Renault Floride/Caravelle [international forum] - Page 1082 - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultFlorideRenault Floride/Caravelle [international forum]   «   1082   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      1079    1080    1081    1082    1083    1084    1085      1211    1212   Page suivante
60558 messages
2052356 vues
juju30 le jeu 15 août 2019 à 21:07
Mel 29
Tu as une tige longue. J'ai pris mon 19 mm chez AVP et no pb. Il est plus cher que les 22mm. Le 22 marche aussi c'est ce qu'il y a sur la rouge à Pépé. Moi j'ai voulu garder l'origine. AVP est moins cher que les autres.
Quant au répartiteur, moi j'ai gardé le mien. Effectivement les refab posent des pb ci dit si tu mets un T ça marche très bien car les piston AR étant beaucoup plus petits que les avants la force de freinage se répartit d'elle même. à toi de voir tu me tél quand tu veux....
jesolo le ven 16 août 2019 à 00:48
Cara78 Exactement. J'ai eu la même sensation (ainsi que pas mal des situations rigolo en perdant le bras d'essuies glace) et j'ai fixe avec de frein-filet. Cela tient depuis des années -plus de soucis:good:
Une autre fois le moteur ne marchait plus alors j'ai fait ceci https://www.chilloutzone.net/video/scheibenwischer-in-soviet-russia.html (Scheibenwischer in Soviet Russia)
benoit_canada le ven 16 août 2019 à 19:39
Bonjour à tous !
Mes clignotants sont tombés en panne soudainement. Quelqu'un a une idée de la cause probable ? Y a-t-il un fusible ?
J'ai remarqué que le levier qui actionne les clignotant est plus lâche est ce un signe ?
mura03 le ven 16 août 2019 à 22:26
s'il n'y a que les clignotant ce n'est pas un des deux seule fusible
je vérifierai la platine de commande des clignotants ce n'est pas normal que la manette
de commande soit devenu plus lâche
Cara78 le sam 17 août 2019 à 00:04
jesolo Merci de la réponse. La ficelle me rappelle quelque vieux souvenir: 1981, autoroute A1, Paris-Arras sous la neige. Nostalgie :p :p :love:
LePougne le sam 17 août 2019 à 00:30
Je n'en peux plus de chercher sur internet la provenance de mon moteur, si quelqu'un a une base solide pour m'aider je suis plus que preneur ?
Pour moi le 810 B7 02 était peut être monté sur les R12 TL de société, mais j'ai aussi dessus un Carbu Solex 32 DIS (si je ne me suis pas trompé) monté sur les R4/R5/R6 la version simple, pas la version pour les turbo.
Bref en voulant juste racheter un kit de joints pour le carbu j'en suis à 30 pages d'ouvertes et aucune certitude sur le moteur...
Merci d'avance pour votre aide.
pat53 le sam 17 août 2019 à 09:53
vu sur internet, ce moteur serait celui d'une renault12 de 83 à 95.
pat53 le sam 17 août 2019 à 09:55
voici la page[url] https://pt.telepecas.com/anuncio/pecas/auto/usadas/motor-completo-810b702-renault-12-83-95-R0Vf8R.html[/url]
800000km le sam 17 août 2019 à 12:48
Moteur 810 B7 02:
810 = moteur 1289 cm3
02 correspond au type R12 TL vu le numéro de série, une dernière génération,
Taux de compression: 9.5/1
Puissance DIN: 54ch à 5250 tr/mn
Couple DIN: 9 à 3500 tr/mn
Arbres à cames identique a celui de R12TS: 22° -62°-60°-20°
Dorigine carbu simple corps, mais tu peux installé un double corps R12TS (+ allumeur) pour arrivé a 60ch
LePougne le sam 17 août 2019 à 13:58
Merci pour la confirmation du moteur !!! Je vient aussi d'apprendre qu'il se nome aussi C1H.
