23 messages 31050 vues |
Ma voiture cale tout le temps |
ISA0306 | ![]() Bonjour, je voudrai un renseignement avant de mettre ma voiture au garage afin d 'eviter de me faire avoir et savoir ce qui se passe Voila j'ai un probleme avec ma voiture elle cale tout le temps je m'arrete deux minutes au feu, a la pompe a essence bref n'importe ou le moteur s'etouffe et cale parfois j'arrive a redemarrer de suite mais parfois non alors c est galere. de plus quand il fait tres chaud comme il y a quelques jours j'ai vraiment du mal a la mettre en route peut on m'aider ? ma voiture est un clio II année 2000 essence. |
EenSayn | ![]() 1.2L essence? |
ISA0306 | ![]() Oui c est ca |
caiada | ![]() Change les bougies.. |
ISA0306 | ![]() J'ai deja changée les bougies et la batterie |
caiada | ![]() C'est a delco ou injection electronique ? si delco .. il est temps de lui faire une petite revision.. si injection electronique.. regarde si le clapet dans l'arriver d'air est bon.. ( debranche la prise qui a dessus et verifie qu'il est en position ouvert.. ou sort leu carrement et allume ton morteur.. si ca demarre du premier coup .. c'est ca. sinon.. possible un des cables des bougies qui merde.. a tu l'impression qui ca tourne sur 3 cylindres quelques fois ?? |
EenSayn | ![]() Quand j'avais ma Clio 2 Phase 1 de 1999, 1.2L essence, il lui arrivait de caler, mais à froid et quand c'était humide. Au garage on m'avait dit que les injecteurs de ce type de moteur avait tendance à se boucher. Une série d'Injection 5 avec le plein et tout était redevenu normal... mais était-ce le même problème que toi, je ne sais pas... Dernière édition le 26/05/2008 à 14:39 par EenSayn, édité 1 fois |
caiada | ![]() Il dis que ca calle meme a chaud ... ![]() |
EenSayn | ![]() D'où mes réserves. (c'est elle |
BtC | ![]() Moi ce qui m'inquiete c'est qu'il semble faire le plein avec le moteur qui tourne ![]() |
ISA0306 | ![]() Oui c est a chaud ma voiture a des problemes |
caiada | ![]() On dirais que tu a le starter a fond meme quand elle est chaude ![]() |
starter | ![]() Citation de caiada : « starter a fond meme quand elle est chaude » Qui me parle? Qui est chaude? |
EenSayn | ![]() Citation de BTC : « Moi ce qui m'inquiete c'est qu'il semble faire le plein avec le moteur qui tourne » Ah oui, j'avais pas relevé ![]() ![]() Par contre, pour le stater, à moins que le starter automatique soit foireux, je vois pas trop d'où... |
corsic@libert@ | ![]() J'ai eu exactement le même soucis sur ma tingo, suis pas sur que ce soit le meme moulin, je l'ai emmené chez un garagiste, il m'a changé je sais plus qu'elle sonde et hop le probléme a disparu. |
ISA0306 | ![]() Ben j en sais rien quand je suis a l arret l'aiguille de mon compte tour bouge l'aiguille monte un peu et puis j'entend le moteur qui a du mal, il s'etouffe et puis stop plus rien elle a caler parfois en appuyant sur la pedale d acceleration le moteur repars mais parfois meme en appuyant dessus le moteur cale quand meme ca crain!!!! |
caiada | ![]() Desoler starter.. je parlais du starter truc pres du machin.. |
caiada | ![]() Il a l'air de manquer d'air ton moteur.. filtre ok ? clapet starter ok ? ![]() |
ISA0306 | ![]() Les filtres sont ok starter ok j'en ai l'impression aussi qu'il manque d air mais s est du a quoi ? |
caiada | ![]() Regarde le tube d'air qui vas dans le filtre il y a une prise dessus.. c'est un clapet.. parfois il est malade.. et ne s'ouvre plus .. ( il ce ferme quand la voiture est froide... et regule le debit d'air en foncionement.. ) |
ISA0306 | ![]() Je vous remercie pour vos messages le probleme de ma voiture est en faites : - capteur de position du vibrequin coupe/court circuit - capteur de pression d'admission coupure/ court circuit et capteur de pression d'alimentation la grosse merde quoi |
kawett | ![]() Même problème ici sur clio 2 1,9 RTE je vais changer le joint torique qui me parait trés sec sur la prise d'air qui part du haut et qui régule tout ça apparemment, et je vous tient au courant. |
kawett | ![]() Après changement du joint sur le départ ça a l'air d'aller mieux mais j'en saurai plus après un démarrage à froid. La suite bientôt. Kawett. |
Actuellement, il y a 717 visiteurs en ligne dont 14 autotitreurs | Statistiques |
