9 messages 5078 vues |
Probleme fumeé blanche |
ferjani | le ven 29 oct 2010 à 13:00
bonjour, je vous presente ma clio 2 1-j'ai un problème d'un peu de dégagement de fumé blanche lors de demarrage avec trouble de moteur juste 1minute 2-diminution leger d'huile moteur 3-diminution leger d'eau +chauffage moteur ;(chaque 500km j'aoute d'eau environ 0.5litre pour éviter le chauffage moteur) |
marko | le ven 29 oct 2010 à 13:02
regardes au niveau du joint de culasse |
Caterham_7 | le ven 29 oct 2010 à 13:03
Tu perds de l'eau par l'échappement ... normalement tu ne devrais pas consommer d'eau du tout ! ça ressemble à un début de joint de culasse ... la voiture a quel age ? cmb de bornes ? tu respectes le temps de chauffe ou tu as tendance à tirer dedans dès la clé tournée ? |
Caterham_7 | le ven 29 oct 2010 à 13:04
grilled |
marko | le ven 29 oct 2010 à 13:25
EenSayn | le ven 29 oct 2010 à 14:34
Frater, habemus papam! Amen |
tamtam1472 | le dim 31 oct 2010 à 18:19
marrant les gens répondent rarement quand on leur demande le km l'année.... et le type de parcours effectué.... tampis pour eux... |
ferjani | le lun 1 nov 2010 à 10:58
bonjour, je vous présnte ma clio 2 agé de 9ans ;essence A chaque vidange et quant j'utilise huile total 5000km le niveau d'huile diminu rapidement (2500km atteint minumum)et il y'a degagement fumé blanche. par contre quant pas de problème lorsque j'utilise huile oilibya. merci. |
Caterham_7 | le lun 1 nov 2010 à 11:15
Consomme 1L d'huile en 2500km n'est pas "anormal" si tu tires beaucoup dans ton moteur et si tu ne laisses pas ton moteur chauffer correctement. Ensuite la marque de l'huile ne va pas beaucoup jouer, mais la viscosité oui ! Met de la 10W40 dans ton moteur ça rêglera peut être (en parti) ton pb de conso d'huile. la fumée blanche n'est pas liée ... si c'est seulement à froid ce n'est que de la condensation dans l'echappement ça ne doit pas fumer à chaud, par contre si elle fume blanc à chaud c'est que tu perds de l'eau par l'échappement. Si elle fume bleuté c'est que tu perds de l'huile par l'échappement. laisse ta voiture chauffer pendant une 20aine de minutes en faisant un petit tour et une fois arrêté demande à quelqu'un d'accélerer pendant que tu regardes derrière ta voiture. si ça pétarade rouge et que ça fume bcp et blanc ou bleu, alors chante la marseillaise. plus sérieusement si ça fume bcp à chaud c'est pas bon (du tout) |
Actuellement, il y a 991 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs | Statistiques |
