Renault Floride/Caravelle [international forum] - Page 1246 - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultFlorideRenault Floride/Caravelle [international forum]   «   1246            Répondre
 Page précédente    1    2      1237    1238    1239    1240    1241    1242    1243    1244    1245     1246
62285 messages
2149404 vues
manu73 le sam 1 août à 23:06
Bonsoir
J'ai du jeu dans mon volant de Floride, derrière le 2ème gros moyeu central couleur bronze .
Comment puis je démonter mon volant pour voir ce qui se passe ?
J'ai dévissé le gros écrou central ... et après ?
Et à quoi servent les 3 vis et écrous que l'on voit après avoir enlevé l'enjoliveur central ? La MR n'est pas très explicite à ce sujet
Merci d'avance pour votre aide
Nota : j'ai remplacé les fils + et - d'alimentation générale par :
- au + : cable de 35 mm2 reliant batterie à démarreur
- au - : cable de 35 reliant batterie à la masse du démarreur
Depuis : démarrage au top
Les 2 câbles passent sans pb sous la voiture , en lieu et place de l'ancien +
mecano81 le dim 2 août à 17:04
Salut
manu73 le câble de masse directe batterie démarreur, c'est du surplus qui na pas lieu d'être ,puis que la carrosserie de la voiture véhicule le moins- ,la tresse de masse reliant la batterie à la tôle du coffre et l' autre tresse reliant la boite de vitesse à la caisse, les deux doivent suffire à condition que tout sois Nikel propre sans corrosion
Si tu avais posté de photos du moyeu du volant je t'aurais dit quoi dévissé et ou mètre l'arrache pour ne pas détériorer le volant .
Le moyeu du volant est conique et cannelée ,malheureusement le temps et la brute qui à vissé ne vont pas faciliter la dépose .
Dans le fourreau de la direction (le tube vissé sur le tableau de bord ) une pièce en caoutchouc vient guider la barre fixé au volant et à la crémaillère .Je pence quelle est refabrique
jeannot52 le dim 2 août à 18:20
Bonjour Manu 73
il suffit de devisser les 3 vis aprés avoir enlevé le cache central du volant. Tu retires le volant et ensuite tu peux sortir a piéce centrale avec un arrache moyeu sans probléme. Il faut bien repérer sa position pour le remettre en place sur l'arbre cannelé. Il y a une bague en caoutchouc qui sert d'amortisseur et que l'on trouve facilement chez les vendeurs spécialisés si elle doit être changée.
J'ai eu le même probleme que toi il y a peu de temps mais j'ai tout remis en ordre.
manu73 le dim 2 août à 22:11
Bonsoir merci pour vos réponses
J'ai pu enlever le volant sans problème : j'ai utilisé un petit arrache roulement FACOM
La pièce en laiton avec âme centrale en caoutchouc est détériorée : je l'ai commandée chez Arnaud Ventoux
Merci encore
Côté carbu , ma floride n'arrêtait pas de brouter , impossible de rouler ! Nous avons tout démonté le carburateur et changé tous les joints . il devait y avoir une belle entrée d'air car sa surface inférieure (qui repose sur la plaque métal ) était légèrement arquée ! Nous la redressons légèrement puis resurfacage , en attendant de recevoir le kit de remise en état .
manu73 le dim 2 août à 22:17
Encore moi !
Lorsque vous purgez le circuit de refroidissement d'une Floride moteur Ventoux Dauphine Gordini 845 , utilisez vous la vis de vidange du bloc moteur ?
J'ai découvert cette vis abordée dans le petit livre de bord de ma voiture ...
J'ai fait la vidange le we dernier , avec vis vidange radiateur et vis vidange sofica . Est ce suffisant ou dois je aussi dévisser cette vis de purge bloc moteur ?
Car elle me semble bien bloquée et j'ai peur de la casser ...
Merci pour vos avis toujours pertinents .
mura03 le lun 3 août à 10:06
c'est la vidange du bloc moteur
il reste tout le liquide de refroidissemet du bloc moteur
si elle est bien bloquée comme c'est un petit diamètre il me semble du 8
effectivement elle peut casser
chauffer refroidir a la bombe spéciale froid envoyer du w40
des vibrations recommencer la méthode
et si elle casse :ouin: percer tarauder et mettre une vis un peut plus grosse
attention de ne pas faire tomber des copeaux de métal dans le bloc
oui je sais pas facile :(
manu73 le lun 3 août à 13:12
Bonjour ok merci Mura03 je vais suivre tes conseils 🙏
manu73 le lun 3 août à 13:18
Pour alterner chaud et froid , quel conseil ? Petit chalumeau ? Quelle bombe spécial froid ? J’en ai vu qui descendent a -50 degrés …
mura03 le lun 3 août à 13:54
oui c'est ça pour la bombe de froid
chauffer sur la tète de vis: il suffit d'un petit chalumeau qu'on utilise
en cuisine ça devrait suffire (un bon moment quand mème)
pour les vibrations (a froid) une perceuse a vibrations avec juste une tige
ou vieux foret beton HS et dans le sens du dévissage ou sélection burinage sur la perçeuse
faire avant une empreinte centrale sur la téte de vis pour que ça ne glisse pas trop
manu73 le lun 3 août à 20:54
Bonsoir Mura 03 ... merci beaucoup pour te conseils .
