 2024 à 21:29
Non, j'étais au chrono et le tuning, même léger, c'est quand même pas trop ma tasse de thé... |
| fuego952 | le mer 24 avril 2024 à 06:29
Ah d'accord ! Pour la mienne, changement des veilleuses car une ayant lâchée, l'autre va suivre comme souvent ! Changement du comodo le retour automatique fonctionne bien maintenant.. Je devrais voir bientôt : Toujours les moyeux mais c'est pas simple afin de résoudre les vibrations ! La fermeture du capot qui me semble mal réglée. Le câble du compteur (le grand et le compteur aussi peut-être). Le cardan gauche qui est compatible mais sans doute pas le bon... Aperçu des différents travaux depuis quelques temps, je ne sais plus quand j'ai créé le fichier... Cardan côté passager RESOLU Cardan côté conducteur pas le bon A FAIRE Couinements ouverture portière RESOLU Essuie-glace AR qui ne revient pas au point 0 (vérins) + bouton dégivrage AR ? RESOLU Flotteur jauge dans le réservoir et débitmètre RESOLU Sonde de niveau d’huile RESOLU Glace du bloc compteur rayée RESOLU Contacteur pédale de frein A CHANGER + fusible (OK) RESOLU Tissus côté conducteur + TDB / passager qui se décolle A FAIRE Plastiques sous volant à changer A FAIRE Anomalie avec bouton lunette AR et essuie-glace AR, point zéro. RESOLU Rotules de direction et biellettes de direction. RESOLU Pot d’échappement silencieux. RESOLU Tirant de carrossage silent bloc usé caoutchouc usé A FAIRE Moyeux comparateurs idem à faire aussi pour les disques. RESOLU Pièce plastique en haut du hayon et autres plastiques A FAIRE Détecteur de cliquetis RESOLU Faisceau ordinateur de bord RESOLU Débitmètre : RESOLU Changement des roulements / moyeux ! A FAIRE Réglage Fermeture du capot avant A FAIRE Faux contact ampoules AR : RESOLU Mini-chaîne + module affichage : Coupures aléatoires : A FAIRE CHANGEMENT DE MINI-CHAÎNE + MODULE D’AFFICHAGE (TEST A FAIRE) Vérins : Remettre les anciens bouts sur les nouveaux : RESOLU Changement petit câble : (voir anciens avec une réponse de Répar Compteur) : RESOLU Changement possible du grand câble ; A FAIRE Mauvais contact de l'ouverture / fermeture avec le bip : A FAIRE Dernière édition le 24/04/2024 à 06:30 par fuego952, édité 1 fois |
| I'll-be-back | le mar 7 mai 2024 à 22:11
Salon de l'Auto-Journal 1980 Banc d'essai Renault Fuego GTS ![]() |
| I'll-be-back | le mer 8 mai 2024 à 19:15
Salon de l'Auto-Journal 1981 Banc d'essai Renault Fuego GTX 2 litres ![]() ![]() |
| fuego952 | le jeu 9 mai 2024 à 09:51
Merci pour ces articles !! |
| I'll-be-back | le jeu 9 mai 2024 à 10:03
Avec plaisir ! |
| I'll-be-back | le lun 24 juin 2024 à 00:25
Fuego turbo |
| fuego952 | le lun 24 juin 2024 à 06:27
Je me souviens de cet essai que je dois avoir quelque part mais c'est bien de le mettre en ligne.. Qu'est devenue cette belle ? |
| I'll-be-back | le lun 24 juin 2024 à 19:19
En fait une GTX ne devait pas être loin derrière, tant en pointe qu'en accélération... |
| fuego952 | le mar 25 juin 2024 à 07:31
Problème sur la mienne si quelqu'un peut m'aider : Après avoir changé l'émetteur / récepteur et une nouvelle télécommande, tout a fonctionné correctement quelques minutes puis plus rien ! Ca a même bloqué le fonctionnement des vitres.. Apparemment cela pourrait provenir du temporisateur de centralisation et d'un réarmement à un autre endroit qu'il faut faire.. Si vous avez des idées ?? Je passe voir chez Renault ce matin.. Merci d'avance à tous, la voiture doit passer le CT Samedi ! Quelques photos de ce qui pose problème mais je ne vois pas le rapport avec les vitres ! ![]() |
