5 messages 3057 vues |
Pb clio ii moteur 16 v |
GILLEJ | ![]() J'ai un problème de fonctionnement aléatoire, de temps en temps, le voyant de contrôle des gaz d'échappement s'allume et le moteur semble fonctionner avec des ratés et un manque de puissance, je dois m'arrêter et redémarrer. Au ralenti le moteur tourne rond ( j'ai débranché une à une les bobines, le moteur "boite" mais ne cale pas) j'ai donc éliminé cette cause de problème. J'ai l'impression dans les accélérations qu'un petit bruit qui pourrait être un bruit de céramique provient du catalyseur. Un problème à ce niveau peut-il affecter le fonctionnement du moteur ? Où dois-je chercher ailleurs ? Merci PS : Clio II 16V 2001 105000 KM |
EnFonde6 | ![]() Sur la mienne (1.2 16v de 2001) j'ai eut 2 fois un probleme de ce genre, c'est une truc tout con au niveau de la pédale d'accélération électrique (j'ai jamais totalement compris le probleme car je ne suis pas spécialement calé en mécanique Mais c'est pas forcément le meme probleme, le moteur peut se mettre en "securité" pour plusieurs raisons d'après ce qu'on m'avait dis. |
rothstein | ![]() Il n'est pas certain que tu ais éliminé un problème de bobine. Il me semble qu'elles peuvent dysfonctionner de manière aléatoire, de plus ton millésime était concerné par des bobines défectueuses... Dernière édition le 25/05/2008 à 19:03 par rothstein, édité 1 fois |
GILLEJ | ![]() Merci, Après un contrôle à la valise, il semble que le potentiomètre d'accélérateur soit effectivement en cause ! Ce qui est surprenant c'est que depuis le test et la remise à zéro des défauts, le problème a disparu au moins pour l'instant. Du coups j'hésite à retourner chez Renault faire la réparation.... Qu'en pensez-vous |
EnFonde6 | ![]() Moi ça me l'avait fait 1 fois, puis plus du tout pendant quelques semaines, et ça me l'a refait une fois quand je doublais un camion sur l'autoroute, et j'ai bien flippé quand ta voiture avance plus d'un coup et que t'es au milieu de l'autoroute, donc je te conseille de pas prendre de risque, il me semble que ça coute pas grand chose, mon garagiste m'avait rien fait payer dans mon cas. D'ailleurs, j'ai eut le probleme une 2eme fois après la réparation, pas très longtemps après, donc une nouvelle fois, réparation. Mais depuis 2ans et demi, rien a signaler. Dernière édition le 26/05/2008 à 21:53 par EnFonde6, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 893 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs | Statistiques |
