« 1117 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1210 1211 Page suivante |
60524 messages 2050122 vues |
800000km | le dim 31 mai 2020 à 12:43
Hier 320km en caravelle sans de problème, pas pareil pour la Morgane, une des 4 voitures qui m'accompagner (mais je l'ai dépanné). promenade au mont Ventoux plus les gorges de la Nesque. |
Cyber-PAPY | le dim 31 mai 2020 à 13:48
Ah! Que vous avez de la chance . Moi je suis dans le dernier département français en zone rouge : Le Val d'Oise |
Ricou37 | le dim 31 mai 2020 à 16:44
Bonjour, Je suis dans une impasse. J'ai démonté tout le train avant et la direction mais j'ai un triangle supérieur qui résiste. J'ai réussi à retirer l'écrou de l'axe mais l'axe reste coincé. Impossible de le faire tourner. J'ai réussi à enlever le caoutchouc des silentblocs, le bras est libre. J'ai beau chauffer, taper ou essayer de faire tourner l'axe avec écrou et contre écrou, rien n'y fait. Avez-vous une idée ? |
nino06 | le dim 31 mai 2020 à 21:02
Bonsoir à tous, @ CP : prends bien soin de toi! |
800000km | le dim 31 mai 2020 à 21:13
Ricou37, Beaucoup de patience, moi une fois j'ai mis plus d'une semaine, dégrippant, marteau, chauffe, etc. Sur la R8 d'un copain j'ai du le percé |
lesbellesauto | le lun 1 juin 2020 à 13:45
Bonjour à tous Sympa toutes vos photos d'autos et autres La Locomotion en Fête 2018 |
Ricou37 | le lun 1 juin 2020 à 15:48
Etant donné que l'axe ne bouge pas, je me demande si je ne vais pas le tronçonner afin de pouvoir extraire le bras. D'après vous ? |
mura03 | le lun 1 juin 2020 à 16:15
oui mais avant cherche un axe c'est plus prudent est-ce que tu as la possibilité de couper a la meule (dremelle) les 2 bagues qui reste sur l'axe ? Dernière édition le 01/06/2020 à 16:49 par mura03, édité 1 fois |
Cyber-PAPY | le lun 1 juin 2020 à 17:07
Bonjour lesbellesautos et merci du compliment |
800000km | le lun 1 juin 2020 à 19:33
ricou37 Oui moi j'avais réussi a le coupé a la scie a métaux. les axes ce refabrique, mais si tu ne trouve pas j'en ai en réserve. |
Caravelle66 | le mar 2 juin 2020 à 16:58
Mel29 pour reparler du joint de la tôle de radiateur, j'ai même re fabriqué des agrafes avec du fil inox de MIG, entre le coffre AV et la tôle AR le formage des agrafes et la pose j'ai passé une demie journée Dernière édition le 02/06/2020 à 17:26 par Caravelle66, édité 1 fois |
Cyber-PAPY | le mar 2 juin 2020 à 17:34
Je pense que les agrafes constituent la meilleure solution pour maintenir les joints , tant de coffre que de capot moteur. En plus c'est conforme à l'origine Celles de mon coupé sont d'origine et toujours opérationnelles après 55 ans de service . Le Joint lui-même est pratiquement "cuit". Les meilleures colles, lorsqu'elles sont parfaitement posées, n'ont que deux, voire trois, décennies d'espérance de vie |
Mluc | le mar 2 juin 2020 à 19:58
Caravelle66, tu refaisait ton niveau d'huile pour la photo ! Consommation excesive 😆😆😆 |
800000km | le mar 2 juin 2020 à 20:54
Moi pour mon anniversaire j'ai eu un joli cadeau |
mecano81 | le mar 2 juin 2020 à 21:00
salut Hé bé 800 000 moi je suis jaloux ,de plus ton auto n'ai même pas bleu ma belle est bien bleu L Z S Je vient de penser à une chose ,aurais tu à tout hasard, noté la marque du similicuir de tes couvertures de sièges achetées sur le net merci Dernière édition le 02/06/2020 à 21:12 par mecano81, édité 1 fois |
mura03 | le mar 2 juin 2020 à 21:24
c'est bien beau ça bon voila c'est ouvert je ne sais pas si le gars je ne sais pas si il va pouvoir la refermer bon la loctite 518 il va falloir aller l'acheter j'espère qu'il ne faut pas la commander que les distributeur ont ça en magasin |
800000km | le mar 2 juin 2020 à 22:46
Sortie du samedi 23 mai |
800000km | le mar 2 juin 2020 à 22:48
Sortie du samedi 30 mai |
Caravelle66 | le mer 3 juin 2020 à 09:03
