« 1169 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1210 1211 Page suivante |
60524 messages 2050162 vues |
mecano81 | le lun 24 janv 2022 à 20:01
COMTANT le mécano la réparé la pompe avec une vieil gourde ( pas ma belle mère un truc pour boire ) L'air ou l'essence passait entre la cloche en caoutchouc et le corps allu mais si bien plaqué au fond les clapets fonctionne Découpe d'une languette de un millimètre de plus que la hauteur de la cloche et place sur le pourtour ,remontage et Essais de 50 borne sans blèm |
800000km | le lun 24 janv 2022 à 20:33
Olivier64: Sur ta caravelle il faut un allumeur: Ducellier type: 4167 ou 4168 courbe: R236 C34. Moii j'ai un banc de contrôle pour les allumeurs. Oui le plus souvent il y a les bagues des masselottes sont HS |
olivier64 | le lun 24 janv 2022 à 21:03
Citation de 800000km : « Olivier64: Sur ta caravelle il faut un allumeur: Ducellier type: 4167 ou 4168 courbe: R236 C34. Moii j'ai un banc de contrôle pour les allumeurs. Oui le plus souvent il y a les bagues des masselottes sont HS » Merci beaucoup , Il n'y a plus qu'à trouver mais j'ai mon idée |
Cortina | le mar 25 janv 2022 à 08:50
Bonjour à tous Quand j'ai eu ma Caravelle 1100 de 64 il y a quelques années je me suis rendu compte qu'elle avait un allumeur de R8 major courbe A96C33. Devant la difficulté de retrouver un allumeur A94C33 correspondant a mon moteur 688-03. Je me suis tourné vers un allumeur électronique programmable. Ca marche bien mais un peu complexe à programmer si on veut se référer aux courbes d'allumage du MR (MR87 pour moi). J'utilise souvent des infos trouvées dans la mine d'or qu'est ce forum, j'en profite donc pour remercier tout ceux qui ont partagé des solutions. Je me permet donc de vous partager les valeurs que j'utilise pour mon allumage qui correspondent a la courbe A94C34. En espérant que cela puisse en aider certain utilisant le même type d'allumage que moi. Vincent |
bilou21 | le mar 25 janv 2022 à 09:31
Mura 03, bonjour c'est décidé j’arrête je vends la caravelle a restaurer au plus offrand avec des portes des capots av et ar un tourne broche ext ext |
Mluc | le mar 25 janv 2022 à 13:04
Opération changement de coulisse de vitre fini ! Avec l'aide du Compoir de la carrosserie, ref 405.r vas nickel pour la coulise av coté deflecteur, Coté ar, serrure de porte rien il faut bricoler ! Je recherche ces 2 pieces chromées pour finir ma portiere de caravelle. Si vous avez au fond du garage , merci |
Cyber-PAPY | le mar 25 janv 2022 à 14:55
Citation de bilou21 : C'est toujours une triste nouvelle de voir un ami abandonner son projet après trois ans de travail. « Mura 03, bonjour c'est décidé j’arrête je vends la caravelle a restaurer » |
bilou21 | le mar 25 janv 2022 à 15:33
Merci CP, mais le moral et pas trop bon, alors je préfère arrêter, il y a encore du travail donc je vais me separer de la voiture de toutes les pieces,mais je resterai sur notre site vous lire merci a tout les caravellistes Bilou |
caravelle66 | le mar 25 janv 2022 à 17:21
Citation de @Mluc : Je recherche ces 2 pièces chromées pour finir ma portiere de caravelle. Si vous avez au fond du garage , merci Luc regarde ICI https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2081542789.htm il y a un CH'TI sympa qui en vends |
mecano81 | le mar 25 janv 2022 à 19:06