| fuego952 | le mar 25 juin 2024 à 16:29
Le souci a été résolu, ouf de soulagement... pour le CT !!! Problème avec un fil sur un boitier blanc, j'attends les photos... |
| I'll-be-back | le mar 25 juin 2024 à 16:46
Bien content pour toi... |
| fuego952 | le jeu 27 juin 2024 à 15:14
Merci !! Reste maintenant à trouver d'ou viennent les vibrations du freinage... Je pense aux moyeux, la plupart me disent que si ça ne fait pas de bruit, ce n'est pas çà qui procure ces vibrations.. C'est uniquement une pièce du freinage qui serait mal installée : étrier, plaquette, disque ou alors une roue voilée... J'aimerai bien résoudre cela car c'est pénible ! Dans l'année je verrai pour la câble et le compteur de vitesse dont l'aiguille tremblotte légèrement... |
| fuego952 | le ven 28 juin 2024 à 15:42
La voiture a passé le CT haut la main ! Pour les vibrations, le technicien du CT m'a dit que l'étrier AR droit oscillait... (contrôlé avec leurs appareils). Donc à voir si c'est réparable ou pas et contrôler le disque également... Des frais si il faut changer les deux mais au moins ce sera ensuite bon... |
| fuego952 | le ven 26 juil 2024 à 15:38
Vu la saison, les prochains frais seront sans doute en Septembre... Pour ceux qui partent, bonnes vacances !! |
| I'll-be-back | le ven 26 juil 2024 à 21:14
Bonne vacances de feu à toi aussi !... |
| fuego952 | le sam 3 août 2024 à 15:43
Merci à toi, mais je ne pars pas depuis plus de douze ans... Je vais essayer de partir un bon bout de temps au chaud en Février / Mars et pour un mois au minimum... Bonnes vacances à toi, profites bien, ce qui est pris est pris ! Ne jamais l'oublier... |
| I'll-be-back | le sam 24 août 2024 à 15:36
Fuego GTX |
| fuego952 | le sam 24 août 2024 à 18:09
Je dois avoir cet essai quelque part, je me souviens du Moniteur Automobile ! Quel dommage de ne plus l'avoir en France ! Merci de l'avoir mis en ligne... |
| I'll-be-back | le mer 11 sept 2024 à 22:16
Fuego turbo diésel. |
| Nanard911 | le jeu 12 sept 2024 à 09:55
Citation de fuego952 : « Je dois avoir cet essai quelque part, je me souviens du Moniteur Automobile ! Quel dommage de ne plus l'avoir en France ! Merci de l'avoir mis en ligne... @fuego952 bonjour suis toujours abonné mais ce n’a plus rien à voir. Passé en mensuel et plus autant de mesures. Hormis ça enlevons les les électriques et les suv, plus grand chose à lire. D’où ce plaisir de plonger dans mes archives 😉 |
| fuego952 | le jeu 12 sept 2024 à 10:04
C'est clair ! De toute façon il n'est pas disponible en France.. Cependant de temps en temps il y a sans doute des articles intéressants.. Et puis en Belgique vous importez beaucoup de voitures et aussi celles que nous n'avons pas en France à cause des malus invraisemblables qui doublent le prix des voitures, bref de la dictature tout çà ! |
| caraddict | le jeu 12 sept 2024 à 10:12
Euh les taxes en Belgique sont bien costaud aussi, t'as quoi comme exemple récent de voiture sympa qui est arrivée en Belgique et pas en France ? Je sais qu'ils ont la Corolla Cross et pas nous, mais c'est pas une question de malus et ça a rien de très sympa |
