Renault Floride/Caravelle [international forum] - Page 1202 - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultFlorideRenault Floride/Caravelle [international forum]   «   1202   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      1199    1200    1201    1202    1203    1204    1205      1209    1210   Page suivante
60473 messages
2045620 vues
nino06 le lun 24 juil 2023 à 19:05
toujours sur ma jauge à essence.
Ce que j'ai fait semble fonctionner,mais je souhaiterai quand même connaitre les differentes côtes du balancier,entre la jauge et le flotteur.
J'ai trouvé cette photo en faisant une recherche sur le forum.
Merci
800000km le mar 25 juil 2023 à 22:17
Bonsoir,
Les jauges a essence doivent être réglé au montage.
On vide le réservoir d'essence, puis on met 5l d'essence on monte la jauge, puis quand on met le contact, le mano doit être sur la 1er barre.
Si ce n'est pa le cas il faut torde la barre de la jauge, puis remontage et essai de nouveau.
68803 le mar 25 juil 2023 à 23:42
En visite chez 800 000 km aujourd'hui
68803 le mar 25 juil 2023 à 23:46
Ou j ai pu admirer son travail :
La transformation d une Dauphine en coupé. Le hartop d une Floride, greffé à la place du toit d origine.
mura03 le jeu 27 juil 2023 à 14:04
beau travail :good:
il y a un moment que je cherche une plaque de plexiglace fumée marron
pour refaire le pare soleil coté passagé
je trouve pratiquement toute les teintes sauf fumé marron :ouin:
si quelqu'un a commandé a un détaillant merci pour l'adresse
ou quelqu'un qui aurait un reste qui va bien
ces par soleil ne sont vendu que par paire :(
caravelle66 le jeu 27 juil 2023 à 17:26
mura pas facile à lui donner la forme cintré :ouin: :ouin:
mura03 le jeu 27 juil 2023 à 22:46
hadoc avait donné le moyen suffit de trouver le bon diamètre
mais avant il faut le principale la matière et je ne trouve pas
de l'approchant oui mais trop de différence
Cyber-PAPY le ven 28 juil 2023 à 04:02
Il y a actuellement pénurie sur les pots d'échappements R8 qui est le même que celui de la Caravelle.
Comme à chaque pénurie , on pense refabrication ....
Nous avons pensé en faire une petite série en inox .
Le problème vient du prix qui lui même dépend de la quantité.
Vers 200 euros, ce serait jouable
Qui serait intéressé?
caravelle66 le ven 28 juil 2023 à 09:26
si c'est au environ de 200€ je suis intéressé :D
tecnop40 le ven 28 juil 2023 à 10:02
Il faut voir le résultat et pourquoi pas un achat groupé?
borman50 le ven 28 juil 2023 à 18:34
Bonjour, je suis partant pour un pot inox pour ma Floride qui est très semblable en forme et en dimension, a une seule condition que le pot ressemble le plus possible au pot d'origine car il est en parti visible sur nos voitures et je souhaite conserver l'aspect d'origine.
Floridement Thierry
800000km le sam 29 juil 2023 à 11:31
Je dois avoir un ou deux échappements d'origine en stock, si quelqu'un est intéressé, qu'il me contacte en message privé.
Aujourd'hui je suis d'enterrement, donc pas trop joignable.
mura03 le sam 29 juil 2023 à 13:26
j'avais l'intention depuis pas mal de temp
de commander chez Gayton 03 un pot type auto bleu
ou ferry avec deux sorties
il faut modifié la tole de fermeture dessous pour mettre ce pot
car il est avec un tube courbe qui en sortie de cellecteur
va vers l'avant puis un coude pour passer dessous
ensuite le pot de détente avec les deux sorties
ce système améliore l'évacuation des gaz d'échappement
c'est mieux des courbes plutot qu'une cassure a 90° comme
sur les origine
mais le prix me fait réfléchir
un peut dans ce style mais avec deux sorties et pot en oval
caravelle66 le dim 30 juil 2023 à 09:44
publiée sur FB une Floride avec moteur électrique :arg: :arg:
mura03 le dim 30 juil 2023 à 14:30
tu montes le ventoux arrivé en haut les batteries sont vide :ouin:
je n'ai pas dit le puy de dome ce n'est plus autorisé sauf service
Retroal1 le dim 30 juil 2023 à 14:58
[citation]Citation de mura03 :
« tu montes le ventoux arrivé en haut les batteries sont vide :ouin:"
Justement, il me semble que le Ventoux, c'est ce qu'il faut monter sur une Floride ! ? :D :)
mura03 le dim 30 juil 2023 à 16:04
:D :D :D :good: bonne reponse
epine43 le dim 30 juil 2023 à 19:51
vu cette aprem sur une reunion sympa de toutes voitures , dans mon coin il y en a pas mal , et elles sont les bienvenues...