salut bilou21 Je suis originaire du cartier des Grésilles et descendu dans le sud en 1981 Fait nous un inventaire des travaux restant à la louche avec une fourchette de prix ,cela aiderai à la vente J'ai rarement bossé sur un moteur Billancourt et besoin de sortir l'arbre à C .Je pense qu'il faut un arrache pour extraire l'excentrique de l'allumeur . Un expert peut il me confirmer merci |
olivier64 | le mar 25 janv 2022 à 22:06
Citation de Cortina : « Bonjour à tous Quand j'ai eu ma Caravelle 1100 de 64 il y a quelques années je me suis rendu compte qu'elle avait un allumeur de R8 major courbe A96C33. Devant la difficulté de retrouver un allumeur A94C33 correspondant a mon moteur 688-03. Je me suis tourné vers un allumeur électronique programmable. Ca marche bien mais un peu complexe à programmer si on veut se référer aux courbes d'allumage du MR (MR87 pour moi). J'utilise souvent des infos trouvées dans la mine d'or qu'est ce forum, j'en profite donc pour remercier tout ceux qui ont partagé des solutions. Je me permet donc de vous partager les valeurs que j'utilise pour mon allumage qui correspondent a la courbe A94C34. En espérant que cela puisse en aider certain utilisant le même type d'allumage que moi. Vincent » Vous utilisez quel allumeur ? Je m'oriente pour ma part vers un "123 ignition" avec une courbe R236C34 coorespondant aux dernieres Caravelle S |
Cortina | le mer 26 janv 2022 à 09:05
J'ai un allumeur 123 tune Bluetooth (programmable) |
800000km | le mer 26 janv 2022 à 20:27
Mecano81, Mon avec une longueur vis M12 (de mémoire) tu le vis dedans et tu tire, cela vient tout seul. Attention l'allumeur de Caravelle 11000 de 64 est différent des caravelle 1100S de 65 à 68 , courbe différentes |
Cortina | le jeu 27 janv 2022 à 09:51
Tout a fait 800000 Moi sur ma Caravelle 1100 de 64 c'est la courbe A94 sur les 1100S à partir de 66 c'est la courbe R236 Par contre la courbe de d'avance a dépression est identique C34. |
hadok | le ven 28 janv 2022 à 19:50
Mluc passe a l'atelier je crois que j ai les mêmes |
caravelle66 | le lun 31 janv 2022 à 17:39
Bonsoir à tous comme le forum est calme je profite d'annoncer que le FLOCARNORD va fêter ses 20ans les 18 et 19 juin qui aurait cru qu'après un rassemblement un samedi après midi sur la place d'un petit village des Flandres Françaises organisé par Jean Paul en en arriverait la |
R1131 | le ven 4 fév 2022 à 08:21
le forum a le corona isolement oblige ca vas ce relacher |
mecano81 | le ven 4 fév 2022 à 23:04
salut Je reconstruis une culasse de Floride s bien malade le travail avance P S j'ai encore zape ton téléphone nino06 appelle moi S T P |
caravelle66 | le sam 5 fév 2022 à 15:59
Petite balade dans la nature environnante cette après midi |
eric14 | le lun 7 fév 2022 à 22:32
J'avais sortie samedi l'Ami 6 Bernard..... |
I'll-be-back | le mar 8 fév 2022 à 22:01
Croisée fugacement le week-end dernier à Paris, place Vendôme. Photos : I'll be back, 2022/02 |
caravelle66 | le mer 9 fév 2022 à 17:16
merci @l'll-be-back très bizarre la plaque d'immatriculation AV |
mecano81 | le ven 11 fév 2022 à 19:39
salut Balade dans l'après midi ,visite chez un carrossier qui à suivit la rénovation de ma belle .Deux ancienne en chantier une Facelia et un taxi de la Marne (Le sellier du garage Godin à trouvé du taf ) bonne journée, contant le mécano ,au retour c'est le drame problème de butée d'embrayage ou de câble je préfèrerait le câble j'en saurais plus demain question : peut 'on poser un kit butée guidé sans sortir la boite à vitesse de la voiture et la fiabilité du kit de 1 à 10 Les boules le mécano sérieux |