J'ai tenté de faire tourner la vis de vidange bas moteur ce soir et ... super, elle est venue : douille de 11 sur petit cliquet Facom. Faute de temps, je ne l'ai pas complètement enlevée .
Aussi, pour bien nettoyer les éventuelles boues , et tout le circuit, comment dois je procéder ?
A froid pour le moment , car la Floride ne peut démarrer, grosse intervention sur son carburateur en cours ...
Merci par avance pour vos conseils
mura03 le mar 4 août à 11:31
dans un premier temps comme elle ne demarre pas
tu ouvres toutes les purges tu mets le tuyau d'arrosage
dans l'orifice de remplissage du radiateur et tu laisses couler
quand le moteur pourrat tourner moteur en route
tu fais la mème chose comme la pompe va tourner c'est encore mieux
manu73 le mar 4 août à 21:14
Bonsoir Mu03 Ok merci .-)
Meca72450 le mer 5 août à 17:28
Bonjour à tous,
J'ai un démarreur Ducellier 6128 à refaire, quelqu'un aurait une adresse pour commander bagues, balais etc...
Merci d'avance
68803 le mer 5 août à 17:57
Meca 72450
Regarde chez Elec Ancêtre
mura03 le mer 5 août à 23:40
une belle épave
Retroal1 le jeu 6 août à 22:47
Les lettres "CARAVELLE" et un butoir Sacred à sauver, quant au reste ?...:( :ouin:
Fred40 le ven 7 août à 08:55
et le volant ???
manu73 le ven 7 août à 23:22
Démarreur == Elecancetres
Super bien
manu73 le ven 7 août à 23:24
J'ai pu réviser le bouchon de vidange circuit refroidissement du bloc moteur !
manu73 le ven 7 août à 23:32
Bonsoir
Suite de la remise en état de ma Floride ...
Après avoir remis à neuf tout le carburateur , elle ne veut toujours pas bien tourner : à l'arrêt, le moteur tourne pas trop mal malgré qq gros coups de pétard , et en route, elle broute !!! Qq soit le réglage du carburateur . Je confirme : ce n'est pas une vache ;-) Nous avons changé le tube de dépression pour un tube silicone .
Quel diag faites vous car je pète un câble ! Je voulais accompagner un neveu pout son mariage début septembre mais ca va etre chaud patate !!!
- pb du starter auto ?
- faut il changer l'allumeur qui a un peu de jeu sur son axe qui le relie au bloc Moteur ?
- si oui , vous conseillez classique ou électronique ?
En cas de choix "classique" , que faut il suivre comme mode opératoire pour être dans les clous ?
Idem si chois "électronique"
je suis preneur de tous vos avis
MERCI PAR AVANCE
Fred40 le sam 8 août à 08:44
@manu73
Avez vous vérifié le réglage des soupapes ?
mura03 le sam 8 août à 09:07
plus un avec Fred40 certainement un problème de soupapes
comme tu dis coup de petard ...... cela veut dire que les soupapes ou une
soupape d'échapement sont/est encore ouverte au moment de l'étincelle
soupapes ou trop d'avance a l'allumage ce qui revient au mème phénomène
pour mémoire le réglage du ralenti se fait en débranchant la conduite de dépression
au delco et on bouche la conduite
manu73 le sam 8 août à 11:50
Merci Fred et mura03 : réglage soupapes = non , pas vérifié
OK nous allons regarder cela cet aprem et je vous tiens au courant
Merci encore
mecano81 le sam 8 août à 12:46
Salut
Je ne veux froisser personne mais nous ne savons même pas le kilométrage du moteur , si des réparations profondes ont été faite comme une distribution ,un joint de culasse ou même une modif du coté de l'allumeur .
Bien vu fred40 et mara03 mais pour décaler le calage des soupapes seulement avec le réglage ils leur faudrait plus d'un millimètre de jeux chaque une ( une fanfare sous le cache culbuteur )
Perso en premier contrôle de l'usure de la distribution .le pignon fou lui n'est pas métallique et est prévu comme fusible
technique de contrôle sans démontage . Véhicule en prise ,tète d'allumeur sortie ,pousser pour faire tourner le bas moteur et voir le temps de rotation de l'axe de l'allumeur ,une en avant et arrière.
Cela devrait être casi immédiat .
je pence que le blèm vient de pare là mais je ni suis pas
je te laisse mon tel comme disent les jeunes en M P
manu73 le sam 8 août à 15:10
Bonjour JJ : km = 39800 ... mais je ne sais si elle a fait le tour ; je ne pense pas Je l'ai achetée en 1995 au 1er propriétaire .