Par contre je ne comprend pas le carbu Solex 32 DIS monté dessus, c’était aussi sur les R12 ?
benoit_canada le sam 17 août 2019 à 17:52
Merci Mura03 pour la réponse. Je me lance dans le démontage du volant. Ensuite on verra bien.
La population de caravelle à doublé au Québec cet été. Une blanche kilimanjaro sillonne les routes de Drummondville. Il ne manque plus qu'une bleu pour faire le drapeau français lors des rassablement !
Mel29 le dim 18 août 2019 à 15:34
Bonjour à tous,
Ah, la fameuse "graisse à frein", qui suscite bien des avis différents, bon, je dois remonter mes étriers avec des pistons neufs , des colonnettes restaurées, et suivant les conseils de Juju, j'ai commandé un MC et un T neuf. Donc, cette fameuse "graisse à frein", je la met ou exactement ?
merci
Félicitation à Benoit, deux Caravelles pour un aussi "petit" pays tel que le Canada, il va se sentir moins seul.
tecnop40 le dim 18 août 2019 à 16:58
Pour les inconditionnels...Et les fortunés, des pneus Michelin XZX flancs blancs fabriqués à la demande...
https://www.pneucollection.com/produit/fiche-michelin-xzx-1822 (Pneu flanc blanc/liseré blanc - MICHELIN 145/80R15 | Pneu collection)
juju30 le dim 18 août 2019 à 18:46
Mel 29 tu l'as mets à l'intérieur des étriers pour faire glisser le piston....
ca168 le lun 19 août 2019 à 16:23
Cela sent l´arnaque même contre le vent. :louche: :louche:
https://www.leboncoin.fr/voitures/1629778682.htm/ (Renault caravelle 1966)
800000km le lun 19 août 2019 à 18:02
coucou petit voyage en Provence du coté de Graveson chez un spécialiste de ?????
Pythagore59 le mar 20 août 2019 à 09:19
Bonne fête à tous les Bernard et il y en a quelques uns :D
Cara78 le mar 20 août 2019 à 10:37
Et cà ? Pas un peu bizarre ?
https://www.leboncoin.fr/vi/1662240604.htm/#xtor=ES-3999- ( - ) [MYSRCH]
Renault62 le mar 20 août 2019 à 11:12
Citation de mura03 :
« pour la mousse ignifuge elle ce change et existe en 10, 15 et 20 mm
la maison du caoutchouc a Cournon vend le 20 mm 75€ le m2
le bouchon de vidange et dessous au milieu »
@mura03
Bonjour Mura,
Suite à casse d'embrayage, j'en profite pour faire une révision moteur et réservoir.
J'ai le même pb d'isolant réservoir / moteur qui a du faire le bonheur de quelques rongeurs.
Aurais-tu, toi ou quelqu'un d'autre, dans tes archives les références du produit (le + efficace si j'ai compris) que tu as monté sur ta voiture ?
J'ai appelé la maison du caoutchouc, très aimable mais la dame ne savait pas me dire.
Amicalement,
André
mura03 le mar 20 août 2019 à 13:50
Bonjour André
bon ben j'irais y jeter "un oeil" ( plus moins 5 km) mais normalement il ont
oui c'est un peut onéreux mais a défaut j'ai fait ce choix
l'isolant d'origine avec le temps il se désagrège
si j'ai bonne mémoire cela ressemble a ce que l'on appelait a l'époque de
l'isorel mou, ce matériaux craignait énormément l'humidité
juva60 le mar 20 août 2019 à 14:33
Pythagore59
Merci et je confirme des Bernard's ils y en a.
cara78
C'est plus que bizarre : 11300 km donc du neuf mais pour pièces. :oh: Par contre il n'a pas d'autre photo le pauvre. :D :D :D :D Je pense que vous pouvez lui envoyer un chèque de 10000 euros poste restente pour la réserver .:D :D :D
Il vend aussi un Ford en parfait état mais si vous ne voulez que la caisse il vous détruit le moteur ( il est bon celui là )
Renault62 le mar 20 août 2019 à 18:58
« Bonjour André
l'isorel mou, ce matériaux craignait énormément l'humidité »
Merci c'est sympa. Pour moi aussi, la qualité en premier, on a pas à y revenir.