800000km | le ven 11 fév 2022 à 23:34
Mecano81, oui, mais il faut tombé le moteur, regarde le câble ou l'arettoire de la gaine qui sous la voiture au niveau de la travers, il arrive qu'elle casse en deux. |
mecano81 | le mar 15 fév 2022 à 20:06
salut C'est fait, j'ai sortie la bête et le mécano c'est un peu trompé, le mécanisme pièce refabrique à cassé . Le linguet à cassé juste au niveau du rivet, 600 km pas plus Le service qualité devait faire grève Dans les pièces fournit Lohr de l'achat, un embrayage ,disque et mécanisme numéroté avec code couleur surement du fabriqué pour le réseau Renault La bute à mutée un roulement vient remplacer le graphite ,elle me semble de bonne qualité gardon l'espoir Pas rancunier le mécano ,il fait encore une beauté à sa belle |
68803 | le mar 15 fév 2022 à 20:36
Au Bfcc,plusieurs personnes ont eu des problèmes avec les ensembles butée,mécanisme d embrayage. Nous allons mettre en place un procédé d échange standard,avec des pièces d origines,rénovées par les établissements Etients. J Luc BFCC |
mecano81 | le mar 15 fév 2022 à 21:07
68803 c'est une bonne chose ,une communication simple ,un envois rapide ,du travail sérieux voila l'outil qu'il manque au mécano du dimanche J'ai un réseau dans mon département, le site n'ai pas top mais proche de chez moi (pub sur gazoline) j'ai des plaquettes de freins en prévision |
1092 | le lun 21 fév 2022 à 11:32
Bonjour à tous, Personne sur le forum depuis mardi dernier!! c'est mon matériel qui est en panne? |
ca168 | le lun 21 fév 2022 à 11:42
......et des milliers pannes de courant |
I'll-be-back | le lun 21 fév 2022 à 13:04
Bonjour. La jolie Caravelle blanche des membres des Tacots gascons se porte toujours comme un charme et vous salue bien. Photos : I'll be back, 2022/02 == |
caravelle66 | le mar 22 fév 2022 à 09:08
J’ai eu la même réflexion 1092 pas de messages pendant une semaine du jamais vu. Il y a quelques temps plus de 10 messages par jour . Toutes les voitures fonctionnent parfaitement plus de problème de frein, d’arrivé d’essence, d’allumage. |
mecano81 | le mar 22 fév 2022 à 19:47
salut Fini le changement de l'embrayage .Le jour et la nuit fini le broutage et les grognements ,j'ai profité de la dépose pour remplacer la pompe à E ,de bonne facture fabrication Fr, même marque sur les sites de voitures courantes mais sans la languette d'amorçage ( merci A V P ) Une petite fuite sur la plaque de fermeture de la culasse ,je lui ai soudé le retour du réchauffeur du pied de carburateur . caravelle S Réparé et repeint Sur le tour de cloche la tôle de séparation du réservoir ma chagriné , peu de place à l'axait des goujons supérieur , no blèm j'ai roué la tôle sur deux cm coté réservoir ( je prévois j'ai plié une clef à œil ) Trois jours de boulot cool J'attaque des sièges de Renault huit première génération ( le tissu n'ai plus disponible ,on vas au plus proche ) Dernière édition le 22/02/2022 à 19:49 par mecano81, édité 1 fois |
eric14 | le mar 22 fév 2022 à 22:00
Bonjour a tous, une petite nouvelle dans la famille Normande..... ...Elle n'est pas cabriolet mais découvrable......Très calme en ce moment.... |
