Ma Clio 2 ne demarre plus... - Auto titre
AutotitreForum AutoRenaultClioMa Clio 2 ne demarre plus...           Répondre
43 messages
61037 vues
cahouette le dim 11 mai 2008 à 23:54
Ma clio ne redemarre plus... Hier je suis allée chez des amis et lorsque j'ai voulu partir... plus rien... on a utilisé les pinces pour redemarrer... par miracle ça a marché... lorsque j'ai commencé à conduire les voyants STOP, SERV et le point d'exlamation entouré se sont allumés (et peut être le voyant ABS, je ne sais plus il s'allumé avant) et une fois chez moi, j'ai essayé de redemarrer et... plus rien... Avez-vous une idée ?
mickdu78 le dim 11 mai 2008 à 23:55
cahouette le dim 11 mai 2008 à 23:57
Oups... Clio 2 1.9l dci de série Bilabong (je sais même pas si ça s'écrit comme ça) de 2003 avec 108 000 Km.
mickdu78 le lun 12 mai 2008 à 00:00
cahouette le lun 12 mai 2008 à 00:01
ça fait 1 an que je l'ai... je pense qu'elle a été changée lors de mon achat...
si c'est la baterrie est-ce normal que les voyants se sont allumés lorsque j'ai conduis ?
mickdu78 le lun 12 mai 2008 à 00:07
oLi54000 le lun 12 mai 2008 à 00:14
Voyant stop allumé et t'as continué à rouler ?
Ca veut dire quoi stop à ton avis ? :D
mickdu78 le lun 12 mai 2008 à 00:20
marko le lun 12 mai 2008 à 00:28
Je pense que ton alternateur est suffisament secoue pour ne pas recharger la batterie.
il faut bien rentrer chez soi, quand meme :D
je rigole, mais je l ai deja fait. 400 bornes avec les voyant qui jouaient au sapin de noel, plus d autoradio, de balai d essuie glace et de feux. la voiture c est arrete pile poil devant chez moi :D
oLi54000 le lun 12 mai 2008 à 00:42
Marko > Oui faut bien rentrer chez soi, mais bon si tu crames le moteur et que t'en as pour 5.000 roros de réparations c'est pas vraiment rentable hein :D
Dans ces cas là c'est toujours bien d'avoir une assistance, c'est pas très cher en plus. Et puis en France il me semble que des assurances la fournisse non ?
marko le lun 12 mai 2008 à 00:53
Je pense, mais je n ai pas cherche a le savoir. je voulais juste rentrer chez moi :D et puis je ne pense pas qu un moteur d ax coute 5000 roro et puis c est la voiture de ma petite femme :D
tamtam1472 le lun 12 mai 2008 à 00:54
Moi je dis couillonerie de ton système électronique...ou alternateur qui du coup a niké ta batterie...ça peux être aussi un relais (sorte de gros fusible) qui a foutu le bordel!:oh:
voyant STOP allumé et tu roules quand même...là tu fais très fort!:vomir:
N'esayes pas de redémarrer!! appelles l'assistance... sauf si tu veux tuer tout l'electronique de la clio!
bon courage!;)
cahouette le lun 12 mai 2008 à 10:48
J'ai eu un souci au niveau du ou des relais y'a 6 mois et normalement, ils ont tous été changés...
freemen le lun 12 mai 2008 à 10:54
Je me pencherai sur l'alternateur pour commencer.
Y a de grande chance que ça soit ça. Maintenant, quand tu mets le contact les voyants s'allument?
cahouette le lun 12 mai 2008 à 11:25
Quand je mets le contact, y'a rien et les voyants qui s'allument (faiblement) sont les mêmes que quand je roule...
y'a un pote qui me dit que ça peut pas être l'alternanteur car lorsque j'ai demarré j'ai tout de suite eu de la lumière ! ça un rapport ?
freemen le lun 12 mai 2008 à 11:38
Si tu as encore du jus dans ta batterie, tes voyants vont s'allumer encore...jusqu'à ce qu'il y en ai plus.
cahouette le lun 12 mai 2008 à 11:42
Bon après avoir vérifier tous les niveaux, vérifier qu'il n'y avait pas de l'oxydation autour du + (rouge)... je vais me résigner à aller voir Renault ! bouh pour mon porte monnaie... Merci à tous, je vous donnerai des news.
cahouette le lun 12 mai 2008 à 14:32
Bon ben j'attends le dépanneur car j'arrive plus à la demarrer même avec les pinces... et quand je veux mettre le contacte ça claque... serait-ce le demarreur ? Suite au prochain numéro...
hob le lun 12 mai 2008 à 14:34
C'est juste ta batterie qui est morte a mon avis
remi95 le lun 12 mai 2008 à 14:41
Batterie morte et ou alternateur qui ne la charge plus
cahouette le lun 12 mai 2008 à 16:30
Le depanneur est venu... et m'a embarqué la voiture... il pense que c'est le demarreur qui est mort... et en plus, y'a mon coffre qui se ferme plus.. Souci courant chez Renault y parait !
cahouette le mar 13 mai 2008 à 21:36
Bon au final, c'était que la batterie et après son changement même mon coffre se fermé ! Ouf, la facture n'a pas été trop salée (160 € quand même)...
marko le mar 13 mai 2008 à 21:38
160 euros ??? l arnaque :oh:
freemen le mar 13 mai 2008 à 22:07
Batterie achetée en concession. :etourdi:
marko le mar 13 mai 2008 à 22:15
Arnaque quand meme :bad:
freemen le mar 13 mai 2008 à 22:17
Tout à fait...2 fois le prix facilement.
marko le mar 13 mai 2008 à 22:19
Presque 3 :/
kristof36 le mar 13 mai 2008 à 22:43
Attendez, c'est sans doute pas 160 € pour la batterie uniquement...