trés belle cette Floride
palou49 le dim 30 juil 2023 à 20:00
Non pas Floride mais Caravelle !!! C'est marqué dessus !!! Comme sur le " fromage " !!!!:
epine43 le dim 30 juil 2023 à 21:08
dans ce genre de réunion , 99% des gens se foutent de ce genre de détail mais rien ne t'empeche d'expliquer la différence... a peut etre parce qu'elle n' a pas de banquette arriere ?
mura03 le dim 30 juil 2023 à 22:17
en faite c'est souvent que l'on me demande la différence lors d'exposition et/ou balade
en France il y a des Florides et des Caravelles
a l'étranger il n'y a pas de Floride car elles s'appellent toute Caravelles:D
pour faire simple vu d'extérieur un petit rappel
Floride type R1092: base Ondine Gordini donc elle a des ouies sur les flancs, entrée d'air
le capot moteur est plein (pas de grille) et la grille arrière, entre les feux, est ajourée sortie d'air
les roues ont de grand enjoliveur et le jante ne sont pas ajourées (frein à tambours)
Floride S et Caravelle type R1131 et Caravelle type R1133
base R8 donc elles n'ont pas d'ouies sur les flancs, la grille arrière est pleine
et le capot moteur a une grille prise d'air comme sur les R8
les roues ont de petit enjoliveurs et les jantes sont ajourées ( frein a disques)
plus floride type R1092 et R1131 ont un simple écusson a l'avant
et Caravelle type R1131 et 1133 sont lettrée Caravelle a l'avant
en photo
Papymichel le lun 31 juil 2023 à 06:43
Bonjour à tous .
Mura, ok pour l’esthétique avec un plus pour la sellerie et les volants des Floride, bicolores avec des coloris en harmonie avec la carrosserie .
Pour la mécanique outre le freinage et la motorisation les Floride n’étaient livrées en 4 vitesses qu’en option ( je connais une Floride coupée, en 3 vitesses ) la première n’est pas synchronisée .
La batterie n’est qu’en 6 volts .
Cerise sur le gâteau : très facile de transformer un coupé en cabriolet, même le cuvelage pour les pressions de la capote existe sur tout les modèles .
Beaucoup de propriétaires de Coupée ont optés pour cette solution et nombreux sont passés de 6 à 12 volts .
epine43 le lun 31 juil 2023 à 08:43
et bien voila , c'est la meme voiture améliorée......
j'ai envoyé cette photo en pensant a toi Mura , car il est possible que tu la connaisse , elle doit etre du coin ?
pat53 le lun 31 juil 2023 à 09:44
Bonjour, pour poursuivre sur le sujet Floride ou Caravelle, je ne suis pas d'accord avec Papymichel concernant les cuvelages des pressions de capote. Ceux-ci sont absents sur les coupés (c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fabriqué un petit outil afin de les reformer lorsque j'ai transformé mon coupé en cab)
mura03 le lun 31 juil 2023 à 11:00
@epine43 - elle ne me dit rien cette caravelle jamais vu dans les rencontres/sorties
Fred40 le lun 31 juil 2023 à 11:31
Citation de Cyber-PAPY :
« Il y a actuellement pénurie sur les pots d'échappements R8 qui est le même que celui de la Caravelle.
Qui serait intéressé? »
@Cyber-PAPY
Bonne idée. Est ce compatible sur la Floride ?
Cyber-PAPY le lun 31 juil 2023 à 12:40
Oh! vous avez étés actifs pendant mon absence
Pot d'échappement Floride .
Ne connaissant pas bien la Floride , je ne sais quelle sont les différences avec celui de la Caravelle mais on peut regarder.
A propos de différences
Citation de pat53 :
« je ne suis pas d'accord avec Papymichel concernant les cuvelages des pressions de capote.
Ceux-ci sont absents sur les coupés »
Ce qui est exact sur la Caravelle , mais j'ai cru comprendre que Papymichel mentionnait la Floride....
Pour répondre à la question traditionnelle
" Quelle est L A différence entre une Floride et une Caravelle" ,
je dis maintenant " Tout sauf les pare chocs et les poignées de portes ...:)
68803 le lun 31 juil 2023 à 13:33
Je confirme les dires de Papy Michel,les incurvations,pour les pressions,sont bien présentes sur les ailes arrières des coupé Floride. J irrais même plus loin:
Il n y a aucqu une différence de caisse entre un coupé Floride et un cabriolet. Sur le coupé, même les écrous cage,prévu pour la capote sont présent.
Il n y a que le dossier de la banquette arrière à remplacer, car il est un peux moins haut que le Cabrio, à cause du couvercle de bac
Papymichel le lun 31 juil 2023 à 14:15
Effectivement Jean Luc le dossier de Floride coupée est différent, il existe même une sorte de boîte à gants au milieu .
Autre différence entre coupée et cabriolet c’est la couleur du tableau de bord .
