18 messages 45804 vues |
Fuite sur clio 2, qu'est ce que c'est ? |
seb62100 | ![]() Bonjour, aujourd'hui grosse fuite d'huile à premiere vue, elle se situe dans la zone du filtre à huile. Le moteur étant encore chaud et ne m'y connaissant pas trop je ne peux pas regarder de plus prés. Ayant 600km a faire demain je voudrais savoir de ou ca vient et si je peux réparer ça facilement. La voiture est une clio 2 de 2000 , 1.4 essence avec 115 000 km. Quelques photos : ![]() ![]() Merci. |
freemen | ![]() Un peut petit les photos. Tu as de l'huile à terre? Ca peut aussi être de la graisse sur le moteur et comme là il est chaud ça prend cet aspet. |
seb62100 | ![]() Aucune huile a terre, la je viens de faire 30 km et à l'arret odeur huile, et légére fumée. ![]() ![]() |
freemen | ![]() Là on se représente mieux ce que c'est. Vu que le filtre est juste au dessus, tu as peut être son joints qui est naze. |
seb62100 | ![]() J'ai l'impression que la fuite vient de plus haut, le filtre a 12 000km et 5 mois donc je doute que ca vienne de la. Joint de culasse ou autre c'est possible ? les symptomes d'un joint de culasse sont lesquels ? |
astina51 | ![]() Essayes de te placer sous la voiture pour voir exactement d'où provient cette huile : soit filtre et joint HS ( pas grave) soit autre joint HS ( putin que je suis fort.... où en est le niveau d'huile? presence de mayonnaise ? |
seb62100 | ![]() Niveau d'huile bon et aucune mayonnaise au niveau de la tirette d'huile. |
seb62100 | ![]() Up, pas d'autres avis ? |
xsara-wrc_ | ![]() Bon ben c est une petite fuite c est pas la mort, tu peux faire tes 600kms embarque un bidon d huile pour faire l appoint si nécessaire |
seb62100 | ![]() Le probléme c'est que fuite d'huile sur moteur chaud ca fume et risque d'incendie. |
xsara-wrc_ | ![]() Non pas vraiment faudrait que la fuite soit bien plus importante c est pas la température du moteur qui fait que ça fume, c est qu il ya un peu d huile qui va sur ton échappement Dernière édition le 18/08/2007 à 20:37 par xsara-wrc_, édité 1 fois |
astina51 | ![]() Juste une question.... etes vous aller sous la voiture pour voir l'origine de la fuite ????????? un seul point de vue ( et qui plus est au dessus) est faible..........mais des fois, j'ai l'impression de pisser dans un violon que ca ferait le meme effet .. donc, je recapepete..... 1/ voir l'origine de la fuite 2/ determiner le joint qui fuit. Si c'est le filtre à huile.... essayez de le revisser, moteur froid ( sens des aiguilles d'une montre ) afin d'augmenter la pression sur le joint. |
seb62100 | ![]() N'ayant pas la clef pour reserrer le filtre a huile j'ai essayé de le reserrer à la main, j'ai réussi a le faire tourner légerement ce qui me fait dire qu'il n'était pas trés bien serré. Vue d'en dessous je n'ai pas vue grand chose a part que l'huile coule tout au long du réservoir d'huile. Tant pis je décale mon départ à demain, je passerais voir un mécano, je serais fixé. Merci et si vous avez d'autres idées n'hesitez pas PS: Merci Astina et ne t'inquiéte pas tu pissais pas dans un violon Dernière édition le 19/08/2007 à 12:00 par seb62100, édité 1 fois |
teusch | ![]() Si t'as pu le serrer à la main, il y a de grandes chances que le problème se situait là |
thundercore | ![]() Bonjour, J'ai exactement le même problème sur ma clio 1.4l de 1999, j'ai essayé de resserer le filtre a huile mais ca coule toujours, j'ai l'impression que la fuite vient de juste au dessus du filtre. Joint moteur ? Ca commence a me faire flipper surtout que l'huile coule sur le pot, ca fume et j'ai peur que ca finisse par prendre feu. Je vais essayer de refaire une vidange et changer le filtre huile voir si le problème persiste |
MP13 | ![]() Bonjour à tous et toutes. J'ai le même soucis qui vient de m'arriver. Il y a peu, j'ai fait un peu de route, pas grand chose mais sous la chaleur intense du sud. En reprenant la voiture, je vois une tâche. Recherche de fuite qui c'est avérée être le même problème que toi Seb62100. Une fuite/perte de liquide de refroidissement un tout petit peu au dessus à gauche du filtre à huile. Aucunes visibilité, à part enlever la protection du collecteur de gaz mais malheureusement, écrou complètement rouillé, impossible d'y voir plus clair. Seb62100, as tu trouver avec précision d'où venait la fuite ? Et sinon si quelqu'un as une idée. Merci d'avance |
seb62100 | ![]() Désolé, je n'avais plus souvenir de cet épisode, je ne saurai t'aider, le seul truc que je sais c'est que je n'avais pas casser le moteur derrière |
MP13 | ![]() Ok merci de ton retour c'est cool 👍 |
Actuellement, il y a 693 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