Dès que je saurai, je passerai commande.
Amitiés,
André
Caravelle66 le mar 20 août 2019 à 20:10
Hé oui c'est la génération des ''Bernard'' bonne fête à eux :D :D
mura03 le jeu 22 août 2019 à 19:50
cet aprés midi je suis allé jusqu'a la maison du caoutchouc
donc cette fameuse mousse ignifuge est classée M1
son appellation est : mousse firend
elle est en rouleau de 1.50 m de large et ce vend a 71,09€ le m linéaire
il reste une partie de rouleau une fois finit terminé il n'y en aura plus
ensuite il y a du caoutchouc mousse en plaque en différente épaisseur
5, 10, 15, 20 mm et plus, il n'est pas classer ignifuge
il a la particularité d'etre lisse sur chaque face
ce n'est pas le cas de la mousse firend qui est vraiment alvéolée
Renault62 le jeu 22 août 2019 à 21:21
Merci Mura, je passe commande demain matin.
Amitiés.
André
juju30 le ven 23 août 2019 à 19:56
C'est ce que j'ai mis moi. Regardez mes posts mais je n'ai pas souvenir d'avoir payé aussi cher à la maison du caoutchouc....
Renault62 le ven 23 août 2019 à 20:48
Bonsoir les amis,
J'ai passé commande aujourd'hui et je te confirme que j'ai payé pour 1m linéaire (par 1,5m de large), un total de 101,09€ TTC. J'aurai probablement pu en prendre beaucoup moins mais je l'aurai pour autre chose.
Sont compris 30€ TTC pour les frais d'emballage et de transport !!!
C'est un peu cher pour un bout de caoutchouc .... mais bon.
Bon week-end.
Amicalement,
André
harchi le sam 24 août 2019 à 20:39
Voilà, la journée mariage pour la caravelle est terminée, sans problème malgré la chaleur. Les mariés était super content ( et moi un peu stressé )
Caravelle66 le dim 25 août 2019 à 10:56
harchi après 2/3 mariages tu prendras l'habitude :D :D
harchi le dim 25 août 2019 à 22:02
J’aipas L’intention d’en faire un business, c’était pour rendre service à un ami. Le stress par peur de la panne . Tout c’est bien passé mais j’ai tout de même terminé pratiquement sans frein. Et là, je ne comprends pas . Pas de fuite , lookeed neuf, purgé à fond ........
benoit_canada le jeu 29 août 2019 à 05:56
Bonjour à tous, je me permet, avec sa permission, de vous présenter quelques photos de la belle de mon nouveau collègue de Drummondville. Un millésime 1966. Comme vous pourrez le constater il y a quelques anachronismes, mais bon l'important est qu'elle soit sur la route.
Le moteur arrête de tourner au ralenti, mais bonne puissance quand elle monte dans les tours. Un solex... Alors si vous avez un conseil, il est le bienvenue.
mura03 le jeu 29 août 2019 à 08:14
elle est bien belle
pour le ralentie est-ce que le gicleur de ralentie n'est pas obstrué
ou il manque, j'en ai perdu un sur l'autoroute et un autre du forum ça lui est arrivé aussi
pas facile de rouler sans
Caravelle66 le jeu 29 août 2019 à 09:13
benoit-canada effectivement il y des quelques anachronismes sont N°26369 c'est bien mars 1966 mais le moteur le tableau de bord et le hard top c'est plutôt une Floride S, mais comme tu le dit l'important est qu'elle soit sur la route :good: :good:
juju30 le jeu 29 août 2019 à 13:13
133 floride S????? pour moi c'est une caravelle avec un hard top floride bien plus beau) mais les glaces ne sont pas les mêmes. Volant de R8 et moteur de clio ou un truc comme ça... Des carbu solex simple corps ça se trouve dans les bourses contrairement aux weber double corps....
