« 1139 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1210 1211 Page suivante |
60524 messages 2050166 vues |
Fred40 | le lun 21 déc 2020 à 14:44
Merci Jean luc. J'ai une autre question pour l'ensemble des Flocaristes. Savez vous où je peux trouver un ensemble complet de ferrures de PC AV ? (ou bien des modèles pour les faire) |
Fred40 | le lun 21 déc 2020 à 14:47
Ricou 37 , Ton problème ressemble à un problème de câblage. Ton câble d'alimentation du démarreur est il en bon état ? la masse est telle bonne ? |
Kzt00r73 | le lun 21 déc 2020 à 15:42
Mecano81 J'ai trouvé un écrou de colonne de direction il va sur celle de ma Floride M18x150 Si tu le veux donne moi ton adresse en MP Je te l'envoie demain A bientôt Denis |
ca168 | le lun 21 déc 2020 à 17:02
Ricou 37, Jadis on y allait de manière forte cad on pontait directement au démarreur l´arrivé de la batterie avec le lanceur avec une masse (250 grammes suffisent) Pas dangereux si l´on fait attention que la masse en question n´éfleure pas le chassie. Bonne réussite. |
Ricou37 | le lun 21 déc 2020 à 17:50
Merci pour votre retour. Elle est chez un garagiste mais il n'a rien trouvé. |
mecano81 | le lun 21 déc 2020 à 18:30
salut Ricou37 tout pareille que Fred40 +cela peut venir de ton sonéloid du démarreur ,un bon coup de nettoyage intérieur et gratte les contacteurs Kzt00r73 volontiers mille mercis ca168 J'ai vu faire mon père avec un tournevis sur une dauphine un belle antivol Fred40 Je peu te faire des gabaries papier SI identique au caravelle ,QUI peu nous l'assurer merci |
mura03 | le lun 21 déc 2020 à 19:09
fred je regarde j'avais les avant et les arrière je ne sais plus lesquelles sont parties que j'avais gardé en réserve c'est ça que tu cherches, il y a une paire un peut attaqué nettoyées traité férose Dernière édition le 21/12/2020 à 19:27 par mura03, édité 3 fois |
Fred40 | le mar 22 déc 2020 à 10:33
Mécano81, Je ne sais pas si ce sont les mêmes. avez vous un avis sur le sujets les copains? Mura03, je ne sais pas comment sont les AVS car je n'ai pas les vieilles. Qui peux nous aider ? Sur les photos de Mura03, ce sont des ferrures Avants ou Arrières ? Merci pour votre aide... A+ Fred Dernière édition le 22/12/2020 à 10:34 par Fred40, édité 1 fois |
mura03 | le mar 22 déc 2020 à 10:47
ce sont les avant il y a le trou pour la fixation des klaxonnes j'ai retrouvé la vente des ferrures arrière Dernière édition le 22/12/2020 à 12:04 par mura03, édité 1 fois |
Fred40 | le mar 22 déc 2020 à 14:39
Mura03, Je suis preneur, je t'envoie mes coordonnées en MP... Merci pour ton aide |
Fred40 | le mar 22 déc 2020 à 16:55
Citation de Kzt00r73 : « Après un sablage a 70% Aujourd'hui il n'y a plus besoin des de tubes rectangulaire Denis » @Kzt00r73 Bonjour Denis, très intéressé par ton montage pour le tourne broche, te rappel tu les sections de tube que tu as utilisé par les poutres qui traverse toute le voiture ? Merci pour ton aide... |
Kzt00r73 | le mar 22 déc 2020 à 18:21
Bonjour Fred40 Oui je m'en souviens As tu whatsapp ? Si oui je te donnerai mon N de portable etcon fera en vidéo Si non je te ferai par le forum mais j'écris quavec l'index droit A bientôt Denis |
caravelle66 | le mer 23 déc 2020 à 09:26
Fred40 tu as un MP |
caravelle66 | le mer 23 déc 2020 à 11:56
Félicitations au BFCC pour la double pages dans LVA de cette semaine bravo |
mecano81 | le mer 23 déc 2020 à 14:09
salut Pour changer je vais travailler de l'inox faire des crochets de maintient du porte bagage Plus de polissage que de travail Il me reste du matériel cuir ,des emplettes à la mercerie et action Le look est important et peu de place ,vat fignoler au petit oignons le mécano N'hésitez pas à critiquer si c'est constructif |
palou49 | le mer 23 déc 2020 à 16:08
