kistinie |
le ven 20 janv à 12:42
Bonjour à tous,
Le 2,1 TD de mon Espace 1 phase deux que je viens d'acheter est en fait rincé. Abre de pompe à huile qui se ballade, pression d'huile basse à chaud, Damper qui se ballade sur la poulie, surchauffe au dessus de 1500 Tr donc joint de culasse... Trop de défaut. Bref, je veux le remplacer.
Je cherche donc un 2,1 TD de E1, E2 si l'adaptation est faisable en récupérant ce qui doit être changé sur mon vieux bloc.
J'ai aussi remarqué qu'il y a profusion de moteurs de Safrane 2,1 TD aussi des J8S. Certains disent que ça se monte, d'autres non... En effet, beaucoup de différences, y compris sur la culasse. Quelles sont mes principales adaptations à prévoir en plus du carter, du volant moteur des supports moteurs, des collecteurs ... ? Pour le circuit d'eau la pompe de l'E1 et le boitier de thermostat de l'E1 peuvent ils se monter ? Le turbo de la Safrane se monte t'il en lieu et place de celui de l'E1 sur son collecteur ?
Bref, qui l'a déjà fait avec succès ?
Merci !Dernière édition le 20/01/2023 à 12:50 par kistinie, édité 2 fois |
