6 messages 14384 vues |
Probleme electrique clio II (essence '98) |
modjoing | ![]() J'explique mon problème : sur ma voiture, tout fonctionne : les clignotants, les feux stop, les phares (tous) sauf mes warnings (ou feux de détresse) lorsque je m'arrête un feux rouge par exemple et que je mets un clignotant et qu'en même temps je laisse mon pied sur la pédale de frein, celui-ci se met à clignoter plus vite que la normale! je suis allée au contrôle technique et j'ai une contre visite pour ce problème, voilà ce qui est écris : - FEU DE POSITION : Anomalie de fonctionnement : ARD ; ARG - FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris repetiteurs) : Anomalie de fonctionnement : ARD ; ARG - SIGNAL DE DETRESSE : Anomalie de fonctionnement ou absence de commande - FEU STOP : Anomalie de fonctionnement : G voilà le topo donc je comprend pas trop ce qui se passe alors que quand je roule, tout fonctionne normalement sauf les feux de détresse comme dit plus haut! je vais aller faire un devis dans un garage et j'aimerai savoir si qqun pourrait me dire de quoi peut venir le problème et si je risque de payer chèr? je vais biensur faire un devis mais j'ai peur de me faire arnaquer! Je vais biensur y aller avec mon copain. merci d'avance si qqun me répond. |
mura03 | ![]() je pense a un faux contact, mauvaise masse, oxydation sur une ampoule, sur une des platines des feux arrière |
modjoing | ![]() Bonsoir mon beau frère a réussi à régler le problème en espérant que ça tienne! en fait , il a démonter les ampoules et apparemment, cétait bien crasseux et il a juste tout nettoyé à fond et il a mis une sorte de produit en bombe, je ne sais pas cest quoi au juste et lorsqu'il a tout remis, tout refonctionnait! ALLELUIA!!! lol donc maintenant, il reste plus que les warnings et pour ça, nous irons à la casse! et il a aussi changé un fusible je pense car j'ai un phare qui sallumait plus alors que cétait une ampoule neuve! je me demande bien si je me serai rendu dans un garage, quest ce que le garagiste m'aurait sorti? genre qu'il fallait tout changer et que ça maurait peut être couter la peau des fesses! jespère que ça le fera plus mais comme il a bien tout nettoyé, normalement ça devrait le faire! |
GranFury | ![]() Un truc me vient à l' idée, car j' ai rencontré ce problème récement sur une clio II: le joint d' étanchéité du feu arrière peut être mal placé si un ou plusieurs fils sont coincés dessous. Il en résulte que de l' eau (pluie, condensation...) peut passer et oxyder les contacts de la fiche, et du coup altérer le fonctionnement d' une ou plusieurs ampoules. |
modjoing | ![]() En effet, pas bête! mais si cest le cas, cest quand meme pas normal que de l'eau peut entrer!!! foutu bagnole! jai limpression que tout vient d'un coup en plus! mais bon, faut bien l'entretenir sinon après gare aux conséquences! cest clair! toujours pas réparé les feux de détresse, apparemment il faut changer complètement la pièce qui se trouve en dessous de l'interrupteur, demain direction la casse! |
tamtam1472 | ![]() avec les clio II c'est bien connu les problèmes de masse, comme sur les scénic de la même époque... c'est pas grand chose. si le clignotant prends sur l'intensité des phares AR quand tu est en feux de croisement c'est une masse à faire entre la carrosserie et la platine des phares!! il faut regarder des deux cotés! un garagiste saura le faire rapidement sans prendre cher! |
Actuellement, il y a 733 visiteurs en ligne dont 30 autotitreurs | Statistiques |