800000km le jeu 29 août 2019 à 14:26
Non Juju, le moteur et un de R10 1300 (810=1300cm3) et (04 pour les R10)
mais elle est jolie
tecnop40 le jeu 29 août 2019 à 18:57
Elle a pas mal de la Floride S... quand même...surtout l'intérieure le bleu du tableau de bord va aussi dans ce sens.
On voit du rouge au niveau compartiment moteur et sur les agrafes de la plaque losange, ça ressemble à une fusion sympa entre une caisse de 1133 et un habitacle de 1131. Avec un 1300 sous le capot.
Grosse réparation aux lignes taillées à la hache du bas de caisse.
Belle auto au final et vive le Québec libre!!!
A+
800000km le jeu 29 août 2019 à 20:14
de retour de vacances le bricolage recommence:
remontage culasse et réglage culbuteurs
800000km le dim 1 sept 2019 à 16:17
très calme
moi j'ai changer mon moteur
800000km le dim 1 sept 2019 à 16:25
Voici les photos
800000km le dim 1 sept 2019 à 16:28
une de plus
tecnop40 le dim 1 sept 2019 à 20:21
Un 688-03 survitaminé...:D
Renault62 le dim 1 sept 2019 à 21:54
Bonsoir,
Petite question du soir .... espoir.
Quel produit (efficace) utilisez-vous pour dégraisser des pièces moteur avec une fontaine de dégraissage ou pas ?
Bonne semaine à tous,
André
Caravelle66 le lun 2 sept 2019 à 09:19
Le FLOCARNORD était hier avec 17 équipages en ''Balade en Cambraisie'' :good:
Accueil au garage Renault RIZO à Valenciennes :good: :good:
visite de la conserverie de Foies Gras de Saulzoir avec dégustation de Lucullus de Valenciennes :love: :love: https://www.lesfoiesgrasdesaulzoir.com/ (Foies gras • Lucullus de Valenciennes - Les Foies Gras de Saulzoir)
repas au restaurant ‘’Les Trois Marchands’’ à Cambrais http://www.les-trois-marchands.fr/ (Les Trois Marchands - Restaurant Cambrai)
visite de l’Abbaye de Vaucelle http://abbayedevaucelles.com/ (Abbaye de Vaucelles)
kaplan le lun 2 sept 2019 à 19:53
Et tout ça, sous le soleil :)
eric14 le lun 2 sept 2019 à 21:47
Avec la jolie plaque, c'est mieux.....Merci encore pour ce nouvelle accueil digne du Noooorrrrddddd, sommes bien rentrés....:good: :love:
Et quelques photos....
Puis nous avons été mangé, Bernard nous a mis le repas donc moi je met la boisson....:D :D :D :D :D
Aprés midi, visite de
Et comme les bonnes choses on une fin, ce fut le pot de l'Amitié....:love: ...Et nous étions les premiers a repartirent, la Normandie nous attendait....:D :D :D :D :D
eric14 le lun 2 sept 2019 à 21:51
Et dans le Nord, on a croisé la voiture a Mr Cetelem !!!!!!!:D :D :D :D :D :D
gb77 le mar 3 sept 2019 à 20:03
Je suis à la recherche de 2 clés ( ou clips) de jonc de joint de pare brise pour ma Floride S (R1131)
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance
Guy
juju30 le mer 4 sept 2019 à 07:48
Très dur à trouver tu peux essayer d'en refabriquer avec une feuille d'inox... ça s'est déjà fait...
gb77 le mer 4 sept 2019 à 18:48
Merci du conseil. Je vais essayer comme j'ai les 2 autres comme modèle. Quelle est la matière d'origine?
eric14 le mer 4 sept 2019 à 20:47
inox...:good:
Actuellement, il y a 819 visiteurs en ligne dont 8 autotitreurs Statistiques