Mluc je viens de faire la vidange et j'ai laissé l'entovert (il n'est pas noir) pour faire le complément s'il le faut |
Renault62 | le mer 3 juin 2020 à 14:44
« Renault62 - la maison du caoutchouc affirmatif il ont en rouleau du 1 mm par contre le joint sur la tôle de support radiateur un peut plus difficile pourtant je ne pense pas que ce joint soit spécifique Floride Caravelle » [/citation] @mura03 Bonjour à tous, Pour le tour de la tôle de séparation moteur /réservoir, j'ai bien trouvé et commandé du caoutchouc cellulaire à "La Maison du Caoutchouc et de la Mousse". Les températures d'utilisation sont comprises entre -40° et +120° C. Cela existe en 2 mm ou 3 mm d'épaisseur. Le prix est au cm sur des rouleaux qui font 100 cm de large. Bonne journée à tous. André |
Mel29 | le mer 3 juin 2020 à 15:19
Bonjour à tous , A propos des tiges de culbuteurs… Certaines sont "libres " au vissage ou dévissage, d'autres sont en position "bloquées". Merci de me donner vos avis, diagnostics et conseils sur ce sujet. A plus. |
Mel29 | le mer 3 juin 2020 à 16:03
Rebonjour, Bon , je me suis aperçu , après vérification que ma question précédente n'était pas très intelligente, en effet, le fait de manœuvrer le moteur de ma caravelle (qui ne démarre toujours pas) à la manivelle, a fait que selon la position de l'arbre à cames, les tiges de culbuteurs se libèrent ou non. Par contre, j'ai une autre question d'ignorant à poser : Pour le réglage des culbuteurs, donc de l'ouverture des soupapes si j'ai bien compris, en premier lieu il faut mettre la soupape du cylindre 1 ( coté réservoir) à pleine ouverture (le culbuteur appuie dessus au maximum), mais c'est quelle soupape ? la soupape d'échappement ou la soupape d'admission ? |
LZS | le mer 3 juin 2020 à 16:06
@Mel29. Prends le manuel de réparation ou tout est bien expliqué. Ce que tu décris est normal et correspond à la position de tes pistons Il faut partir du point mort haut (rappelles toi tous nos posts pour ton allumage) et suivre la procédure. Rien de plus simple avec un bon jeu de cales |
Stac06 | le mer 3 juin 2020 à 17:49
Bonjour à tous Le confinement aura eu raison de ma belle ☹️ Au bout de 10 mn, le voyant rouge s’est allumé Je coupe tout et me gare sur le bord de la route Liquide de refroidissement en ébullition dans le vase et geyser par la soupape. Une fois refroidi, plus d’eau dans le vase Je pense à un joint de culasse ( caravelle 1100S). Et vous, qu’en pensez vous ? Au passage, le radiateur est plein de boue couleur rouille alors qu’il y a 4 ans, j’avais rincé tout le bloc, posé un radiateur neuf ainsi qu’une pompe à eau gros débit et des durites neuves En bref, je suis dégoûté 😭 J’attends vos avis éclairés Merci par avance |
tecnop40 | le mer 3 juin 2020 à 19:14
Réglage des culbuteurs. ordre d'allumage 1342. réglage à froid. la cale doit glisser serrée. pleine ouverture veut dire culbuteur en bas (appui maximum) Pleine ouverture échappement du 1 (celle qui est en face de la pipe échappement réglage adm du 3 (0.15) echapt du 4 (020) Pleine ouverture échappement du 2 réglage admission 1 echpt 3 Pleine ouverture échappement du 3 réglage admission 4 echpt 2 Pleine ouverture échappement du 4 réglage admission 2 echpt 1 moyen mnémo technique pour s'en souvenir, on remarque que le réglage suit l'ordre d'allumage echpt du 1 réglage 3 et 4 (134]...2) echapt du 2 réglage 1 et 3 (134213 etc... Une fois les réglages terminés repasser sur tous les contrécrous et bien vérifier le serrage! |
mura03 | le mer 3 juin 2020 à 20:57