Aucune réparation profonde , ni sur distribution, joint de culasse ou motif allumeur ; c'est le SEV
Ce que tu appelle pignon fou = pignon celoron ?
Tout le pb provient du fait que j'ai eu le malheur de bouger légèrement la vis de richesse samedi dernier , après avoir fait 50 km sans souci sauf qq légers broutages à pleine vitesse .
Et depuis elle broute sans cesse, impossible d'accélérer et de passer normalement les vitesses .
Nous avons remis à neuf le carburateur (joints, nettoyage , planéité de la base) et toujours le même problème .
OK merci nous allons regarder cela
Merci pour ton téléphone ;-)
mura03 le sam 8 août à 16:44
@mecano81 ha purée je n'ai pas pensé au pignon céloron
pourtant il m'en a fait voir il y a bien longtemp sur une dauphine
en faite deux problèmes il y avait pignon céloron usé donc décalage
dans la distibution
mais aussi téte de delco fendu il m'a fallut qu'un matin d'hivers vers 6h30 donc de nuit en attendant madame
pour partir machinalement j'ouvre le capot moteur et là ! ! ! stupéfation un vrai feu d'artifice la dedans
les etincelles couraient de partout tete de delco fendu (ça ne se voit pas) et sur tout les fils de bougie
une fois remplacé tout ça le moteur tourne comme une montre ;) :love:
alors que je m'escrimais sur la carburation :ouin:
manu73 le sam 8 août à 20:51
Merci pour l’idée du celoron .
Pour l’instant, après avoir
- remis en état le carbu ( tous joints, aplanissage du côté sortie collecteur, nettoyage complet ultra fins, chgt membrane, nettoyage starter auto dont le ressort était monté à l’envers par rapport à schéma MR mais fonctionnait qd même avant )
- nettoyé bougies et reglé
- change tête de Delco
- calé l’allumage avec lampe témoin et culbuteurs cylindre 4 (comme dans la MR)
- changé condensateur
- changé les vis platinées et réglage
Elle ne veut plus démarrer ! Même au start pilot
L’essence arrive bien au carbu ( j’ai débranché la durite d’alim) , l’étincelle est présente aux bougies … mais pas de démarrage.
Je prévois un nouvel allumeur …
Mais fort de ce constat , que pensez vous ?
Retroal1 le sam 8 août à 21:49
manu73, si il y a essence + étincelle, ça doit démarrer, sauf si ça ne se produit pas au bon moment. Sûr de ton calage ? une erreur de 180° à l'allumeur peut arriver...
Fred40 le dim 9 août à 09:13
+1 avec rétroal1
Fred40 le dim 9 août à 09:14
+1 avec rétroal1
manu73 le dim 9 août à 10:45
Salut tout le monde Eurêka ce matin ! Elle marche nickel
Cela venait en fait du mauvais positionnement de la tige de commande de l’allumeur !!!! Les 60 degrés n’y étaient pas !
Bon ben me voilà rassurer
Merci énormément à tous pour votre aide
Bon week end
mecano81 le dim 9 août à 19:57
Salut
manu73 heureux pour ta belle :good:
Dans mon garage, j'ai des outils fantômes ,:p ils disparaissent toujours quand j'en ai besoin :ouin: .
Mais en faite ,c'est le mécano qui tape dans les gamelles alzheimer rodes:D ;)
Ton allumer n'est pas fantôme lui ,il ne bouge pas seul .Un homme à oublier d'y avoir touché :/ et à omis de nous le dire ,résulta 13 postes écrie pas pour rien ,cela nous à remis les base de la mécanique
en tête .
Perso j'append de mes conneries ;) en espèrent que beaucoup face comme moi :good:
manu73 le lun 10 août à 20:25
Bonsoir mécano81... Mon ami qui intervenait sur la Floride a effectivement touché cette tige ...Il a relu toute la MR56 et est tombé sur la page 02-29 et cette fameuse tige ! Il a ressassé cla toute la nuit et le matin ... constat sans appel !
Avant cela nous avions qd même bien galéré avec le carburateur et comme la belle a 62 ans comme son patron , nous avons regardé un peu tout ...
Merci à tous ;)
nino06 le lun 10 août à 21:41
Bonsoir à tous,
@ manu73 : histoire d'être moins bête,qu'appels tu "tige de commande"?
Pardon d'avance:je suis bidon en mecanique!
mura03 le lun 10 août à 21:46
c'est la tige qui entraine le delco, elle a une position
cylindre un au point mort haut et pose angulaire de cet axe de commande
du delco (position de l'encoche)
si cet axe est mal mis ça décalle l'allumage
Actualité autoHyundai Ioniq 9 Smart #1 Taxe Porsche 911 Toyota Hilux Aston Martin Cupra Terramar technologie BMW Speedtop E85 sécurité Renault 4 Skoda Fabia
MarquesHyundai Smart Porsche Toyota Aston Martin Cupra BYD BMW Renault Skoda Geely Citroën Lamborghini Ferrari Volkswagen Maserati Nissan Peugeot
Actuellement, il y a 1742 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs Statistiques