papymichel | le mer 23 fév 2022 à 07:37
Bonjour à tous . Les pare-chocs sont bien arrivés et déjà installés . Notre Floride fait la belle . Merci à Super Papy . |
papymichel | le mer 23 fév 2022 à 07:40
papymichel | le mer 23 fév 2022 à 07:41
papymichel | le mer 23 fév 2022 à 07:45
caravelle66 | le mer 23 fév 2022 à 09:05
La Floride de @papymichel et tellement belle avec ses nouveaux pare choques qu'il nous le post X 4 au cas ou on ne l'aurait pas bien vu Eric c'est Chantal qui doit être contente avec sa petite Fiat 500 |
papymichel | le mer 23 fév 2022 à 09:37
Ne te moque pas Bernard …. Quand tu auras mon âge tu auras peut-être la tremblote toi aussi . Ça meuble un peu en ces temps de disette . Amicalement, Michel . |
800000km | le mer 23 fév 2022 à 20:17
Super pare choc A votre avis, un Marseillais préfère avoir la maladie de parkinson ou d'Alzheimer |
800000km | le mer 23 fév 2022 à 20:25
Il préfère la maladie d’Alzheimer , car il préfère avoir oublié d'avoir but un pastis, donc il vat en boire un autre, plutôt que le renverser, parce qu'il tremble. |
800000km | le mer 23 fév 2022 à 20:39
Je suis a la recherche d'un carbu de Floride ou dauphine gordini un SOLEX 32, si quelqu'un a ça, merci de m'informer |
Mel29 | le sam 26 fév 2022 à 16:57
Bonjour à tous Quelques petits ratés à l'accélération sur ma caravelle (1967), avez vous des pistes de diagnostiques, chers Docteurs "es-moteur" ? Merci pour vos réponses. |
800000km | le sam 26 fév 2022 à 19:33
Mel29, Beaucoup de possibilité: Coté électrique, une cosse desserré. Ou problème d'essence, vérifier le circuit, changé le filtre a essence. |
caravelle66 | le dim 27 fév 2022 à 10:12
Hier j'ai profité d'un beau soleil printanier pour une balade |
ca168 | le dim 27 fév 2022 à 11:42
Bernard tu roules prisonnier dans la voiture!! Avec ce beau temps. Faute de camionnette je transportes ouvert , avec 3 degrés au thermomètre un objet encombrant. Il me fallait 1,13 mètre, il y a exactement 1.13 mètre d´un accoudoir AR à l´autre |
Guillaume46 | le dim 27 fév 2022 à 15:37
Amis, J'ai une Caravelle de 1965 (R1133, moteur 688-03) pour laquelle la RTA indique qu'il faut une dynamo Paris-Rhône G 10 C 14 (ou une Ducellier). J'ai la possibilité d'acheter une Paris-Rhône G 10 C 35, qui semble être d'abord pour une 4L, mais qui est présentée comme allant aussi sur une Caravelle. La différence entre les modèles 14 et 35 est importante ? Quelqu'un saurait si la G 10 C 35 irait bien sur ma Caravelle ? Merci beaucoup, Guillaume46 |
Retroal1 | le dim 27 fév 2022 à 17:05
Guillaume 46, je me souviens que lorsque j'avais ma 4 CV (6V), les équipements des 4L 6V (démarreur, dynamo,...) ne convenaient pas car Renault avait changé le sens de rotation du moteur en le passant à l'avant sur la 4L. Donc, bien vérifier que le sens de rotation convient (ce qui m'étonnerait). |
bedpp | le dim 27 fév 2022 à 19:01
Floride cabriolet Ghia / Pietro Frua Dernière édition le 27/02/2022 à 19:07 par bedpp, édité 1 fois |
Guillaume46 | le dim 27 fév 2022 à 23:05
Merci, Retroal1 ! En l’occurrence, il s'agit bien d'une 12V. Je me dis bêtement qu'entre des Paris-Rhône G 10 C 14 et G 10 C 35 il n'y a sans doute pas une énorme différence, mais j'ai sans doute tort... |
Actuellement, il y a 866 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