Jaune sur tout les coupés, de la couleur de la carrosserie pour les convertibles et cabriolet .
68803 le lun 31 juil 2023 à 14:42
Oui,les tableaux de bord des Floride coupé sont de couleur différentes de la carosserie, et sellerie skay et tissus
caravelle66 le lun 31 juil 2023 à 17:19
Tu montes le ventoux arrivé en haut les batteries sont vide :D
pas grave pour le retour ça descend :D :D
Cyber-PAPY le lun 31 juil 2023 à 19:29
Et non seulement ça descend, mais en plus, ça recharge les batteries pendant presque toute la descente ..
:idee: Ne croyez pas pour autant que l'on ait découvert le mouvement perpétuel :idee: :D
ca168 le lun 31 juil 2023 à 21:27
Et......n´oublions pas que le rendement est et restera toujours inférieur à 1, cela veux dire en descente les batteries ne serons jamais rechargée à 100% sur le même
trajet.:ouin:
ca168 le lun 31 juil 2023 à 21:36
« je n'ai pas dit le puy de dome ce n'est plus autorisé sauf service »
et le tour de France tous les 30 ans.
nino06 le lun 31 juil 2023 à 21:49
Bonsoir à tous,
@ 800000km : désolé je n'ai pas pu répondre avant.
Merci pour ta réponse,c'est une méthode de calibration qui me servira certainement par la suite!
Mon probleme actuel est que j'ai achetè une jauge avec un bras plus long que celui d'origine.
J'ai bien commencé à le former ,mais ma jauge ayant deja été touché,il me manque des informations sur les longueurs.
Ce que j'ai fais jusque là semble être bon mais le bras reste bloqué en dessous de la moitié du reservoir.
mura03 le mar 1 août 2023 à 01:15
@nino06 - avec un peut de chance celle de R8 pourrait étre identique
mura03 le mar 1 août 2023 à 01:17
@ca168 - tour de France oui mais seulement les motos
nino06 le mar 1 août 2023 à 18:21
@ mura03 : merci.
Je vais regarder.
mura03 le jeu 3 août 2023 à 13:25
@Flo1092 - colis bien arrivé :good:
ce matin j'ai déposé l'ancien pare soleil astiqué le support au miror cuivre
mis en place le neuf il me reste plus que les 3 rivets a trouver
Volker_R1131 le jeu 3 août 2023 à 17:30
J'ai l'échappement Abarth. Malheureusement, c'est beaucoup trop fort.
Celui-ci est très bruyant.
68803 le ven 4 août 2023 à 09:11
Volker,il y a eu egalement des sorties toute droite sur les pots Abarth ?
phil01 le ven 4 août 2023 à 10:56
Bonjour à tous
J'ai un ennui avec le boulon chromé qui permet au siège avant de basculer. Il s 'est cassé, évidemment la partie filetée est restée dans l'armature. Une fois que j'aurai pu la retirer, je ne sais pas comment remplacer ce boulon qui est bien spécifique et que je ne trouve pas...Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Volker_R1131 le ven 4 août 2023 à 12:02
Oui, mais malheureusement j'ai choisi les "plus belles".
mura03 le ven 4 août 2023 à 12:59
pour le bruit oui les échappements type Abarth, Auto Bleu, Devil (peut ètre Ferry je ne suis pas sur
qu'il en ait produit ) etaient plus bruyant que l'origine
mura03 le ven 4 août 2023 à 13:11
Volker_R1131 - il y en a bien un qui doit avoir ça
je vais regardé dans mes pièces si j'en ais une peut ètre
pedro49 le ven 4 août 2023 à 13:48
Bonjour, Pouvez vous me dire à quoi correspond cette pièce entourée en rouge
Merci pour vos réponse
Fred40 le ven 4 août 2023 à 15:33
« hadoc avait donné le moyen suffit de trouver le bon diamètre
de l'approchant oui mais trop de différence »
@mura03
On peut la trouver où cette méthode ?
flo1092 le ven 4 août 2023 à 17:12
La recette "secrète" de pepin3 pour faire des plexi de pare-soleil est ici : https://www.autotitre.com/forum/Renault/Floride/Renault-Floride-Caravelle-international-forum-56631p93.htm#r25
caravelle66 le ven 4 août 2023 à 17:50
@phil01 MP :good:
mura03 le ven 4 août 2023 à 17:54
ha zut :( je croyais que c'était hadoc
il faut rendre a César ce qui appartient a César
Actualité autoBMW iX3 prévision Netflix sondage Stellantis permis Renault Mégane Dacia Spring Peugeot 3008 Mercedes EQS HiPhi Volkswagen Tiguan prix
MarquesBMW Renault Dacia Peugeot Mercedes Volkswagen BYD Leapmotor Mini Aurus Volvo Porsche Cupra Hyundai Audi Citroën Skoda Alpine
Actuellement, il y a 468 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs Statistiques