Bonjour mecano81 . Très beau travail ! Juste une question ; n'y a t'il pas de risque d'abîmer la peinture à l'endroit où les crochets sont fixés sur le capot ? Peut être as tu prévu un feutre ou une fine bande de caoutchouc ou joint dans le creux ? J'ai une véronique extensible ' ( sans trous de fixation ) du comptoir du cabriolet , et à l'emplacement des attaches , peinture légèrement abîmée, j'ai prévu des feutres ! Amicalement |
mecano81 | le mer 23 déc 2020 à 16:58
palou49 Bien sur une protection, la peinture est toute neuve . j'ai du bord de tôle qui va bien mais trop pressé de faire la photo |
caravelle66 | le mer 23 déc 2020 à 17:02
Félicitation pour ton travail mecano81, palou49 a raison la peinture risque de souffrir moi j'y ai une gaine thermo grande largeur et sous les ventouse j'y ai mis un feutre adhésif Dernière édition le 23/12/2020 à 17:04 par caravelle66, édité 1 fois |
Cyber-PAPY | le mer 23 déc 2020 à 17:02
Question subsidiaire: N'y a-t-il pas un risque que la "Véronique" placée au dessus des ouïes d'aération du moteur dégrade le refroidissement Quand je vois les efforts que bon nombre d'entre vous déploient pour compenser les lacunes d'un radiateur entartré, j'aurais personnellement des craintes. |
caravelle66 | le mer 23 déc 2020 à 17:11
Cp tu connais ma (mes) voiture j'ai eu une véronique sur la blanche depuis 2002 et maintenant sur la grise sans problème de refroidissement et tout est d'origine sur ma voiture la Véronique dépasse à peine au dessus des ouïes comme il semble sur la voiture de mecano81 |
68803 | le mer 23 déc 2020 à 17:27
Merci Bernard.Je n ais pas encore vu l article dans le L V A.C etait notre seule et unique sortie de sept,qu on a reussi a faire.Bonnes fetes de fin d années a tous j luc bfcc |
68803 | le mer 23 déc 2020 à 17:37
Regardez ce que ca donne. Nous avons fait un essais de refabrication de la pastille avec couronne de l allume cigare ai trouvé une peinture dorée pour la couronne qui va pas mal. Je joint une photo qui n est pas terrible, je n ais pas mieux. Mais le rendu est très proche de l origine. On pourrais obtenir la même chose avec les feux latéraux |
mecano81 | le mer 23 déc 2020 à 17:37
J'ai transformé le plan initial en plus grand afin de profiter des six mètres de tube et effectivement avec des ventouse plus large vendu sur les sites connu je chevauchais . La solution simple et peu onéreuse ,des tampons de béquilles 1€15 pièce Dernière édition le 23/12/2020 à 17:42 par mecano81, édité 1 fois |
zygomard | le mer 23 déc 2020 à 18:29
j'adore cette double sortie du pot |
Flambeur54 | le mer 23 déc 2020 à 19:03
Bien le bonjour Mr Zygomard, m'as tu reconnu? |
juva60 | le mer 23 déc 2020 à 19:30
Une réponse a la question subsidiaire de ciber-papy: Il y a environs 30 ans j'étais parti en Bretagne avec femme et enfant (1 an 1/2 ) et donc une galerie de caravelle. Pour ne rien perdre sur la route , j'avais fait un joli paquet avec des sacs poubelles noir. Après plus de 100 km autour de minuit entre Rouen et Caen , le témoin rouge qui s'allume ( la vieille peur ) c'était les sacs poubelles qui détendus par le vent étaient plaqués sur la grille de capot. Après ré-ajustage du paquetage et un quart d'heure d'attente , plus de problème jusque Morlaix .Ca fait des souvenirs |
Flambeur54 | le mer 23 déc 2020 à 20:30
J'éspère que tu avais fait fait le tri selectif! |
zygomard | le mer 23 déc 2020 à 22:31
Citation de Flambeur54 : « Bien le bonjour Mr Zygomard, m'as tu reconnu? » oui, on s'est vu à Rouen en septembre, ça m'a redonné l'envie de revenir ici et j'en suis très content, je trouve le topic très actif, j' adore |
tecnop40 | le jeu 24 déc 2020 à 10:34
Le FLOCAR Sud-Ouest vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. |
Flambeur54 | le jeu 24 déc 2020 à 12:52
oui, on s'est vu à Rouen en septembre, ça m'a redonné l'envie de revenir ici et j'en suis très content, je trouve le topic très actif, j' adore Non, tu confonds avec quelqu'un d'autre, refléchi bien, nous nous connaissons. |
Flambeur54 | le jeu 24 déc 2020 à 12:53
je t'ai envoyé un MP |
mecano81 | le jeu 24 déc 2020 à 15:47