| Nanard911 | le jeu 12 sept 2024 à 11:37
Pour info et tiré du moniteur 😉 On a une taxe de mise en circulation https://www.moniteurautomobile.be/conseils-financiers/tmc-bruxelles-et-wallonie/taxe-mise-en-circulation-bruxelles-wallonie.html (TMC Bruxelles Wallonnie | Moniteur Automobile) Et une taxe annuelle https://www.moniteurautomobile.be/conseils-financiers/taxe-de-mise-en-circulation-et-taxe-annuelle/taxe-de-circulation-annuelle.html (Taxe de circulation annuelle | Moniteur Automobile) Bien sûr la première année on se choppe les 2 😡 Dernière édition le 12/09/2024 à 11:37 par Nanard911, édité 1 fois |
| fuego952 | le mar 17 sept 2024 à 08:31
Je sais qu'en Belgique tout n'est pas rose non plus mais il me semble pas avoir lu quelque part qu'il y a 60000€ de malus sur des voitures qui en valent moins.. |
| caraddict | le mar 17 sept 2024 à 09:01
Non mais a contrario tu as des taxes annuelles que tu n'as pas en France donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément mieux, et j'attends toujours tes exemples de caisses sympa qui seraient vendues chez eux aujourd'hui mais pas chez nous |
| fuego952 | le lun 30 sept 2024 à 06:25
Pas beaucoup d'exemples mais la Yaris GR qui serait à un moindre malus serait peut-être vendue en plus grand nombre.. Bref, ce sont d'un pays à un autre les contradictions de l'Europe ! |
| I'll-be-back | le lun 28 oct 2024 à 19:14
| fuego952 | le dim 10 nov 2024 à 18:14
Bonjour, Etrier AR Droit changé mais peu de différence malheureusement.. Il faudrai que je trouve une entreprise qui me refasse les moyeux AV / AR car pas trouvables... Quelles sont les sociétés qui font çà ?? Merci à tous de votre aide.. |
| fuego952 | le mer 13 nov 2024 à 07:28
J'ai aussi consulté plusieurs sites mais pas trop confiance Je préfère interroger des garages près de chez moi.. Il y çà aussi : https://www.origine-pieces-auto.com/fr/roulement-de-moyeu/306-roulement-arriere-espace-12-fuego-r25-r21-3701089300438.html?srsltid=AfmBOophfBt0SCLNlIiDzoN-KJUR4PID-y36fsjlBJlZngkLGiW9djo0 (Moyeu avec roulement de roue arrière pour Renault 18 21 25 Espace Fuego Mégane Safrane Scénic 1 - Origine Pièces Auto) https://www.ebay.fr/itm/224490784442 (Nous sommes désolés...) https://www.piecesauto.fr/marque-automobile/pieces-detachees-renault/fuego-136/2103/10678/moyeu-de-roue.html?categories[]=653 |
| Spin | le mer 13 nov 2024 à 09:34
Si c'est une fuego turbo : SKF VKBA966 SNR R155.11 ou R155.22 Moog RE-WB-11458 |
| fuego952 | le sam 23 nov 2024 à 09:41
Merci pour ces liens mais je me méfie beaucoup car ce sont souvent ou uniquement les roulements ou des kits de réparation malheureusement.. Enfin je verrai tout çà après une nouvelle tentative de plaquettes ou du disque AR droit ou a été changé l'étrier, il en a peut-être pris un mauvais coup.. Pas certain pour autant puisque le système de freinage avait été vérifié avec le comparateur de disques ! Un vrai mystère... |
| Spin | le mer 4 déc 2024 à 11:12
Les SKF et Moog sont les mêmes SNR c'est une autre version mais tous ont le roulement complet. A vérifier sur Google. Le SKF est dispo facilement. |
| Nitnarude | le dim 8 déc 2024 à 18:53
© La Presse 🇨🇦 du 01/04/1980 ![]() |
| Nitnarude | le lun 9 déc 2024 à 05:29
© La Presse 🇨🇦 ![]() |
| Actuellement, il y a 11 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