Stac06 - le calorstat n'est pas resté fermé ? rouille: ce sont des boues qui se sont décollées du bloc moteur mais aussi des durites suprime le calorstat et rince a l'eau ensuite tu remplies d'eau et tu roules en surveillant quand la rouille revient, là tu vidanges et rinçage et ce a plusieurs reprises jusqu'a ce que l'eau soit claire ou presque a ce stade tu vidanges, calorstat neuf, et retour au liquide de refroidissement le commun souvent jaune fuo pas de truc de grande surface pas chère de couleur bizarre et pas non plus du spécial constructeur je sais que certain ne vont pas |
Mluc | le jeu 4 juin 2020 à 09:34
Sta06 La couleur de l'eau du bocal aurait du t'alarmer ! Ok avec Mura03, rincage plusieurs fois du circuit avec de l'eau, sans calorstat 10mm a chaque fois avanr vidange complete avec bloc moteur ! Pas que le radiateur ! Quand la vidange est claire, mettre du liquide refroidissement standard, bleu vert, c'est suffisant Pas du rose ni du jaune. |
Stac06 | le jeu 4 juin 2020 à 09:43
Merci pour ces infos Il est vrai que le liquide dans le vase est devenu minable sans que je m’alarme... À votre avis , joint de culasse ou pas ? Quand au calorstat, vivant à Nice, je l’ai tout simplement supprimé. Pas besoin de chauffage 😊 |
Mel29 | le jeu 4 juin 2020 à 09:53
Merci de ton aide tecnop40. |
eric14 | le jeu 4 juin 2020 à 13:12
80000Km, ce cadeau est magnifique, bravo a la personne qui te la fait et qui c'est que cela allait te faire plaisir..... |
mura03 | le jeu 4 juin 2020 à 21:19
Sta06 - je viens de penser as tu vérifié le tube distributeur d'eau dans la culasse limite ont peut s'en passer mais il faut que l'eau circule en compétition il le supprime un tube avec 4 trous en direction du point chaud du haut de chaque cylindre |
mura03 | le jeu 4 juin 2020 à 22:31
voila c'est remonté avec le pignon du compteur il n(y a plus qu'a attendre les joints papier Dernière édition le 04/06/2020 à 22:31 par mura03, édité 1 fois |
Stac06 | le ven 5 juin 2020 à 08:21
«@mura Non ce tube ne me dit rien Quelle tête il a ? |
Mluc | le ven 5 juin 2020 à 09:42
Le tube que parle Mura03 est sur les Floride 1092 et pas sur les 1131/1133 |
Stac06 | le ven 5 juin 2020 à 12:57
Ok merci |
Stac06 | le ven 5 juin 2020 à 12:59
Que signifie le petit pictogramme (bleu ou rouge) accolé au pseudo de chacun ? |
tecnop40 | le ven 5 juin 2020 à 13:03
Bleu : en ligne rouge hors ligne... |
tecnop40 | le ven 5 juin 2020 à 16:25
Bonjour, Suite à l'écroulement des stocks d'allumeur neufs chez les OSCARO et autres, j'ai recherché chez les revendeurs pour voitures anciennes ce type de produits. J'ai trouvé celui-ci chez l'un d'eux...Pour 199€...Origine??? qui était dans les 120€ avant la rupture de stock... Ensuite j'ai fait une petite recherche google et je suis tombé sur celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/32980344923.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.218e22a5OLtU0r&algo_pvid=84b8707e-a7ca-4877-98ce-3faec08cfdaf&algo_expid=84b8707e-a7ca-4877-98ce-3faec08cfdaf-57&btsid=0ab6f82c15913657468584081efcd0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ (SHERRYBERG distributeur pour RENAULT R4 R8 R10 R12 R15 | Allumage 0.7 1.3L 1961 1992|Distributeurs et pièces| - AliExpress) Il y a comme un air de famille...Non? sauf pour le prix bien entendu... Et cerise sur le cake, ceci: C'est pas beau tout ça ? Surtout le "Origine" de notre margoulin local... Dernière édition le 05/06/2020 à 16:27 par tecnop40, édité 1 fois |
mura03 | le sam 6 juin 2020 à 00:14
mecano43 heureusement que tu m'as averti le blocage de la cage du roulement je crois bien que je serai passé a coté cette fois c'est en place un grand merci a toi |
Stac06 | le sam 6 juin 2020 à 13:39
Merci technop40 |
68803 | le dim 7 juin 2020 à 11:55
Bonjour a tous. Vous êtes assez nombreux, depuis qu elques temps a m avoir demandé un parbrise.Notre stock étant epuisé,nous allons passer une nouvelle commande. Je precise qu il nous faut au minimum 25 pieces pour pouvoir commander. Je demande donc aux personnes intéressée de prendre contact avec moi par MP,pour finaliser les modalités.D ici qu elques temps,le bon de reservation sera sur notre site floridecaravellebfcc.monsite-orange.fr j luc BFCC |