Citation de cahouette :
« Le depanneur est venu... et m'a embarqué la voiture... »
=> € € € :D
tamtam1472 le mar 13 mai 2008 à 22:44
Il y a eu beaucoup de cas de masses dans le réseau électrique...
jai eu une clio II et j'ai eu 2 masses à 1 an d'intervalle.
genre tu mets ton clignotant à droite (ça peut le faire aussi à gauche) ça prends sur l'intensité des ampoules de tes phares ou de ton tableau de bord...
il suffit de mettre une masse sur ta carrosserie... mais tu dois avoir autre chose...et ça l'électronique doit avoir une raison de déconner mais lordi chez renault le dira;)
marko le mar 13 mai 2008 à 22:45
Kristof36 il doit avoir une assistance, quand meme, avec son assurance :louche:
cahouette le mer 14 mai 2008 à 22:04
De toute façon, j'aurai toujours le sentiment de me faire arnaquer par les garages ! Alors sur ma facture y'a : Le remplacement de la batterie (12.25 € => C'est bien payé ça, je gagne même pas ça à l'heure moi) + La vérif (4.08) + Frais de garde (10.97 €) + Le recyclage (3.12) + l'essentiel : la batterie (108.54 €) + La TVA (27.23)... Je vais demander au garage où j'ai acheté ma voiture pour savoir si elle avait été changé car ça fait 14 mois que je l'ai ! C'est un peu court sinon... Heureusement, j'ai pas payé la voiture balais (c'est mon assurance sinon c'est 150 € car jour férié).
marko le mer 14 mai 2008 à 22:11
ils vont meme tres fort. tu n as pas a payer ca, si il y a des reparations qui sont faite dessus par le garage
tamtam1472 le mer 14 mai 2008 à 22:49
on tire sur la ficelle tant qu'on peut
ISA0306 le lun 26 mai 2008 à 09:20
j'ai eu le meme probleme que toi il y a quelques temps, j'ai changé batterie, bougie, filtre essence etc...
et toujours le meme probleme sa roule et puis panne quand tu es en ville ca vas il y a toujours une bonne ames pour aider mais quand la panne arrive sur l'autoraute ca fait peur alors la voiture est partie au garage et pour finir s'est bien l'alternateur
si tu dois prendre la route fait les reparation avant car tu risques d 'etre dans la merde.
je te souhaite bon courrage et bonne reparation.
ISA0306 le lun 26 mai 2008 à 09:36
J'ai oublié si tu changes ton alternateur par securité change ta batterie aussi car ton alternateur aura fait des degats sur ta batterie et tu riques d etre en panne de celle ci sur la route.
ISA0306 le lun 26 mai 2008 à 09:41
Ha excuse j avais pas tout lu jusqu'au bout, c 'est clair il t'on eu sur ce coup la.
enfin ta voiture est reparé en esperant que tu n'es plus de panne.
sebgizmo le lun 26 mai 2008 à 10:15
La clio 2 existe en 1.9 dci??? :louche:
starter le lun 26 mai 2008 à 10:21
Non. 1.9 DTI éventuellement
cahouette le lun 26 mai 2008 à 20:13
Pour l'instant elle tiens le coup... Sinon pour information, j'ai un collègue qui a eu un problème similaire et c'était... le moteur de la direction assistée qui ne s'éteignait pas du coup batterie à plat... alors maintenant quand j'éteins ma voiture j'écoute si je n'entends rien tourner... Vive les voitures...
BENDER le lun 26 mai 2008 à 21:42
Bizarre chez renault tu as des frais de garde quand tu ne payes pas ;) c est sur qu 1 batterie chez renault est plus chere avec le recyclage et la main d oeuvre mais c est au moins installé correctement car un coup d arc et les circuits sont morts :/ par contre ce sont des forfaits chez renault :louche: pneu batterie etc .... bizarre ta concession car a nancy si le chef d acceil me dit un prix pour devis cela correspond a quelques euros donc renseignes toi ;) pour le coffre ce ne serait pas ton crochet metal qui bouge et qui ne rentre plus dans la partie aimantée ?;)
cahouette le lun 26 mai 2008 à 23:34
En fait, le coffre a refonctionné après que le garage à changer la baterrie... On peut appeler ça de la magie :-)
BENDER le lun 26 mai 2008 à 23:58
Au niveau de la cle transpondeur si la pile est trop faible tout reste fermé ;) et sinon moi j ai deja du changé ce boitier servant au demarrage mais pour ta batterie c est forfait prix suivant la gamme renseigne toi ;)
dicota02 le mar 23 juin 2009 à 18:05
Moi aussi j'ai le meme probleme apart que c une clio 2 phase 2 1.5 dci 2003 mais moi c le voyant de prechauffage qui s'allume plus et le voyant stop qui reste allumé et aussi l'antidemarrage qui reste allumé le garage nous a dit que c un relais qui a plus de masse mais va savoir le quelle ? si quelqu'un peut m'aidé
Actualité autoMaserati GranTurismo Renault Alpine Waze AVERE Toyota bZ4X permis Renault 4 XPeng P7 Peugeot 3008 De Tomaso P72 Renault Twingo Vinfast
MarquesMaserati Renault Alpine Toyota XPeng Peugeot De Tomaso Nissan Vinfast Volkswagen Slate Skoda BMW Mazda Lamborghini DS Jeep Fiat
Actuellement, il y a 612 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs Statistiques