salut J'ai placé du bord de tôle sous les crochets ,terminé les autres sangles , chargé la valise et près pour les vacances Maintenant je pose mon qui à coté de la cheminée et j'attend l'homme en rouge (devriez faire de même il arrive ) |
Cyber-PAPY | le jeu 24 déc 2020 à 17:38
caravelle66 | le jeu 24 déc 2020 à 18:22
le FLOCARNORD vous souhaite un |
nino06 | le jeu 24 déc 2020 à 18:27
Bonsoir, un joyeux noel et de bonnes fetes de fin d'année à toutes et tous! |
mura03 | le jeu 24 déc 2020 à 18:47
dans un contexte perturbé je vous souhaite a toute et tous de bonne fêtes de fin d'année surtout prenez soin de vous et passer a l'ombre et profité bien des pétillants obus de 75 |
Mluc | le jeu 24 déc 2020 à 18:53
Bonnes fêtes à tous, bon réveillon Et prenez soin de vous 🎅🤶🎅🤶🍾🥂🍾🥂🍾🥂 Dernière édition le 24/12/2020 à 18:54 par Mluc, édité 2 fois |
bilou21 | le ven 25 déc 2020 à 08:23
Bonjour, joyeux Noël a tous,et merci pour vos vœux Mecano81 félicitations super belle caravelle j'aime bien et surtout beau travail Joyeux Noel a CP et Mura03 content de vous relire |
Pythagore59 | le ven 25 déc 2020 à 08:47
mecano81 | le sam 26 déc 2020 à 17:05
Salut Je vient tirer un grand coup de chapeau à notre amis C P qui page 415 lors de la datation de ma belle à remarqué, que le pare- choque était placé trop haut Le post date du 8 07 2008 Je n'ai pas tenu compte de la remarque (surement trop d'info d'un seul coup et le fait de l'avoir fixé juste pour rouler ) Voila 12 ans à réunir des pièces ,des infos ,des conseils sans me préoccuper d'une remarque ( judicieuse d'un œil éclairé) hé bé j'y suis au remontage d'une lame avant qui ne correspond pas .Ma belle à subit un choc avant droit et le carrossier (J'ai du mal à le nommer comme cela au vu du travail effectué )a du remplacer deux éléments de part-choc ,le phare presque neuf et les clignotants par des ronds surement plus facile à trouver Résulta ,très grincheux le mécano et à la recherche d'une lame avant D'où peu provenir celle que je possède ? le profil a un plat sur la partie inferieur merci |
800000km | le sam 26 déc 2020 à 17:32
Mecano81 Surement d'une R10 ressemblent, mais de loin |
mura03 | le sam 26 déc 2020 à 18:21
la lame centrale du pare choc avant de nos Floride Caravelle est légèrement courbe alors que celle de R10 sont droite |
pat53 | le sam 26 déc 2020 à 22:19
voici quelques photos de la lame avant d'une R10 et d'une caravelle... |
pat53 | le sam 26 déc 2020 à 22:22
Le R10 est un peu plus long et n'a pas de renfort aux extrémités.De plus il a un méplat . |
mecano81 | le dim 27 déc 2020 à 10:07
salut Le renfort à double vis me semble t'il a été coupé et soudé aux extrémités et je confirme plus long bref je suis dans la panade ,accepte toute proposition J'avoue le mècano à pris un coup ( de marteau ) au morale mais bon faut aller de l'avant |
caravelle66 | le dim 27 déc 2020 à 10:49
sur le site du FCCF il y une explication sur les différents PC http://fccdf.free.fr/article.php3?id_article=106 (Floride Caravelle Club de France - Support Technique - Trucs et astuces) et tes ferrures de pare chocs elle sont comment si tu en recherche j'en ai en stock Dernière édition le 27/12/2020 à 10:51 par caravelle66, édité 1 fois |
mecano81 | le dim 27 déc 2020 à 11:48
caravelle 66 Les ferrures et le P C ont suivit la procédure de toute pièces rénové contrôle ,sablage, traitement , peinture et pour la lame avant j'ai du zapper l'étape contrôle vééé la brebis galeuse qui trône sur la table merci , j'ai les ferrures |
mura03 | le lun 28 déc 2020 à 20:21
trouvé dans le caphanaüm d'une amies dans les outils de défunt son père Dernière édition le 28/12/2020 à 20:21 par mura03, édité 1 fois |
juva60 | le lun 28 déc 2020 à 20:55
Oh ! un plug anal spéciale lavement. |
Marty42 | le mar 29 déc 2020 à 11:43
Salut à tous, je vous partage l'avancement des travaux de la caravelle. L'ensemble moteur/boite est terminé et la carrosserie avance bien. |
Actuellement, il y a 924 visiteurs en ligne dont 6 autotitreurs | Statistiques |