Caravelle66 | le dim 7 juin 2020 à 11:59
Premier rassemblement deconfine dans la banlieue de Lille sous un soleil entre les nuages il paraît qu'il pleut sur toutes la France Pythagore59 était la aussi Dernière édition le 07/06/2020 à 12:04 par Caravelle66, édité 2 fois |
Pythagore59 | le dim 7 juin 2020 à 12:06
caravelles ce m |
Pythagore59 | le dim 7 juin 2020 à 12:09
? Dernière édition le 09/06/2020 à 09:35 par Pythagore59, édité 1 fois |
tecnop40 | le dim 7 juin 2020 à 16:04
Bonjour, Il me semble que la règle des rassemblements de 10 personnes maxi est toujours d'actualité... |
eric14 | le dim 7 juin 2020 à 18:20
Bien le bonjour les Bernardsss, en Normandie aussi ,il fait beau... |
palou49 | le dim 7 juin 2020 à 20:42
Bonjour à tous Suite à une annonce des Anciennes Com du 06 06/2020 Vente Caravelle coupé 1962, 12 000, 00 € , dans la Manche à Gouvray, origine Italienne , il me se semble reconnaître un véhicule que j'avais vu dans une annonce de la région de Venise. Véhicule très beau , en apparence et annoncé, à l'époque en février 2016, sans rouille par le vendeur , un particulier. Après avoir fait appel à un importateur Français , mais pour des véhicules d'Italie, il m'a conseillé avant tout de faire expertiser le véhicule , qu'il pourrait se charger de faire venir, le cas échéant et il m'a proposé de faire intervenir un expert de son réseau , sur place. Bien m'en a pris, et pour une somme très correcte d'environ 300 € au total le rapport a fait ressortir pas mal de corrosion, sur pas mal de parties du bas de caisse, portières etc ( corrosion souvent présente sur Floride et Caravelle ) mais pour un véhicule annoncé sain et sans rouille à l'époque , et vu la somme estimée de restauration , je ne me sui pas lancé dans l'aventure. Je ne veux surtout pas préjuger de l'état du véhicule actuellement, ni mettre l'annonceur en défaut, mais avertir un acheteur potentiel de bien vérifier le dessous de caisse avant achat, il n'y a d'ailleurs pas de photos du dessous dans l'annonce ! Je possède toujours le rapport et photos de l'époque et si quelqu'un est intéressé il peut me contacter pas MP |
Caravelle66 | le lun 8 juin 2020 à 08:45
Citation de Tecnop40 : Il me semble que la règle des rassemblements de 10 personnes maxi est toujours d'actualité... Un peux avant que Pythogre59 arrive un véhicule de police est arrivé on s'est tous dit qu'ils allait nous demandé de partir, ils ont parlé avec une ou deux personne stationnés au début du parking, puis ils ont fait le tour du parking pour regarder les voitures, quand ils ont vu qu'il n'y avait que des groupes de 3/4 personnes masqués ou non le véhicule de police est reparti |
mura03 | le lun 8 juin 2020 à 12:50
une autre petite réparation changer le flotteur de la jauge du réservoir un peut plus juste parce que l'ancien flotteur liège était a moitié immergé |
ca168 | le lun 8 juin 2020 à 14:02
Citation de mura03 : « Une autre petite réparation changer le flotteur de la jauge du réservoir » Est-ce que ce flotteur complet se trouve quelque part ?(neuf) Après avoir changé le résevoir qui était vraiment rouillé, la partie "électrique" est à son tour rouillée. Je n´y ai pas trop touché sinon c´est hors d´usage. Cela ne va pas durer. Pour l´instant ce n´est pas trop précis mais on voie quand il faut aller à la pompe. Citation de Caravelle66 : « ils ont parlé avec une ou deux personne stationnés au début du parking, puis ils ont fait le tour du parking pour regarder les voitures, » Ils ont vu que les voitures étaient distantes de plus de 1,50 m c´est sûrement cela qui a compté. |
Actuellement, il y a 1037 visiteurs en ligne dont 24 autotitreurs | Statistiques |
